Тема: Куплю боковые зеркала на Логан 1-й фазы
С механической регулировкой из салона, или с электрорегулировкой. Подогрев приветствуется, но можно и без подогрева. В-общем, любые, кроме базовых, которые регулируются снаружи smile
Можно новые, можно б\у в хорошем состоянии (без механических повреждений).
В-общем, рассмотрю все предложения по разумной цене.
Re: Куплю боковые зеркала на Логан 1-й фазы
С утра ОLX просматривал, там с регулировкой из салона валом.
tvv написав:
tvv написав:
по разумной цене
Якщо електричні, то як мінімум до ціни добавляйте джойстик регулювання... а якщо ставити його на "заводське місце", то + ще подовжувач тунеля....
Вопрос по зеркалам,у меня стоят обычные с регулировкой с улицы, если купить большие как на МСВ или на фазе 2, есть ли такие зеркала с регулировкой с улицы, не хочется дырявить карту дверей под регулировку.Подумываю про большие с электро регулировкой и подогревом но такие обойдутся и дороже и устанавливать не кому в городе не то что толковых мастеров не осталось, народу то ходит мало:(
Nissan Qashqai 2010
Может немного не в тему...но мне кажется что лучше аккуратно продырявить карты под тычки регулировки из салона,чем махаться с электро...а регулировка с улицы это вообще изврат в редкой форме.
Igoryok написав:
plus
Тише едешь-меньше должен.
Читал что у многих кто на фазе 1 менял зеркала на большие при скорости более 60 то зеркала дребежат, так ли , кто менял?
Nissan Qashqai 2010
8 Відредаговано Lavrik (2015-03-11 10:05:04)
noksic.ua написав:
Є таке, але десь після 100км/год і якщо дзеркала фірми асам.
По цій причині і замінив на іншу фірму, але на яку не пам"ятаю.
noksic.ua, А власноруч прикрутить ті дзеркала не хочете спробувати???
Схеми в неті є. Досвід у форумчан також. Як є гаражик то нічого складного там немає, а як є велике бажання, то і гаражик не потрібен...
noksic.ua написав:
Залежить від виробника. В мене оказалося водійське Асам, а пасажирське хз чиє (по якость набагато краще). При монтажі це виявив, вони і пластиком відрізняються (Асам трошки світліший) і по жорсткості того ж пластику, і гріється Асам трішки гірше. Приводи працюють однаково. А трусить через не достатню жорсткість пружини.  На бруківці помітно, на рівній дорозі не особливо кидається в очі...
Рекомендую з Асамом не зв"язуватись. Або розборка, або інший виробник...
самому хочется,вот только не знаю что понадобится кроме зеркал и джостика
Nissan Qashqai 2010
noksic.ua, Дивлячись як хочеш реалізувати. Якщо так як заводське то треба дзеркала, проводка, джойстик, центральний тунель. (Це якщо все візьмеш оригінальне на розборці). Протягнув, фішки встромив, живлення подав на джойстик і все. Проводку можна самому змостить. На електромотори достатньо 0,75 квадрат, на обігрів 1,0 квадрат протягнуть. + треба буде або придбати рідні фішки для підкл. дзеркал, або фішку з дзеркала обрізати і купить конекторів звичайних, обжать і закрить термоусадкою. Джойстик можна або рідний узять на розборці з центральним тунелем, або від жигуляторів подивитися і врізати в панель. Принцип роботи і підключення однаковий.  Якщо проводку сам будеш робить, то фішку для джойстика придбать можна. А можна по конектоам пройтися термоусадкою і на  контакти джойстика вдягнути...
Обігрів дзеркал можна повісити на обігрів заднього скла - простий варіант, а можна через окрему кнопку, щоб влітку не гріти заднє скло...
Тоді ще потребується 4-х контактна релюха, фішка для реле і кнопка...
спасибо огромное, задумался! буду по разборкам искать нужное.
Nissan Qashqai 2010
Sash_KO написав:
По теме - я уже 2 месяца как купил и поменял зеркала. Взял на разборке б/у с электрорегулировкой и подогревом, плюс родной джойстик. Зеркала размером как стандартные, т.к. на увеличенные цена была в разы больше.
Проводки и разьёмов на разборках не было - на зеркалах отрезал разьёмы и провода соединил напрямую, на джойстик отдельными клеммами сделал.
Джойстик врезал в торпеду чуть ниже и левее приборной панели. Тоннель брать не стал - не было в нужном цвете.
Провода 0.75 и 1 квадрат - явно перебор. На обогревы ток 1 ампер, на моторы и 0.1 ампер не будет. Я на обогревы 0.5 квадрата сделал, а на моторы вообще распустил шлейфы с сигналок, которые на антенну идут - там 0.2 квадрата, не больше.
Питание на джойстик взял от зажигания через 5А предохранитель, на обогрев - от кнопки заднего стекла. Заодно поставил реле на обогрев, прямо на жгуте проводов возде кнопки.
Разультатом доволен smile
Спасибо большое, еще один пример что нужно делать самому, меня не пугает работа, боюсь что при подключении что-то спалить с проводки, когда буду брать откуда-то + и массу
Nissan Qashqai 2010
