Один знакомый перед отопительным сезоном 2014-2015 смонтировал родителям в частном двухэтажном доме  системы отопления на твердотопливном котле. Так вот, он сделал промежуточный накопительный бак где-то на 2 м3 воды. От этого бака через теплообменник (медный змеевик) он запитал систему отопления. По опыту эксплуатации системы в течении этой зимы рассказывал, что приходя домой вечером растапливал котел и топил периодически подбрасывая дрова до утра (3-4 загрузки дров). Температуру в баке устанавливал на 70-80 градусов. Накопленного тепла хватало на обогрев всего дома до вечера.
Дополнительные мероприятия:
- утепление всего дома (стен, потолка, подвала, чердака, окон, дверей) - в основной массе было выполнено ранее,
- теплоизоляция бака аккумулятора,
- установка насоса на первый контур (котел - бак), второй контур у него вроде-бы работает на естественной циркуляции (надо будет уточнить),
- установка автоматики для контроля работы насоса (включение/выключение при заданных температурах теплоносителя),
- доработка имеющийся системы отопления: установка термореле и регуляторов расхода на батареи отопления,
- установление индивидуального температурного режима на каждую батарею (например, в спальне и детской - температура выше, в зале и кухне - температура ниже),
- обеспечение качественных, сухих дров, способных дать максимальный КПД котла.
Стоимость покупки котла, реконструкции всей системы отопления (бак, теплоизоляция, трубы, насос, автоматика, клапана, задвижки, вентиля и др.) обошлось где-то в 60 тыс грн (около 5 -6 тыс американских президентов на то время) + 3-4 машины дров (если не ошибаюсь). Весь монтаж и отладку выполнял собственными силами (а так-бы еще + 10-15 тыс. грн)  Окупаемость рассчитывал где-то на 5-6 лет, но при нынешнем росте цены на газ (и соответственно на централизованное отопление) сказал, что окупится за 2-3 года.
В планах на будущее у него доработка бака аккумулятора для подогрева воды для горячего водоснабжения.
						Renault Logan - 1.5, 2013
