Re: Стук в передней подвеске
Gjkyfz lbfuyjcnbrf [jljdjq yf k.,jv CNJ cnjbn jn 50 lj 100uhy/ Gjckt yfib[ ljhju vyt wtksq cgbcjr lfkb c erfpfybtv gthdjjxthtlyjcnb pfvtys
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Стук в передней подвеске
Сторінки Назад 1 … 5 6 7 8 9 … 12 Далі
в мене на логані стук під час початку руху причому тільки з повернутим рульом, нарікав на гранату замінив все одно залишилось. неважливо в яку сторону повернутий руль все одно стукає, руль вирівнюеться стук пропада. на швидкості тишина. що може бути
вже замінені шарові, стойки передні.
Нижнюю опору проверяли? Гитару. Она может стучать и если трогаться или тормозить а может и когда колеса повернуты и двигатель с коробкой крутит в бок.
Передние аморты не менялись?Опорные подшипники так тарахтят при поворотах по грунтовке
це яка гітара? але стук чути в любому випадку тільки з лівої сторони або так віддає тільки. дезнаходитсяця гітара
[merge_posts_bbcode]Added: 2015-03-14 11:13:30[/merge_posts_bbcode]
мінялись. це чути тільки прирушанні з місця з повернутим рулем. в інших випадка все добре
Я бы проверил опорные,у меня такая беда была
підшипники? але ж кажуть шо підшипники гудять
Подшипник опорный стоит вверху стойки и крутится только при повороте руля,если он разбит то и появляются стуки
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-14 11:34:09[/merge_posts_bbcode]
Снимите левую стойку и проверьте,это не трудно
це яка гітара?
Задам свой вопрос, логану ф 2 100 тыс исполнилось, перепресовал шаровые и сайленблоки передней подвески. На скорости все гуд - ямки глотаются тихо, но вот если едем медленно по неровностям грохочет передок довольно сильно, особенно заметно при проезде поперечных тормозных полос перед переходами на трассе, ну грохочет и все. Стабилизатора нет.
Подскажите куда копать?
Есть еще момент при работе тормозом (трогании, останове) есть какой-о скрежет впереди, снимал колесо визуально все нормально, запас колодок есть, диски подгулявшие но еще походят. Возможно с этим и не связано.
Заранее спасибо за советы!
Если с подвеской все гуд, остается рулевое. Наконечники, понятно, на таком пробеге уже менялись, а вот рулевые тяги - им самое время застучать.
ivan taras написав:це яка гітара?
Исправность задней опоры легко определить даже не снимая ее,если на холостых оборотах идет небольшая вибрация машины(возьмите рычаг переключения передач в руку)значит подходит ей конец
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-14 14:31:12[/merge_posts_bbcode]
alexgssm написав:Задам свой вопрос, логану ф 2 100 тыс исполнилось, перепресовал шаровые и сайленблоки передней подвески. На скорости все гуд - ямки глотаются тихо, но вот если едем медленно по неровностям грохочет передок довольно сильно, особенно заметно при проезде поперечных тормозных полос перед переходами на трассе, ну грохочет и все. Стабилизатора нет.
Заранее спасибо за советы!Если с подвеской все гуд, остается рулевое. Наконечники, понятно, на таком пробеге уже менялись, а вот рулевые тяги - им самое время застучать.
Кокой запас колодок,толщина диска?Поставьте новые колодки и забудете про скрежет.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-14 14:42:48[/merge_posts_bbcode]
Don Kortes написав:ivan taras написав:це яка гітара?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-14 14:31:12[/merge_posts_bbcode]az74 написав:alexgssm написав:Задам свой вопрос, логану ф 2 100 тыс исполнилось, перепресовал шаровые и сайленблоки передней подвески. На скорости все гуд - ямки глотаются тихо, но вот если едем медленно по неровностям грохочет передок довольно сильно, особенно заметно при проезде поперечных тормозных полос перед переходами на трассе, ну грохочет и все. Стабилизатора нет.
Еще посмотрите стабилизатор(задние и передние резинки)могут они стучать,уже пора при таком пробеге
VT-03 написав:Don Kortes написав:
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-14 14:31:12[/merge_posts_bbcode]az74 написав:Если с подвеской все гуд, остается рулевое. Наконечники, понятно, на таком пробеге уже менялись, а вот рулевые тяги - им самое время застучать.
Рулевые наконечники и тяги не менялись!
Посмотри не цепляют ли витки пружины за подкрылок.
Нет, характер стука реально тяжелый, металлический.
А подробнее как определить?
VT-03 написав:
Исправность задней опоры легко определить даже не снимая ее,если на холостых оборотах идет небольшая вибрация машины(возьмите рычаг переключения передач в руку)значит подходит ей конецА подробнее как определить?
нужно снять и посмотреть, нет ли обрывов резины.Крепится на двух болтах и снимается легко даже без ямы,поддамкратил,залез под машину и снял
Был на диагностике ходовой, люфтов в ходовке не выявлено. В рулевом единственный бок - втлука рулевой рейки - нужно менять. И верхние опоры стоек были не на месте (перекручены), поставили на место, но на стук не влияло. Возможно все таки люфт в направляющих суппортов тормозов бряцает. В общем после реставрации рейки посмотрим.
Втулку поменяли, часть звука ушла, часть осталась, грешу на колодки и направляющие суппортов, хотя диски и колодки поставил новые, направляющие смазывал медной смазкой.
Подкину вопрос в клуб знатоков.
Стук справа спереди. Проявляется не всегда при езде по "стиральной доске". Системы в появлении нет. На одном и том же участке дороги бывает есть , а бывает нет
По звуку похож на стук пустой пластиковой бутылки по молотку напримет. Или как бы катается бутылка и периодически сталкивается с лежащим молотком.
Достал уже. Думал проявится, так нет. Тысяч 50 уже постукивает
воды до полного в бачёк омывателя долей
Ок .Завтра попробую
Часто стучит корпус воздушного фильтра. Я подкладываю сантехнические резиновые пркладки на 1/2
kareliya75 написав:воды до полного в бачёк омывателя долей
Ок .Завтра попробую
не доливал, но сегодня и не стучало
Нужно записывать когда стучит. Может проявляется по определенным числам месяца (или дням недели)?
Воду в багажник бросил. Появится стук- долью
Защиту двигателя проверял, может она стучит.
Згенеровано за 4.994 секунд(и), виконано 100 запитів
