501
Re: Регулировка клапанов
Господа одноклубники,не совсем уверен что угадал с темой но задам вопрос здесь.Ситуация:средне груженая машина(4 чел + багаж) заезжает на подьем градусов 20-30,останавливаюсь, глушу двиг ,втыкаю первую,с надеждой выйти открываю дверь а машин скатывается назад (медленно чух-чух- чух,рывками).Затянул ручник и пошел. И шо воно такэ?Куда поглядеть?Мож так и надо,но я сильно сомневаюсь.
Все что ни делается-к лучшему,но худшим из способов.
меняйте диск сцепления. к теме не относится.
503 Відредаговано karakuda78 (2015-02-14 18:54:15)
Добрый день. У меня похожая проблема. Машина троит на холостом ходу. Стоит ГБО заводское. После прогрева перестает троить, но двигатель как-то давится. При переключении на газ, повышаются обороты, но потом стабилизируются. Спрашивал у местных механиков, говорят что это не клапана. Может правда проблема в клапанах?
Планую відрегулювати клапана бо ще не регулювались, а з газом вже поза 15 тис наїздив.
З самими регулюванням менш-більш ясно, багато інформації по інтернету.
А як на рахонок проклаки? Кришка ще взагалі не знімалась, прокладка рідна (з пробігом в 30 тис). Ставити назад на герметик чи пробувати на сухо?
Renault Logan 1.6 Expression, 2011
Slider, насухо...стару залишити...витерти місце посадки...
Спасибо сказали: Slider1
506
Я так розумію там є якась тонка резинова прослойка, просто метал же ж не ляже так само? можливі потьоки...
Ну і для страховки, якщо б стара прокладка під час знімання кришки виявилась пошкодженою, який герметик використати, чи брати нову прозапас?
507 Відредаговано Lavrik (2015-03-31 16:17:51)
Якщо стара знімалась акуратно, то можна і без герметика. Головне правильно потім закрутити кришку.
Хоча я завжди ставлю нову  dntknw але при таких цінах, то напевно буду вже через раз міняти  vissla
у бОгатых свои причуды , хотя правильно чтоб без риска , пока был на гарантии оффы ставили новую ( старую я забирал и на полочку в гараж ) после ставили б\у - всё прошло нормально - езжу и потёков нет.
Slider написав:
брати нову прозапас
мажор... big_smile
Не мажь только никаким герметиком!
511
Все таки надіюсь проблем не виникне, але... якщо просто прицінитись, то яку саме краще ставити? Бачу в логан шопі аж три види.
Slider написав:
Головне НЕ паронітову, тільки металеву.
513
Мне после регулировки уже второй раз ставят на герметик - потеков нету, все ОК.
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
alexgssm написав:
sayrus написав:
  dntknw
515 Відредаговано alexgssm (2015-03-31 17:41:58)
alexgssm написав:
sayrus написав:
  dntknw
После герметика нужно чистить поверхность крышки и блока, кроме этого это НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО производителем!!! После прокладки потеков никогда не было!
alexgssm написав:
прокладка вторичного использования ?
Завжди саджу кришку на герметик і не парюся. Ну потрачу лишніх 15 хв. щоб  почистить, але вивалить 150 грн. за старими цінами за 50 грам металу не кортить....
518 Відредаговано Sniff (2015-03-31 19:52:24)
Sash_KO написав:
Руки за такое нужно отрывать с корнем.
Мля, мужики, что за манера всё и везде сажать на герметик?!
g_hosp
Есть же предписание завода-изготовителя - прокладка.
censored
Если прокладка качественная, закручена по схеме и с нужным моментом затяжки, то она выдерживает 2 снятия.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-31 18:52:54[/merge_posts_bbcode]
тільки металеву.
Ещё круче резино-металическая.
Правда она чуток подороже.
519 Відредаговано сяся (2015-03-31 19:53:50)
Sniff написав:
censored
  ну дак прокладку на герметик , говорит завод прокладку , мы и ставим прокладку , ну и трошечки на герметик прокладку - оно так надежнее  angel
Sniff написав:
Sash_KO написав:
g_hosp
censored
Так тут уже решает не предписание, а доход! В любом случае, чья машина - тот и отвечает за последствия. В жизни всякие бывают ситуации, но как по мне, герметик применяют когда нет других возможностей.
karakuda78 написав:
Больше похое на смесь.
Есть у К7 болячка: подсос под прокладкой дросселя - конструктивный косяк.
Лечится заменой прокладки или 20 см. обычной изоленты.
Sniff написав:
врёёёшь )) у меня больше 4х smile
523 Відредаговано Lavrik (2015-03-31 22:34:06)
Саня, значить ти прикручуєш кришку не по-феншую  rtfm Міняй правила  empathy
Sniff написав:
Це коли повністю знімаєш дроссель, який на одному саморізу? І внизу дроселя прокладка?
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili написав:
Ага, я закріпив ще на один
