1,501
rk03 написав:
Прошива під 95 - все шо знаю
Я думаю що шитися під 95 сенс є бо піднімаються кути. Для газу буде краще . А от задрані сильно можуть погано вплинути на бензин. У Санте з Рівного шита під газ. Він казав що йому на бензині більше ніж 50км не можна.  dash1
rk03 написав:
Якби я знав, як їх глянути
не гони. у тебя ддт есть , елмка та же .они не показывают? smile вобщем не морочь голову smile про 35-40 град я взагали сказал. При детонации опустит, пока она не исчезнет, но с чего ты взял , что это будут именно бензиновые углы? и вообще тема не про это. smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-19 12:37:18[/merge_posts_bbcode]
Серинький, Серёг, а смысл ставить газ, шиться под бенз и ездить на бензине?
ДДТ, ЕЛМ тільки в realtime, а мене цікавить взагалі.
Бензинові я назвав такі, які б були і на бензопроші.
Тоєсть газпроша, їдемо на бензі і все гут, карти малюються вірні?
Завязую про газпрошивки в газовій темі smile
1,504 Відредаговано _AlexSander_ (2015-03-19 13:26:46)
не на 92ом, как Олег. а на высокооктановом.
Спасибо сказали: rk031
1,505 Відредаговано Сіренький (2015-03-19 13:29:52)
Це кому і до чого?
Серёж, кому нужно, тот прочёл smile
Вчера и я установил ГБО. Поставил:
Редуктор Томасетто Аляска
Форсунки Хана
блок СТАГ Кюбокс Плюс
Магистраль пластик, под капотом паркер на пружинных хомутах, такие, как у нас на СОЖ.
Баллон на 42 л
Мультик и ВЗУ Томасетто.
Понравился монтаж и отношение ребят, все красиво аккуратно, рассказали показали.
Поменял свечи на Бриск Сильвер, родные не менялись ни разу за 50 тык, выглядят "уставшими". Ребята сказали залить 10 л газа и выкатать его, понаблюдать, что бы небыло запаха газа, если все нормально, то заправлять хоть до полного и ездить.
Хотел ставить редуктор КМЕ Тур, но ребята отговорили, не смотря на то, что КМЕ дороже на 25 евро, мотивируя тем, что Аляску модернизировали и для наших лошадок, его хватает с головой. Обещали дать ссылку на какой то из форумов, где выкладывал фото внутринностей двух этих редукторов, говорят они идентичны.
Потратил 14000 грн.
Проехал на газу 70 км, газ в баллоне еще есть, переход на газ не заметен вообще.
Пы.Сы Не смотря на то, что у ребят невзрачный гараж, сутра приехала Субару Трибека на настройку, после каких то работ по двигателю, перекинулся с водилой парами словечек, он сказал, что устанавливал у них больше года назад и всем доволен. А вечером стоял БэМэВэ Х5 за рулем солидный дядька в возрасте приехал к ним с какой то не значительной проблемой, которую на других СТО устранить не могли, а они сделали. А самое интересное, что приехал человек, тоже в солидном возрасте на новой Элантре, при разговоре выяснилось, что недавно установил ГБО не у них и теперь только геморрой, а не наслаждение от езды, завтра будут менять и переделывать всю подкапотку, что именно ему установили до этого я не спросил.
Спасибо сказали: Oleg Pili1
1,508 Відредаговано LawGun (2015-04-01 22:15:10)
переніс в інший топік: За и против
messer написав:
Форсунки Хана
Якщо не важко, прошу фотку підкапотного монтажу вузлів (редуктор фільтра форси ...)
Дякую.
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili написав:
messer написав:
Форсунки Хана
Дякую.
Сегодня сделаю, вечером скину.
messer написав:
Oleg Pili написав:
messer написав:
Форсунки Хана
Дякую.
Вот обещанные фото, форсунки видно плохо, они спрятаны под фильтром, не смог нормально сфоткать.
http://s2.1pic.org/files/2015/04/02/47f30bbe63d498e78133.jpg
http://s2.1pic.org/files/2015/04/02/63cd64d3f784ccd9a50e.jpg
http://s2.1pic.org/files/2015/04/02/f319e9cebe0e3c0d35dc.jpg
http://s2.1pic.org/files/2015/04/02/036b35d8baff9c7fc5ad.jpg
http://s2.1pic.org/files/2015/04/02/2c4335a34a508357ea89.jpg
http://s2.1pic.org/files/2015/04/02/8aa880059fb405bc4c66.jpg
http://s2.1pic.org/files/2015/04/02/cc196c1df1b7630d0ad6.jpg
http://s2.1pic.org/files/2015/04/02/31303ab99b083e24f7e1.jpg
1,512
Дякую за фото. В тебе я б сказав набагато компактніше, чим у мене. Але в тебе фільтр менший. В мене із відстійником, великуватий. Але вже є деякі думки.
Я так зрозумів форси Хана окремо поставлені, яле як вони закріплені, невже просто лежать на впускному коллекторі? Чи може просто на преднатягу підвідних і відвідних газомагістралей?
1,513 Відредаговано messer (2015-04-02 23:01:41)
Oleg Pili написав:
У тебя фильтр можно прикрепить при помощи кронштейна, где то в том месте где у меня фильтр. Форсунки не совсем лежат, а скорее висят на газовых шлангах. Что касается фильтра, я тоже хотел с отстойником, но установщик переубедил, дав почитать это http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca … 1&vc=1
и это
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca … =&vc=1
Я ему поверил, убедило то, что он проводил эксперименты на своей машине.
ПыСы Глянул твои фото, не получится у тебя там дудка от сиги весит, хотя дудку можно перенести куда то.
1,514
а что это за крутилка на ЭБУ сверху как на дросселе?
Don Kortes написав:
На самом газомозге никаких крутилок нет. То разъем с хитрой защелкой.
rk03, ти чого Хану зняв?
Серинький написав:
Писав раніше. На Вог залив гадість, а виганяти Ханою шкода якось. ЕксГБОционізм одним словом.
Вчера чистил редуктор гбо ну там и гадости было после пробега 50 т . Все каналы где проходит газ были забиты . Я так понимаю эта забивает графитовая пудра от медных труб . Когда снимаешь фильтр грубой очистки он весь забит видимо через него тоже эта гадость проходит и оседает в редукторе .  Думаю поставить магистраль пластикатовую чтобы избежать таких проблем
Sandero 1.4 Laureate был . SKODA сарай 1.8т 4X4
kamrat, який ред і чий газ?
rk03 написав:
Редуктор  Zavoli . А газ заправляю всякий нет такого чтобы в одной сети заправлялся .
kamrat написав:
Редуктор  Zavoli .
Zeta N ? Такий як у мене. Пружини в асфальті? Це сірка=мідь. Класний ред, тиск тримає желізно, тільки пружини викинув на 110ткм. Температура газу 35-40С.
1,522 Відредаговано kamrat (2015-04-05 13:55:52)
rk03 написав:
Да он . Я пружины почистил и назад поставил .
А без пружин он нормально работает зимой ?
kamrat написав:
Зараз +5...10°С за бортом тримає 37...40°С газу, взимку при -5°С падала не нижче 33°С.
При первом утреннем запуске с бензина сразу после перехода на газ есть несколько секунд неустойчивой работы мотора? Или должно и утром как часы?
Неустойчивой работы быть не должно при любых условиях.
