76
Re: Logan 1.2 MT Authentique(первый опыт)
pri-vyacheslav написав:
Печальный итог,на одном из ухабов(залитых водой) оставил два задних подкрылка...
Странно, никогда не терял и по ямам ездил  shok
77 Відредаговано pri-vyacheslav (2015-04-21 08:03:15)
Если к Вашим ямам добавить мой "опыт"-все получится:)
Logаn 2013 1.2 Authentique
Разные машины!!!
На предыдущих логанах нету таких "подкрылков".
называется брызговик - отсекатель
Бортовой журнал
80 Відредаговано pri-vyacheslav (2015-05-05 19:56:57)
Поездил на выходные по местам,где домики старинные еще не развалились
http://zagruzitfoto.com/images/2015/04/22/emopX.jpg
Асфальт только местами-изрядно побуксовал(после дождя),чуть не сел.
Решил сделать примитивных "помощников". Материал брусок из дуба,35-й уголок,ремень б.у.,болт М6. Закреплю еще по веревке-из грязи их вытаскивать. Может когда выручат,не меня так кого то. Свернутые места занимают немного.
http://zagruzitfoto.com/images/2015/04/22/3OtIA.jpg
http://zagruzitfoto.com/images/2015/05/05/Y98ji.jpg
Спасибо сказали: Nomac1
81
полній привод рулит smile  хотя и на нем когдато сел  всей площадью на пузо  а там у же пофиг сколько колес в воздухе крутится smile
urabus87 написав:
http://zagruzitfoto.com/images/2015/04/24/E9oY2.jpg
не поверишь именно subaru была  правда старенькая но subaru
Хохол написав:
У камрада AvtoDay http://www.logan.in.ua/forum/user7761.html в магазине есть...
А вообще жаль, столько раз тут писалось, что их нужно закрепить как следует и всё равно потерял  sad
С камрадом не сложилось-сказали пару дней подождать,по истечении недели на электронку не отвечают,вчера, по телефону ,тоже пообещали перезвонить,не случилось...Завтра ,если движений не будет,буду брать в другом месте.
спеши номера и на экзисте посмотри
Спасибо сказали: pri-vyacheslav1
86
не морочь голову - возми полные задние подкрылки на аукро. комплект стоит как один подкрылок. только толку в разы больше.
SANdry написав:
Можна ссилку в студію або ПП?
SANdry написав:
это если саморезами в кузов не прикручивать !!!!  иначе  на кой они надо,  если кучу дырок  насверлил
89 Відредаговано pri-vyacheslav (2015-06-11 17:24:34)
Благодаря  AvtoDay сегодня восполнил потерю брызговика-отсекателя.
http://zagruzitfoto.com/images/2015/06/11/4nr1K.jpg
Теперь в планах-закрыть вопрос по полам в гараже,появилась возможность взять  покрытие,которое давно хотел ...
http://zagruzitfoto.com/images/2015/06/11/qMvPl.jpg
А як це покриття підмітати?
Не думал...даже если проблема- плюсов больше:бензомаслостойкий материал,допустимая нагрузка до 2 тн.
   пылесосом дорогой , пылесосом .
а  почем  такой опиум для народу, а то меня пыль уже достала
urabus87 написав:
Новый лист размером 0,8 на 1,2 м. стоит порядка 650 грн dash1 ...В моем случае Б/У по 65 грн.(состояние на фото).
ну 65 нормально  для такого класного покрытия
и мне такое б smile может если много - купим мегаоптом? smile
Нет у меня коммерческой жилки fool ,пока думал брать не брать- успел только на остатки...
однозначно брать
по 65 грн.
Да-а-а-а, за таку ціну і на пилосос залишиться  upp
100 Відредаговано pri-vyacheslav (2015-08-17 17:59:10)
Не прошло и два года..."определился" с расходом,сильно не пинайте,но как есть: на море с моря 544  км.,заправлялся до полного,по возвращению,возле дома,осталось ровно пол бака(судя по шкале)...т.е примерно 5 л.на 100 км. Мой режим 2500 тыщ. оборотов и следующая передача. И надо ж быть таким таким дебилом-проехать почти 600 км и возле дома помять диск о бардюру-обидно....Если,что-я рулил-расчеты вела супруга:)
