351
Re: My New Koleos Dynamique Pack1 from Cherkasy
ото ж. Нет, я с Коляном ещё побудем вместе.
А вот идея модернизации кардана в душу запала. А именно сделать его обслуживаеммым, как на джуке и пилоте. Тавотницы вкрутить... Буду думать.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
продай его нафик...
Не то сейчас время, чтобы продавать...
Volvo XC60 2,4 - турбодизель
Doc написав:
На Рено Сценик RX4. Народ кардан снимал на лето,дабы ресурс экономить.Не скажу что поголовно,но снимали.У них подвесной подшипник разбивало,а кардан сварной.Подшипник без разрезания не снять.Потом появились они http://cardan.kiev.ua/
Но даже востановленные карданы,на лето,снимали.
Сегодня поменяли кардан (если б не по гарантии обошлось бы в 13000 грн. без работы) и передние тормозные колодки. Поставили Брембо. Обошлось в 1120 грн. с работой.
Кстати, менеджер по запчастям сказал, что поставщик у Renault поменялся. С чего вдруг. Говорит, политика Рено - если на 1 млн запчастей 5 бракованых, то меняют поставщика... Дывно...
355 Відредаговано Sniff (2015-04-29 23:24:38)
Doc написав:
Блин, читаю и офигеваю - официалы до конца гарантии тебя разденут.
Ей-Богу, бэушная машина обходится в разы дешевле.
shok
Пошли ты официалов на хрен и обслуживайся у неофициалов.
А многое и самому можно делать. Неуж-то ниасилишь поменять фильтры и масло или ещё какую жылизячку поменять?
wink
Sniff написав:
у Doc профессия така  шо може и фильтр низзя своими руками крутить - руки золотые но не в автослюсарении
357 Відредаговано Yeka (2015-04-30 09:01:13)
Doc написав:
Ага... И давно?
В основным коньком политики Рено,в Украине,было пиз*добольство,которым и заражали всех вокруг. Яркий тому пример очередная акция от Рено-Украина.
Спасибо сказали: сяся1
358 Відредаговано Engineer (2015-04-30 09:05:40)
Вспомнился анекдот:
..пришел гинеколог устраиваться на работу в автосервис. Мастер ему говорит: — Сдашь вступительный экзамен — возьмем. Максимальная оценка — 100 балов. Сколько наберешь — так и платить будем. Задача — разобрать и собрать двигатель.Гинеколог разбирает и собирает движок.Мастер ошалело смотрит и говорит: — 150 баллов и дожность зам.директора сервиса!Гинеколог: — Как так, ведь максимальная оценка 100 баллов?!Мастер: — ..ну я все видел..но такое!!50 тебе за разборку, 50 за сборку ..и еще 50 за то, что все сделал через выхлопную трубу...  smile
Engineer написав:
Вспомнился анекдот:
в оригинале был проктолог
в тему больше подходит про кардиолога и работающий ДВС .
Sniff написав:
Можно было бы, но есть таки и "но". сяся, прав. Мне руки в чистоте держать надо.
Хотя например чтобы поменять свечи нужно снять декоративную панель двигателя, дросельную заслонку, коллектор, иметь специальный ключ для свечей. Там какой-то особенный.
В итоге оказывается нет ни возможности, ни времени все менять самому. Хотя возможно таки я к этому прийду.
И не знаю - 120 грн. за замену колодок это дорого?
Сегодня наконец нашел и снял сигнализацию. Пришлось поснимать кучу деталек и облицовок. Заодно удостоверился в хрупкости пластиковых елементов. Как ни старался аккуратно снять все - кое что повредил. Но не критично. Сигналку снял в связи с необходимостью замены ПО. Устаревшая прошивка на Магнуме моем. Плюс хочу кое что подправить.
это которя без брелка с   андроидом работает ?
Doc написав:
Так это ты по теплу снимал. Раз по снимал по морозу(лампы на подсветку печки погорели)-о наламал дров...
365 Відредаговано Doc (2015-05-12 23:18:02)
urabus87 написав:
В том то и дело, что не работает! Перепрошивать надо. Для этого и снял. Плюс не совсем удовлетворяет некоторые нюансы.
Yeka написав:
наламал дров...
Из потерь - все штыри крепления тряпочки между рулевой колонкой и панелью приборов. Прилепил на двусторонний скотч. Выглядит и держится хорошо.
Крепление дефлектора воздуховода слева... Приклеил. Держится.
Все более и более крепнет желание все делать самому.
Жаль, что Пандора теперь "вражеская" (шутка это!) и стоит дохрена (не шутка это!).
Итак, разобрался отчасти куда идут проводки от сигналки.
Мрак конечно, но разобраться можно. Почти все идут к ЭБУ. Теперь буду искать схему разьёмов и разбираться в особенностях. Кое-что поменяю.
Костя, к какому эбу? все провода кроме питания обычно заводятся в BSI (ЦКБЭС)
Да, именно к ЦКБЭС. Я просто забыл название. Коммутационный блок, если не ошибаюсь.
Именно.
Ревизия сигнализации показала, что требуется обновление деталей и контактов.
Собственно.
1. Сигнализация не открывает водительскую дверь, только пассажирские. Странно. Исправил. Добавил реле и отводы.
2. Сделал отдельный релейный блок съемный для открывания-закрывания дверей со съемной перемычкой. Если реле сломается я смогу заменить его без труда.
3. Вывел отдельный диодный модуль для концевиков дверей (диодные развязки). Опять так связано с удобством замены.
4. Убрал ненужное реле с кнопки управления замком багажника.
5. Самое главное - известный всем, кроме установщиков сигналок момент. Если на охрану ставить с моб.телефона (т.е. сигнализация закрывает двери) машина про закрытие дверей ничего не знает и не блокирует кнопку открытия багажника. Т.е. можно открыть багажник даже без карты ключа и сигналка при открытии багажника будет молчать. По кан-шине это не решается. Нужно ставить доп.реле блокировки.
6. Планирую с помощью реле организовать складывание зеркал при выключении постановке на охрану.
7. Думаю на счет блокировки старта с газовой установки. Блокировка бензонасоса реализована, а вот ГБО - нет.
8. Антихайджек убрал. Т.к. опасно для авта и окружающих водителей.
9. Реле, что были установлены со временем выводы отпаялись или оторвались. Куплены новые и установлены в отдельный релейный блок описаный выше.
Doc написав:
А зеркала при постановке на сигнализацию автоматически складываются?
я вот только с мыслями  на установку собираюсь,  скачал пару мануалов по установке, будем разбиратся что куда  идет
Аудитор написав:
Пока нет. Но будут
374 Відредаговано Doc (2015-07-12 21:43:33)
Итак, попытка реализовать автоскладывания зеркал почти увенчалась успехом...
Но вот, что значит гуманитарий...
Короче говоря - реализовать складывания удалось с помощью спаренного реле. Смысл в том, чтобы поменять полярность у привода зеркала. Это получилось просто и все работало. 12 В подавал на управление складыванием, а землю через диод на управление разкладыванием.
НО!!! Дуракоустойчивость!!! Вот чего я не предусмотрел. В первую очередь от себя, любимого-умного.
Нужно было реализовать отключение подачи питания от штатной проводки. При выключеном питании все было ОК, но мне захотелось проверить складывание, когда сеть была ещё под током...
Итог - сгоревший джойстик управления зеркалами. И фиг его знает сколько он стоит...
Но я все равно сделаю!!!
375 Відредаговано _AlexSander_ (2015-07-12 21:57:25)
Костя ,тебе джойстик прислать? smile или потерпи до воскресенья, буду проезжать наверное через Черкассы на Киев.. хотя .. может и через Градыжск поеду.. сколько дашь? smile
