226
Re: Замена охлаждающей жидкости (антифриза).
Як правильно промити систему?
Наливати воду в бачок і при цьому нижній патрубок не приєднувати до радіатора? (радіатор міняю).
Якщо так, то чи можливо після промивки доїхати машиною без радіатора до гаража (10 м)?
Поки вирішив міняти пробитий радіатор наїздив ~300 км; замість охолоджуючої рідини "кампот": залишки тосолу і дистильована (демінералізована) вода. Чи не занадто це шкідливо для системи охолодження?
LOGAN База 1.4 синій морський
227 Відредаговано Александр007 (2014-06-23 12:42:12)
VITOL написав:
Если заливаешь такой же то промывать не надо  wink
Промывать так...
1 снять нижний патрубок, слить старый антифриз и открутить клапан бачка и колпачек спуска воздуха
2 подсоединить патрубок, залить воду дистилированную и прогнать по системе прогревом движка с включением вентилятора охлаждения радиатора.
И так 2-3 раза  imho2
VITOL написав:
Воно вам треба те щастя с тосолом? Його зараз так бадяжать що термостати заклинюють, сам намучився з тосолом поки нормального антифриза не залив...
Kap1toshka написав:
Я теж антифриз використовую - написав неправильно вище.
думаю от чи можна змішати 1л концентрату купленого на оф. сервісі, "інший" концентрат і вода  dntknw
Промывать так...
И так 2-3 раза
Тоді,  думаю, після промивки доїхати машиною - своїм ходом- без радіатора до гаража (10 м) можна.
231 Відредаговано Александр007 (2014-06-23 14:40:20)
VITOL написав:
Теоретически может и можно, но я в этом не спец.
За 10 метров не нагреется. Не газуя почти на холостых  imho2
А можно 10м.  затолкать?
ну оно то можна, но нужно человека 3; 4 + оживлённая дорога с уклоном при въезде в гараж + бордюр + порог гаража.
Для первой заливки систем охлаждения легковых автомобилей Renault в настоящее время используют антифризы карбоксилатного типа (OAT - Organic Acid Technology), обладающие повышенной эффективностью охлаждения двигателя в течение длительного периода эксплуатации.
Карбоксилатные антифризы (OAT coolants, G12 или G12+) по определению не содержат нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов (буры), силикатов и потому в целях сохранения своих свойств, а так же составных частей системы охлаждения, изготовленных из цветных металлов, полимеров и композитов, не предполагают смешивания ни с гибридными (Hybrid coolants или G11), ни тем более с традиционными антифризами, именуемыми в России чаще всего ТОСОЛами; смесь карбоксилатных антифризов с лобридными (Si-OAT coolants или G12++) практического смысла не имеет.
http://sandero.ru/forum/3583-antifrizy- … ndero.html
Готовлюсь заменить антифриз. Хочу все предусмотреть, по возможности. Возникают заочные трудности с самозажимными хомутами, их снятием, которые стоят у нас с завода. Снимать плоскогубцами крайне неудобно. Как снимали вы?  Может кто то покупал такие сьемники хомутов, поделитесь за скоко брали и где???
Типа такой https://www.drive2.ru/l/5984587/
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili, да всё должно сниматься без проблем. На нижнем патрубке радиатора, точно не помню,вроде стоит одноразовый хомут -- заменил на обычный ленточный. Самозажимные у меня только на шлангах бачка ГУРа.
alexei74 написав:
У меня везде самозажимные, стальные пружынные такие. Чтобы сжать, нужно приложить хорошее усилие.  Кроме того, их можно использовать второй раз. Хотя уже накупил хомутов Норма.
А нужен только один по сути- нижний радиатора. Снимал отверткой.
А кто подскажет, Антифриз FELIX ENERGY сертификаты качества ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J 1034. Нам подходит?
Заменил антифриз. Машине через месяц 5 лет, пробег 55 тык. Пробку не менял. Бачок промыл и тоже не менял. Разрушений в бачке не увидел (имею ввиду перегородки). Залил красный НЕРU P-999 G12. Слил старый, 2 раза промыл дистилированной водой с нагревом до карлсона, и последующим охлаждением, и залил новый. Три литра залил 50/50 - это около минус 37*. Потом влил 1,2 л чистого концентрата, с целью того что как бы не вся вода слилась. И уже доливал тоже 50/50 разведен, около 0,9 литра. Т.е. реально у меня сейчас в системе антифриз где около минус 50*.  Вопрос - это хорошо или плохо? Не будет ли от этого хуже помпе? Стоит ли немного разбавить водичкой?
Комрады, что думаете?
Oleg Pili, в знайомого на логані при заміні помпи залишилося вього 2 лопасті робочого колеса. При такому періоді потрібно напевно дивитись  до помпи.
Серинький написав:
Але ж в мене не було ніяких претензій до помпи... Поміняв скоріше по часу (5 років) і тому що антифриз втратив свій колір (ядовито жовто-зелений), став трішки мутним і вонючим. По форуму говорять що навіть 100 тис. не межа для нашої помпи... Невже думаєте що із за густішого антифризу можуть полетіти лопасті помпи?
Oleg Pili, ні, якщо помпу міняв то норма. хоча куди тобі ті -50? потрібно було розвести слабший а потім на зиму долити концентрату.
В бочке охлаждающей жидкости наблюдается не равномерный цвет жидкости.
Снизу коричневый, сверху цвет стремится в голубовато-серый.
Это нормально?
Если нет что с этим делать?
Как часто надо ее менять?
LOGAN 1.6 MPI SilverLine
mishapk,
может дно бочка грязное?
или есть осадок.
4 года и менять
mishapk написав:
Это нормально?
Это пластик потемнел снизу
Кто-нибудь покупал недавно оригинальный Glaceol RX Type D? Говорят он теперь темно-зеленого цвета, а не ядовито-зеленый.
Grim написав:
Бутыль по дизайну вроде тоже поменялся, со стороны видел, внутрь не заглядывал  dntknw
Спасибо сказали: Grim1
248
Grim написав:
Кто-нибудь покупал
Ядовито зеленый . В серых банках. Брал в "Арме"
249
Пришел срок замены ОЖ. В ветке пишут о Glaceol RX Type D но также и упоминают о Total Glacelf Auto Supra. А что скажет опыт и впечатления? Что лить?
250 Відредаговано MACK (2017-10-11 14:41:17)
Basilio_Cat, Залил Hepu P999-G12  красный,пока доволен, + срок замены раз в 5 лет.  upp
