Re: Тормозные диски
прикольно, на новом так не прокатит, там по ходу надо менять все , супорт, и скобу , ну и сам диск само собой
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Тормозные диски
Сторінки Назад 1 … 8 9 10 11 12 13 Далі
Юра, так тут диск тоже под замену
Люди!!! Технически очень сложно и очень дорого земенить стоковые обычные тормозные диски на толстые вентилируемые?
Don Kortes, страничкой назад http://www.logan.in.ua/forum/post523424.html#p523424
Саня, технически сложно только найти пятигранный ключ, чтоб открутить суппорт
я вытачивал
Элементарно... главное самому этим не заниматься...
Хелп ми плиз!
Сегодня проходил ТО, остаточная толщина тормозных дисков 10,3мм (толщина нового 12мм), колодок 1,5мм.
Колодки менять 100% а менять ли тормозные диски?
Думаю поменять ПТК на мягкие LPR, а на следующей замене колодок менять комплектом.
Хелп ми плиз!
Если не гонщик, если не бывает резких тормозных усилий, то кататься до 9,5 мм - вполне.
Кроме того, диски невентилируемые.
Себе поменял, так как у меня бывает очень резкие моменты, тормоза - не то, с чем шутят, да и цена вопроса ....а
Ніхто незнає які болти у нас в Логані для кріплення тормозних дисків?
І де їх можна купити?
Пора міняти диски, - купив, а болтів в комплекті небуло. Болти з рідними дисками мабуть зрослись уже - якби не пошкодити.
VITOL, Нічого там не зростається. Здається там болт під TORX 30. Бризни ВДхи трошки і відкручуй...
ударной отвёрткой можно открутить бывает прикипает, я у себя один еле открутил когда менял диски. Ставил фередо там болты были в комплекте.
Sash_KO, буду пробувати - побачим
Парни, а с завода какого производителя диски стоят?
При одинаковой цене, что стоит брать: NK, Abe или FERODO?
Спасибо.
Извольте NK (203939)
это 238мм., если я правильно понимаю?
те что 259 мм - NK 313939
Serega®, я вже пробував текстар, зараз поставив феродо, різниці не відчув, подивлюсь скільки пройдуть.
У мене 259мм
Спасибо Юра, FERODO DDF1502 если я правильно понимаю?
ага
Я бы однозначно брал FERODO
Спасибо.Игорь Петрович1 написав:Извольте NK (203939)
Про NK могу сказать- качество отличное. Ставлю только дешёвые мягкие торм. колодки,диски визуально как новые, пробег большой.
1) Диск тормозной передний FERODO DDF1502 2шт. 448грн.
2) Колодки тормозные REMSA 014120 1шт. 319грн.
Всего: 1215.00 грн.
Пипец как всё подорожало
ребята у мну логан 1,6 8v МСВ 08г. по прогам должны стоять полные не вентилируемые передние тормоза - вчера на диагностики ходовой узрел передние вентилированные тормоза у себя - предыдущий хозяин менял? или все таки ставились?
На MCV идут вентилируемые диски. Предыдущий хозяин мог поменять
Якщо не помиляюсь, то на МСВ та дизелях, йшли вентильовані.
Здравствуйте. У меня машина с АБС. Вопрос: чем отличается тормозной диск с АБС и без АБС? Я почему-то до этого думал, что ответка АБС это ступичный подшипник, а теперь окахывается и тормозной диск к этому отношение имеет. Где я ошибаюсь? Подскажите, пожалуйста.
Не имеет.
Не имеет.
коротко и ясно))) Спасибо, Саша.
есть просто такая фигня, что тормозные барабаны (задние) продают с впрессованными подшипниками.. вот тогда есть разница. а передние диски вообще фиолетово.
Згенеровано за 8.032 секунд(и), виконано 100 запитів
