Re: Непреятный звук (рокот) , немогу найти проблему(
В свое время довольно долго в Жигуленок и Москвиченок лил безбожно,в двигатель,в мост и коробку- лажа все это,самовнушение
ХАДО лить безбожно не нужно. И эффект есть точно (но только не на конченых механизмах).
Пример 1. ВАЗ 2101. На следующий день после приезда из Минска завыл редуктор. Оказалось что раскрутились болты крепления и масло вытекло
После 3х тюбиков ХАДО осталось незначительное подвывание на 70 км/ч.
Пример 2. ВАЗ 2101. На холостых помигивала лампочка давления масла. После обработки ХАДО мигания прекратились. Минус- понизилась температура двигателя. До обработки стрелка стояла на "час" , а после "на 12" Замены- регулировки термостата не помогли
Пример 3. Поставил новую 5-ст. коробку на ГАЗ 2402. Шумно работала. На 10 тыс 2 тюбика ХАДО - и пришла тишина
Реклама свое дело знает
