26
Re: Непреятный звук (рокот) , немогу найти проблему(
offtopic
Майский Кот написав:
В свое время довольно долго в Жигуленок и Москвиченок лил безбожно,в двигатель,в мост и коробку- лажа все это,самовнушение
ХАДО лить безбожно не нужно. И эффект есть точно (но только не на конченых механизмах).
Пример 1. ВАЗ 2101. На следующий день после приезда из Минска завыл редуктор. Оказалось что раскрутились болты крепления и масло вытекло sad После 3х тюбиков ХАДО осталось незначительное подвывание на 70 км/ч.
Пример 2. ВАЗ 2101. На холостых помигивала лампочка давления масла. После обработки ХАДО мигания прекратились. Минус- понизилась температура двигателя. До обработки стрелка стояла на "час" , а после  "на 12" Замены- регулировки термостата не помогли smile
Пример 3. Поставил новую 5-ст. коробку на ГАЗ 2402. Шумно работала. На 10 тыс  2 тюбика ХАДО - и пришла тишина smile
Друзья, та же фигня. 1,6mpi 91000 пробег. Как трактор звучит  на горячую, если не выжать сцепу)) Готовился уже к дорогостоящему ремонту коробки)) Теперь придется забить))
Пробовал в двигатель лить (Жигули и Волга)
В свое время довольно долго в Жигуленок и Москвиченок лил безбожно,в двигатель,в мост и коробку- лажа все это,самовнушение imho2 Реклама свое дело знает smile
Самое запоминающее из давней рекламы ХАДО, когда стояли рекламщики в "злачных" местах, на авторынках, это их стенд с плакатом  такой микрозубастой стенки цилиндра, ДО обработки, и гладкой стенкой цилиндра ПОСЛЕ.
На вопрос - а зачем тогда производитель намеренно царапает цилиндр (ХОН), у ХАДОвцев пропадало красноречие и наступал "обет молчания"...:))
Спасибо сказали: Дядя Федор1
29 Відредаговано Evgenий (2018-12-14 12:03:15)
Пример 2. ВАЗ 2101.
Дополню. Продал Копейку на 170 тык после капремонта двигателя. Примерно на 100 тык- обработка ХАДО. Мотор при продаже был сухой и чистый. Новый владелец снимал головку . Сказал, что выработки практически нет. Катается дальше.
Пример 4. Логан. Внутренности коробки издавали неприятный шум. После обработки коробку практически не слышно.
30 Відредаговано ilushichkina.l (2020-08-19 07:43:59)
Добрый день!! Подскажите пожалуйста при скорости стоит сильный гул. Грешили на ступичные подшипники,заменили. Гул остался. Также меняли приводы оба. Опоры стабилизатора и подвески тоже. Уже просто пришло время менять. Может есть какие идеи. Ещё грешу на подушку двигателя, тоже пора заменить.
Авто какое?
ilushichkina.l написав:
автівку...
Добрый день!! Подскажите пожалуйста при скорости стоит сильный гул.  Может есть какие идеи.
  С шинами все в порядке? Может неправильное направление вращения.
ВАЗ-2103 1973->>Ланос-1.4 2007->> Рено Сандеро-1.2 2013.
при скорости
сильной?
при скорости
сильной?
Сейчас уже и не очень большой на второй передаче начинает реветь.
Авто какое?
Дачия Логан 1.6 2008 года
sergey100675 написав:
Проверила сразу тоже мысль появилась такая. Все норм.
