Re: shop.logan.in.ua
Манн масло есть
увидел. добавил в корзину
от воздуха - я пасс. долго ждать. возьму МАНН, как и прошлый раз.
Сторінки Назад 1 … 61 62 63 64 65 … 180 Далі
Манн масло есть
Машина логан 2011 года двигатель 1, 4л ГБО. с кондиционером и гидроусилителем руля . Пробег всего 37000км, однако по годам пора проходить ТО 60.
Нужен комплект ГРМ Рено ф2 и комплект доп.оборудования . Есть ли это всё магазине ? Дайте ссылки на товар .
Нужно ли менять помпу , если с ней всё норм?
P.S. Масло и фильтра уже есть.
предварительно:
http://shop.logan.in.ua/product_554.html
сейчас нет в наличии, можем привезти через недельку, полторы либо: http://shop.logan.in.ua/product_626.html + http://shop.logan.in.ua/product_592.html
http://shop.logan.in.ua/product_513.html
http://shop.logan.in.ua/product_627.html
http://shop.logan.in.ua/product_184.html
для уточнения нужен винкод.
Сделал заказ . Винкод в личке.
Неумолимо приближается ТО-4 (60 тыс)...
Подскажете сегодняшнюю стоимость расходников?
Наверное, свечи менять не буду, а салонный фильтр пора бы...
Да, авто - Sandero Stepway'2011
Спасибо!
minimax, для ориентира (без скидок и позиции по наличию, около 2550 без масла. Мотул чуть больше 600 грн за 3л. Воздушные фильтры поставил оба, т.к. может стоять как "прямоугольный" так и круглый.):
Воздушный фильтр MANN C 33 006, аналог 165469466R, для автомобилей с 2012г.в. (Logan Sedan, MANN) MANN C 33006_ 153.75 грн. X
Воздушный фильтр MANN C 2672/1 (MANN) MANN C 2672/1 = C 2686 160.00 грн. X
Масляный фильтр Renault 77 00 274 177 (Logan Sedan) R_7700274177 115.00 грн. X
Салонный фильтр MANN CU 1829 (MANN) MANN CU 1829 250.00 грн. X
Ремень ГРМ Gates GT 5662XS (GATES) GT 5662XS 302.00 грн. X
Ролик натяжной SNR GT355.45 (для авто с 05.2009г.в.) (Logan Sedan, SNR) SNR GT355.45 475.00 грн. X (эти две позиции, ремень и ролик) возможно взять комплектом, будет дешевле)
Ролик натяжителя ремня доп.оборудования (ГУР, кондиционер) Gates T39163 GT T39163 550.00 грн. X
Паразитный/ведущий ролик ремня доп.оборудования (ГУР,кондиционер) SNR GA355.97 (Logan Sedan, SNR) SNR GA355.97 416.25 грн. X
Ремень генератора (с ГУР,с кондиционером) Gates 6PK1818 (для авто 09.09-03.13) (Logan Sedan, GATES) GT 6PK1818 305.00 грн.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-06-08 22:31:47[/merge_posts_bbcode]
и да, степвей 16клапанный?
пора сделать что то типа комплект для ТО 15000, 30000, итд
посылка у меня.
Спасибо!
Интересно, а для фазы1 (2006 года) это комплект подходит?
Спасибо за оперативность :-)
Воздушный фильтр - круглый (ну, скорее овальный :-))
Ремень и ролик безусловно будет браться комплектом.
И еще только заметил - а колечко под пробку масляную не предлагаете?
Степка 8-клапанный.
А, еще - если надумаю свечи поменять - что рекомендуют ведущие логановоды и започем оно нынче выходит?
Салонный фильтр MANN CU 1829 (MANN) MANN CU 1829 250.00 грн. XРемень ГРМ Gates GT 5662XS (GATES) GT 5662XS 302.00 грн. X
Ролик натяжной SNR GT355.45 (для авто с 05.2009г.в.) (Logan Sedan, SNR) SNR GT355.45 475.00 грн. X (эти две позиции, ремень и ролик) возможно взять комплектом, будет дешевле)Ролик натяжителя ремня доп.оборудования (ГУР, кондиционер) Gates T39163 GT T39163 550.00 грн. X
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-06-08 22:31:47[/merge_posts_bbcode]и да, степвей 16клапанный?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-06-09 20:19:21[/merge_posts_bbcode]
100% , как комплексные обеды :-)
Возможно, в двух-трех ценовых диапазонах.
многие оставляют. родное ходит 3-4 замены масла легко. относительно комплекта ГРМ - цена на сайте, доставка порядка недели. если подождёте - без проблем привезу.
свечи денсо ТТ : http://shop.logan.in.ua/product_413.html
самые ходовые - http://shop.logan.in.ua/product_325.html
Верно ли я понял, что мне нужен вот этот комплект: http://shop.logan.in.ua/product_554.html ?
Подожду без проблем, у меня к концу июля/началу августа планируется ТО по километражу, к тому же времени и денежка ожидается.
Еще по маслу вопрос - у вас предлагается 3 л., а если склероз мне не изменяет, у нас больше объем? И нужно ли промывать при переходе с Elf Evolution 900 SXR 5W-40 ?
P.S. Можно на "ты" ;-)
minimax написав:И еще только заметил - а колечко под пробку масляную не предлагаете?
Продублюю питання ще тут.
Підскажіть, будь ласка, по масляному фільтру.
Авто - Logan 2013 1.5 dci. VIN - VF14SRAW449218794.
82 00 768 913 чи 82 00 768 927?
Який правильний???
minimax, 3л это как раз выше минимума. 3,3 это по верхнюю риску, а если не всё слилось то и выше. соответственно нужно будет сливать иначе потение заднего сальника коленвала и т.п. Комплект ГРМ пока нет на основном складе. поэтому привозим под заказ. относительно промывки - просто сокращаем интервал замены масла в половину где-то. далее уже по регламенту замены нового.
Wookiee, вот номера для Вашего автомобиля, они все взаимозаменяемые:
8200274858
8200867980
8200768927
MOTRIO 86 71 017 369
82 00 768 913 не для вас
Друзья, а что за зверь:
Салонный фильтр-вставка Purflux AH405 за 78 грн?
Для новых логанов
Engineer написав:Салонный фильтр-вставка Purflux AH405 за 78 грн?
Для новых логанов
У дизеля і бензинового одинаковий салонний філтр?
Да
В травні проходив ТО в оф. дилера, заплатив за фільтр салону - 406 грн. Різниця в ціні чомусь,як на мене дуже велика, а різниця в якості,,,,
3370, скиньте VIN - посмотрю, какой фильтр Вам нужен. Можно будет взять на след. ТО.
Заказ получен , ТО 4 пройдено .
всегда пожалуйста, обращайтесь
Интересуют оригинальные фильтра на 1.5CDI с 2013г.Масло ELF EV. 900 SXP.
Эльф не торгуем. Вин код машины?
Згенеровано за 1.799 секунд(и), виконано 96 запитів
