1 Відредаговано mikleee (2013-01-19 19:14:01)
Тема: Концевые выключатели в двери
Купил авто с рук. У первого хозяина на двери стояли универсальные концевики. Решил поставить родные, ну, или залеп под родные. Столкнулся с такой проблемой: на родном концевике разъём под два провода, а из отверстия под концевик выходит только один провод (+). Универсальный концевик крепился на саморез и саморез заземлял его на корпус.
Вопрос первый: где провод заземления? проводить его самому или же устанувщики его, просто, затолкали подальше, что б не мешался??  Кто сталкивался, как решали этот момент?
Вопрос второй: дырка под саморез начала ржаветь, чем бы её обработать и залепить, чтоб её не стало?
Re: Концевые выключатели в двери
1. проводить.  2 замаж карандашом под цвет и лаком сверху.
logan 1.4 2006 г база
Я бы с дырками от саморезов затер ржавчину, и покрыл грунтом а потом в дырку  залил бы герметика !!!!!!!!
Стоишь в пробке-смотри на ПОПКИ!   Ambiance1.4+передние ЭСП+гур+Kcenon+БК
pavel_iv77 написав:
1. проводить.
А откуда вести? Можно по подробней?
mikleee написав:
Я  протянул от болтов крепления задних ремней безопасности (находятся под задней сидухой). Ближе, по моему, ничего нет для задних концевиков. А на передний правый концевик протянул от крепления переднего ремня.
Logan Base 1.4 2006г
У меня один концевик передних дверей сломан.
Как родной концевик там крепится, и как его заменить ? Просто наружу выдернуть? Зачем нужна заглушка рядом с концевиком ?
7 Відредаговано _AlexSander_ (2013-11-22 10:57:13)
фиксируется тремя усиками. резинку снимите, увидите. сдавливать их желательно одновременно. некоторые используют капроновую нитку (обматывают со стороны кузова и тянут. усики сжимаются, потом аккуратно подцепляют концевик и вытаскивают)
Хмм класный лайф хак upp
2 _AlexSander_
понял, спасибо
Есть еще секрет. Чтобы не терять резиновые колпачки, их необходимо одевать перед установкой концевика в кузов. Т.е. сначала натягиваем резинку на концевик так, чтобы наружный резиновый буртик (а их два внутри резинки) вышел за пределы концевика, а внутренний буртик сел в паз на концевике. Перефразирую - натянуть резинку нужно как можно глубже, многие натягивают первый буртик и успокаиваются. После этого кнцевик можно установить в отверстие в кузове. Если сделать все правильно - концевик плотно придавит край резинки, обеспечив отличную герметичность.
Подскажите, какие лучше купить концевики? Цены разные от 45 грн. до 130 грн. за штуку! Производители тоже разные: Breckner Germany., QSP-M (Венгрия),  Asam (Румыния)! Просто я уже купил одни, продавец уверял что оригинал, но резинки на них рассыпались через пол года! Не хочется снова попасть на такую же фигню! Или может кто знает где можно купить резинки на концевики?
Серега3110 написав:
7700 427 640 оригинал на екзисте 67грн.
