Re: Заправка кондиционера
Давление стравливал
имеется ввиду - уровень Охлажд.Жидкости слил.. ? Писали же что. возможно. перезаправили Вас.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Заправка кондиционера
Давление стравливал
Народ может вы подскажете... Официалы понять не могут. Кондер включается накачивает давление и вырубается. И так постоянно. Холодит очень очень плохо за счет этого. Официалы решили что дело в прошивке машины и перезалили прошивку в том году...
После чего это все началось? Если после заправки кондиционера то 100% не правильный объем фреона вдули. У меня так официалы разводили руками в Харькове, Киеве..... Пока сам не разобрался не послал их подальше.
Заправлял около месяца назад 450 грн
фига себе. я за 500 полностью всю систему с нуля и с маслом заправил..
Возле радиатора есть боченок-влагоотделитель. Если система была не герметична,он набрал атмосферной влаги и теперь блокирует циркуляцию хладогента.
Получается всю систему стравить и чистить?
Выключатся стал неожиданно. Потом конечно повез к официалам - они заправили до полного и ничего не помогло. Почистил после этого радиатор не помогло... Стравили с системы хладогент (думали что перезаправили). Наступает момент когда кондер перестает выключатся - но тогда он уже совсем не холодит
Влагоотделитель не чистится.Токо выбросить.Но он набирает критичное кол/во влаги ток если система была долго не герметичной.Например после ДТП долго стояла с развороченным радиатором.Или сняли какую деталь,а трубки не закрыли пробками.
Не, такого не было...
Тогда только подстановкой. Сначала датчик(18),потом редуктор(6),потом компрессор. При перестановке датчика и редуктора смотреть нет ли в масле и трубках стружки. Если есть значит компрессор.
заправил я свой кондер на неделе. долили около 200 гр.
Дозаправка, проверка, чистка обошлась в 400 грн.
Реквизиты мастера:
вот ветка на "родном форуме": http://lanos.com.ua/forum/topic/41133-z … try2001112
Поправка: Не обращайтесь к нему. Перезаправил фреоном! несколько раз уточнял что 510 мл. нужно заправить - оказалось что по-факту залил 529 мл.
вот тут обсуждалось: http://www.logan.in.ua/forum/post530212.html#p530212
..и еще:
смотрю котята любят логан
второй случай на форуме
nik_nik А ето у нас где такое находиться ?
это в Киеве, ул. Северная 5
Red zander написав:nik_nik А ето у нас где такое находиться ?
Я так и думал ...
.и еще:
і де зараз "заєць"
nik_nik написав:.и еще:
і де зараз "заєць"
высадил возле "зажиточных домов" в Святошинском районе. все-таки лучше нежели вернуть назад, на Борщаговку
.. контакты мастера, которые я давал чуть выше - не юзайте. Мастер оказался "так-себе"..
вот тут детальнее: http://www.logan.in.ua/forum/post530212.html#p530212
Скоро будет жарко, поэтому задумываюсь о кондиционере....
В авто кондей никогда не обслуживался и не заправлялся с 2008 г, та и включался очень редко. Сейчас включил - нифига не холодит. Хотелось бы сделать полную диагностику системы и заправить, но вопрос где это сделать в Киеве качественно и не дорого??? Посоветуйте, желательно левый берег (Позняки)
Капец
,а как же в пробках-язык в окно высовывать?...я просто не понимаю как при наличии кондиционера,его не включать.Без обид.
Капец ,а как же в пробках-язык в окно высовывать?...я просто не понимаю как при наличии кондиционера,его не включать.Без обид.
Я на этой машине с осени, необходимости в кондее не было
До меня батя ездил и не пользовался, я хз чего)
Clone-77 написав:Капец ,а как же в пробках-язык в окно высовывать?...я просто не понимаю как при наличии кондиционера,его не включать.Без обид.
Тогда всё понятно.
Назар! Лови в личку контакты кондиционерщика!
Сусанин, и мне кинь пожалуйста
мне кинь пожалуйста
ок. лови.
Сегодня по рекомендации Сусанина сделал диагностику и заправил кондей, отдал 500 грн
Мне не с чем сравнить, но кажется холодит все равно не достаточно, замерзнуть мне не удалось.
Цифровой градусник на выходе из дефлектора показал 6,5 градус, а сколько должно быть????
должно быть 7. переохлаждает
Згенеровано за 7.417 секунд(и), виконано 100 запитів
