Re: Мій сніговик (БЖ ficus)
шо то дорого я ТО2 делал такое же на аисе, 1500 грн вышло без фильра салона, правда масла у меня 3 литра. и вопрос свечи с заменой оригиналы 650 дорого? типа на 30 тыс надо менять
Бортовой журнал
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Мій сніговик (БЖ ficus)
Сторінки Назад 1 2 3 4 5 6 7 … 11 Далі
козаки в мене дизель
Так по количеству масла и вообще цене ТО как раз понятно...
а ну если дизель то нормально. подпись тебе нннадо))) как у нас)) мы хлопцы на 1.6 как динозавры)))
політ нормальний 10250 навіть накатав
розхід впав з 6,3-6,2 на 5,6-5,8
завівся барабашка при відкритті дверей(після певного простою не на центральному)з"являється незначний шум шкрегіт в динаміках,такий як наче хтось крутить ручку гучності старого радіо це продовжується близько 5-15сек
крім ковриків все інше оригінал
хто що думає з цього приводу
возможно гдето контакт плохой
можливо але запалювання вимкнено магнітола вимкнена
аааа обратите внимание, стрелки тахометра и спидометра при этом опускаются ? и переодичность, например через 12 мин после выключения зажигания ?
щойно сходив до авто жодна стрілка (непоколибима)
звук з"являється після простою і відразу після відкривання двирей надалі якщо закрити та відкрити звука немає
странно, у меня только шуршаший звук одновременно с опусканием стрелки ( где то около 2 мм )
Катушка динамика трется о магнит. Возможно от сырости ее ведет. Либо туда песчинка попала. Вылечил подобное в динамике на задней полке. Для чего немного подрезал мембрану в районе катушки и вытрусил мусор.
У меня тоже стрелки так опускаются, только не ясно, почему...
питание отрубается,
завівся барабашка при відкритті дверей(після певного простою не на центральному)з"являється незначний шум шкрегіт в динаміках,такий як наче хтось крутить ручку гучності старого радіо це продовжується близько 5-15сек![]()
если машина с климатом то не переживай, это нормально, открывается заборная заслонка после долгово простоя.
дуже вдячний за відповідь, реально сьогодні вранці відкрив відкрив двері тай прислухаюсь а там дзюзьки
звук знизу панелі
їдем далі!!!
звук знизу панелі
їдем далі!!!
сьогодні завів після двох днів простою на вулиці під дощем писк ролика
вчора не втримався засвітив другу задню туманку,та запхнув діод в багажник
в смысле светодиод для подсветки ?
замінив лампу на діод у фонарі що знаходиться в багажнику
http://i.piccy.info/i9/88ed4cd1dfea0431 … 103_1_.jpg
urabus87,
urabus87 ЯК ЦЕ ТИ ЗРОБИВ?
1. открыл твою картинку
2. на картинке нажал правую клавишу, скопировать адресс ссылки
3. нажал кнопку над полем куда пишу сообщение называется img ( 10 с лева ) и вставил ссылку
Згенеровано за 6.632 секунд(и), виконано 100 запитів
