601
Re: Регулировка клапанов
http://www.logan.in.ua/faq/104/#1332
602 Відредаговано Red zander (2015-07-28 18:42:53)
smile
ось і фото
/upload/iblock/794/1.jpg
/upload/iblock/289/2.jpg
/upload/iblock/3e1/3.jpg
/upload/iblock/128/4.jpg
Reno Logan 1.2    2013    как там писали Снежок )))
Спасибо сказали: Хохол, Red zander2
604
Смотрю масло заливная горловина тоже немного соплит....  urabus87 туда что-то  поматывал, вроде переставало соплить.
http://s020.radikal.ru/i712/1507/3c/3a63567dcb19.jpg
Red zander написав:
я на таке навіть не звертаю увагу , вічного немає нічого )
доброе утро! отрегулировал клапана на 1.2  . были зазоры впуск 0.3-0.35 выпуск 0.4-0.45 поставил заводские зазоры. кода все собрали машину завели ,а она работает как трактор неустойчиво. пришлось вертать все зазоры назад. подскажите какие надо ставить зазоры и порядок регулеровки. все делал по мануалу который находил на форуме.
скорее всего с порядком напутали . хотя там вроди особо не перепутаеш . я еще тудс не лазил
делали все по мануалу
подскажите что делать
Ну тут как-бы советовать сложно.
Если всё правильно делали, то должно быть хорошо.
Поговори со спецами с форума, правильно ли всё делал, может есть какие-то нюансы...
Ну или пусть сделают они, а ты посмотри.  empathy
Slonan93 написав:
  - позвоните Sniff  по моб. в первом посте ( или в подписи ) если не занят что нить путёвое и подскажеть ..   http://www.logan.in.ua/forum/topic10522 … -kiev.html
Первый цилиндр от маховика считали?
да
зганяв у Польшу 1200км не має потьоків масла, знач прокладка норм підішла 2й раз )
Slonan93 написав:
При регулировке клапанов на 1,2 приходится отсоединять электрику к заслонке газа.а когда подсоединяеш то ее как бы по новой надо обучить. Вы все сделали правильно и со временем (даже не обучая) мотор заработает нормально т.е. выровняется холостой ход и т.д.
взяли опять отрегулировали по мануалу. таксамо мотор стал работать не устойчиво. мне посоветовали съездить на мотор-тест . и мне сказали,что у меня не плотно закрываются клапана ,а также есть малинькие пропуски по свечам. что делать с зазорами?
была хотелка новый ЛогАн взять - 1.2ГБО  но смотрю моторчик   sad   ,  покурю пока ......
значит по любому что то не так
145 тыс. всё ок!
Slonan93 написав:
Свечи, провода проверь.
провода и катушка целые . свечи поменял все равно тоже самое.
Slonan93 написав:
а у вас распредвал с канавкой или без ?  и по какому мануалу делали
Если неустойчиво, то на газе или бензине?
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/73a/dsc_5454.jpg
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/643/dsc_5455.jpg
спасибо за информацию. у меня бензин.
urabus87 написав:
Напиши, пожалуйста, что за книженция и где брал?
Рено Сандеро 1.2 2013р; БК; ГБО
