401
Re: Выживаем с новыми ценами на газ/электрику
ПЕТРО написав:
Владимир+ написав:
Правильность (точность) работы счётчика - проверить тоже очень легко (5минут), правда с погрешностью в несколько %, но не более 5%.
А можно по подробнее как?
самое примитивное - ПОЛНОСТЬЮ обесточить дом (квартиру ) и посмотреть за час изменились показания или нет , если нет то включить 100ваттную лампу на час и посмотреть результат
Владимир+ написав:
ПЕТРО написав:
Можно. Вечером.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-07-31 12:40:56[/merge_posts_bbcode]
Или сейчас, но чужим трудом smile
http://zametkielectrika.ru/proverka-elektroschetchika/
http://www.pozitron.ru/proverka.htm
http://electrik.info/main/electrodom/35 … viyah.html
Будут вопросы - постараюсь ответить.
Согласен, что в основном народ шумит из-за того, что поставили новый счетчик и он начал больше считать!!
Вопрос - почему они отказываются ставить счетчик с номиналом 10 (100)А.
Как это будет влиять на мое потребление? Если вводной автомат на 40А
Я плачу деньги - я заказываю музыку т.е. счетчик smile Почему мне тогда отказывают?
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
sayrus написав:
во первых - инструкции , во вторых пропускная способность подводящих магистралей , в третьих инструкции - большая мощность - большее не бытовое потребление , другая цена .   да и подумайте - 10А если постоянно такая нагрузка т.е. приблизно 2.2 квт,ч то за месяс - это чуть больше 1500кВт в месяс для бытового потребления более чем , а чтоб избежать пикового потребления - Давайте пройдемся по технике, которую можно использовать ночью
1. Бойлер - (простой таймер 100-150 грн)
2. Стиралка - 99.9% имеют отсрочку начала стирки
3. Холодильник - ночью будет вырабатывать холод дешевле
4. Посудомойка - можно запустить перед сном (если механическое управление - таймер за 100-150 грн)
5. Хлебопечь - отсрочка есть
6. Мультиварка - х.з. , но, наверное, тоже есть
что еще забыл ?
Еще раз задаю свой вопрос:
"Как номинал счетчика (прибор который считает) влияет на потребление электричества?"
У меня нет больших мощностей, т.е. при номиналах 5А и 10А я буду потреблять одинаково!!
давно в энергосбыте не работаю , больше влияет класс точности и при большем номинальном токе прибор грубее , правда сейчас в основном электронные - я с ними на ВЫ увы ..
sayrus написав:
Отвечаю - НИКАК!
От номинала зависит предел чуствительности счётчика (минимальная нагрузка, которая будет учитываться счётчиком).
Но и она (чувствительность) во всех счётчиках такова, что зарядка мобильника будет учитываться и в счётчиках 5А и в 10А номинала.
Для изготовления счётчиков большего номинала используются более "толстые" провода (шинки), потому он более дорогой.
Для клиента никакой выгоды запас в номинале счётчика не несёт.
п.с. Есть, конечно, случаи, когда абонент ставит автомат с "мордой лица" 50А, а "внутренностями" 80А или 100А - вот тут понятно его желание поставить счётчик с Іном=100(120)А.
Остальные случаи - никакого смысла брать бОльший номинал нет.
Спасибо сказали: sayrus1
407
sayrus написав:
Владимир+ написав:
sayrus написав:
Отвечаю - НИКАК!
  -  с двух источников одно и тоже  значит ответ пральный .
Дядя Федо написав:
Что до воздухообмена в помещении и минимизации расходов на подогрев/охлаждение воздуха приточного, в проектах предлагаю заказчикам приток воздуха производить через сеть трубопроводов, проложенных в земле... Таким образом летний воздух охлаждаю, зимний - нагреваю... В эксплуатации снижение расходов значительное...
как ето воплотить в многоэтажке ?
А может надо поменять тумбочку в шкафчике на участок с домишком?
Что квартира? Суть кандалы!!! У Вас ведь только иллюзия собственности!!!! Вы не есть собственник квартиры... Вас тешит иллюзия того, что эта норка в бетонной горке Ваша...
Но Ваша она только до той пор, пока реальный владелец (собственник земли, коммуникаций, теплогенерирующего оборудования, оборудования водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, вывоза мусора и  т.п.),  пока этому реальному сосбственнику будет выгодно Ваше пребывание в бетонной горке... А выгодно ему пока Вы переводите свою жизнь на обеспечение Его (собственника инфраструктуры как минимум) необходимый, постоянно растущий уровень перепотребления!!!!
  Собственнику какого-то там ...энерго ведь ничего не стоит объявить что калории, что расходуются на отопление Вашей квартиры стоят... 1, 5 трудодня за одни сутки отопления... И всё... Хош отдай трудодни,  а нет - по суду иди на все четыре стороны, освободи место для иного трудника...
Так, что счетчики - штука хорошая, но Свободы счетчик не даст! Свобода - выбор и решимость такой выбор сделать!
Делайте выбор! И все будет иначе!
сегодня с утра обнаружил в почтовых ящиках большинства пенсионеров нашего подъезда:
https://lh3.googleusercontent.com/yoS6kKarcNsBdzAzKvERsp0hA0mMu0c-zPtKufHziXg=w1410-h514-no
410 Відредаговано Дядя Федор (2015-08-05 12:22:39)
Hidden message by (Zevs) 2015-08-06 10:06:40
Hidden message by (Zevs) 2015-08-06 10:06:43
Hidden message by (Zevs) 2015-08-06 14:07:09
что еще забыл ?
забыл ты о холодильнике и, например, электроплите в высотном доме, в котором газификации нет априори, об СВЧ, электрочайнике, плазменном телеке. Сильно на них не наэкономишь.
414 Відредаговано _AlexSander_ (2015-08-06 09:37:41)
Hidden message by (Zevs) 2015-08-06 14:07:12
Да. Номинал влияет лишь на допустимую нагрузку  (токъ) которую может выдержать счетчик.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-08-06 09:14:10[/merge_posts_bbcode]
А кто-то может сказать сколько в среднем жрет электро бойлер на семью 4 чел?
416 Відредаговано Дядя Федор (2015-08-06 13:51:29)
Hidden message by (Zevs) 2015-08-06 18:03:11
Hidden message by (Zevs) 2015-08-06 18:03:17
418 Відредаговано Дядя Федор (2015-08-06 20:30:29)
Во как надо по почтовым ящикам пенсионеров рыскать! wink
http://s019.radikal.ru/i638/1508/3a/3d8c97ba0b1c.jpg
немного офтопа, но из той же оперы:
http://podrobnosti.ua/2051371-kievljana … -foto.html
Просто, для прикладу, моє питання до НКРЕкп і відповідь...
http://forum.nerc.gov.ua/index.php?topic=2026.0
Ось так насправді і функціонують такі структури, як НКРЕ, так вони "арбітрують" інтереси сторін....
Одне слово - у гаманця є руки, але немає вух, а нах.. вони йому... "атавізмь"...
421 Відредаговано Рокки (2015-08-07 22:57:52)
Palich написав:
А у нас военкомат прислал повестки 20-ти действующим, КАДРОВЫМ военным с выслугой в 12-20 лет! offtopic
smila.ucoz.ua - інформаційний сайт міста Сміла
422 Відредаговано kristal (2015-08-08 01:01:01)
решение для квартиры: магнит  динамика от музыкальных колонок полностью останавливает без повреждения счетчик "бетар" http://gazcontrol.com.ua/schetchiki-vod … iew/91/532 лично проверил, если у вас другой счетчик с защитой, то при его  проверке идите на рынок и покупайте тот что останавливается простым магнитом (речь идет не о супер магнитах от которых могут быть повреждения, продавцы счетчиков подскажут), во время проверки вы можете установить любой другой новый и опломбировать.
Считаем холодная вода уже бесплатно в т.ч. для посудомойки и стиральной машины. Если пользоваться горячей водой после водонагревателя она опять бесплатно, но тут работает супер магнит который останавливает эл/счетчик, но это уже другая тема. Вы скажите если все будут воровать то это ущерб стране, отвечу что после того как попадешь на поминки 22 летнего солдата (07.08.15г.) то эту тему не нужно развивать. Для частного сектора рекомендую испробовать печь с верхним горением которую словаки запатентовали как "стропува" и у нас умельцы изготавливают чтоб не платить 20 тыс грн http://stropuva.in.ua/praic и http://yandex.ua/video/search?filmId=yC … p;safety=1
я лично не пробовал но понятно, что чудес не бывает и дрова нужны сухие, но кпд максимальное против обычной буржуйки, которую кстати тоже каждый усовершенствует, но забывает о трубе...
Стоит колонка газовая BOSH в кухне. Хочу после нее подключить бойлер электрический (установка в ванной комнате), с возможностью пользоваться бойлером отдельно. Расстояние от колонки до бойлера метра три будет.
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t166354.html
Кто-то подключал таким образом колонку+ бойлер?
Интересует также какой бойлер выбрать (80-100 л). Критерии: надежность и минимум теплопотерь + цена не заоблачная.
Рокки, про бойлер http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=15311
Zevs написав:
Это про экономику нагрева воды smile
