1 Відредаговано (((K0L0B))) (2019-02-10 04:23:03)
Тема: Проблема завестись, на холодную.
На холодную когда машина постоит 8 часов очень трудно завестись. Стартер крутит двигатель схватывает и тут же глохнет. Чтобы завести авто надо потратить минут 20. Пробовал лечить, сбрасывал показания компа через кнопку, включал бензонасос 3-4 раза, а потом заводился. Всегда с первого раза заводится на газу. При удачной попытке идёт вибрация двигателя. Когда машина нагреется вибрация не большая (терпимая).
Что это может быть варианты:
1. Бензин;
2. Форсунки бензиновые;
3. Кислородный датчик;
4. Катализатор.
Хотелось бы сразу определить и попасть в точку с решением проблемы.
Добавлю... Свечи менял, провода менял, катушка рабочая. На газу авто лучше работает чем на бензе.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
Re: Проблема завестись, на холодную.
imho2  поміняти РХХ фирмы QSP на щось толковіше (фірму).
Брав колись рул.наконечники цієї хфірми, пройшли зовсім мало  nose_eat
Сегодня будет сеанс с электриком, отпишусь
Лаврик не чуди. я на рхх куэспешном уже много тысяч.
54 Відредаговано shurkis (2015-08-05 14:06:17)
на протяжении пар месяцев бывает такая хрень в основном утром. Завожу машину при этом обороты падают почти до нуля, как будто вот-вот заглохнет, потом немного газую, аппарат оживает и работает дальше нормально. Обороты увеличиваются до необходимого и потом медленно опускаютя по мере нагревания мотора.
Mus, глянь з електриком на MAP і, для проби, верни старе ущільнююче кільце РХХ.
я на рхх
Може на РХХ ти і успішно, а от рулнаками мені не повезло  dntknw
Диагностика электриком показала пропуски в 1м цилиндре, все остальные показатели - в норме, ошибок нет.
+ сброшена адаптация.
Убежал в очередь за свечками, как всегда по замене - отпишусь о результатах.
там не в свечке может быть дело, а банально в регулировке клапана.   был бы пробег выше 100 можно было бы говорить о вероятности прогара клапана.
Спасибо сказали: Mus1
59
Mus
На газу?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-08-06 11:11:48[/merge_posts_bbcode]
_AlexSander_
А что ты мне говорил, надо отсоединить шланг от вакуумного усилителя, что оно поможет?
(((K0L0B))) написав:
Mus
На газу?
Машина на газу.
Завод - на бензине, естественно. Пробовал глушить на бензине, выработав газ в системе. Проблема запуска не уходила.
Пробег авто явно больше 100. Сейчас - 224. Клапана регулировалить 14 тыс назад Андреем(Sniff)
Mus написав:
Машина на газу.
Попробуй на холодную на газу завестись, должно хватать сразу
Mus, проверяй компрессию.
такая же  хрень  с утра завести  проблема  заводиться с 2 -3 раза клапана регулировал 5000 км назад  свечи  менял 3000 км назад машина на газу.
логан мсв 2012 газ
64 Відредаговано Mus (2015-08-07 14:27:21)
Замена свечей, положительного результата не дало.
Идем на регулировку.
Бак полный хорошего бензина.
У меня как-то плохо заводилась на холодную, так оказалось шо бензина мало  big_smile  У меня теперь даже бензонасос запасной есть... crazy
Mus, компрессию проверь сначала
67
Компрессия тут не причем, где копать дальше я хз.
Юра, это не твой случай.
69 Відредаговано Mus (2015-08-09 10:03:51)
Регулировка клапанов решила проблему(конкретно зажаты впуски и выпуски 1 и 3 цилиндр).
Вернул назад бошевские платино-иридевые свечи.
Компрессия - отменная.
Состояние на фото.
http://s019.radikal.ru/i621/1508/58/5db0df1c7a01.jpg
Mus написав:
Так МАП при діагностиці мав бути високим з зажатими клопами.
Mus, вот и ладушки. Копмрессию в таких случаях мерять надо для контроля прогара.
72
Прогара, слава Богу, нет.
rk03 написав:
Видать электрик не доглядел. Или электрик такой )
Есть лишний живой РХХ на 1,6 и комплект новых свечей 2х лепестковых eyquem RF С58LZ2E.
Может нужно будет кому для быстрой диагностики.
73 Відредаговано Evgenий (2015-08-10 14:13:33)
Саш, на самом "теле" РХХ есть какие либо опознавательные знаки? На рынке предлагали, но коробка красивая, но надписей на РХХ нет sad
PSВ логан -маркете не могу найти РХХ sad
Не помню. Вроде нет вообще ничего. В логан-маркете его и не будет. Можем привезти оригинал.
Спасибо.
