Тема: Где в новом 1.2 фильтр маслянный и салона
Народ помогите. Отец не может найти где в ном логане на 1.2 находится маслянный фильтр и фильтр салона, хочет поменять сам масло, а из-за этого никак. Книги на Перова еще нет по новым Логанам (эксплуатация и ремонт) :-(
А кто сказал что будет легко?
Re: Где в новом 1.2 фильтр маслянный и салона
Wrigleys написав:
Я в своём БЖ выкладывал фотки, вот масляный
http://old.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=407258&filename=DSCN3197.JPG
http://old.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=407239&filename=DSCN3159.JPG
Его хорошо видно если заезать на яму. И похуже если колёса вывернуть влево и искать за правым передним колесом.
А вот поидее салонный. Читал где-то на форуме.
Находится по центру торпеды, слева от бардачка, Закручен двумя саморезами, один из них промаркирован.
http://old.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=407233&filename=DSCN3122.JPG
Интерестно нашёл ли твой отец, заливное отверстие для масла в КПП?
Форумчані а підкажіть як виглядає ключ для мас.фільтра можливо завтра чи після сам буду міняти масло і купивби ключа на майбутнє (ато вони є різні  smile  )
    Сяп!
Reno Logan 1.2    2013    как там писали Снежок )))
JUK, взагалі ключів треба 2, краб для відкручування маслофільтра http://mirinstrumenta.ua/images/products/original/semnik-maslyanogo-filtra-krab-intertool-ht-7201.jpg, та дверну ручку з квадратом на 8 http://sapfira.org.ua/image/data/armadillo/shema_sborky_kvadrat.png для відкручування маслозливної пробки  smile
нагол написав:
прикольний ключик треба пошукати, а на пробку є набор
спасибі
Ніколи не розумів на цьому форумі навіщо картинки оверквотити?
Таким крабом, картинку которого выложили выше, фильтр в 1,2 не снимешь. Фильтр меньшего диаметра, чем минимальный захват краба.
Кроме того, там им не подлезешь. Нужен ленточный, подходящего диамера.
Например, такой:
http://forceauto.com.ua/img/goods/537234b67f0cb.jpg
Лучшим будет  вот такой съемник
http://autoalmera.ru/forum/imagehosting/2015/01/13/200654b5073be7f64.jpg
Краб   стопудово не поможет, если  на заводе фильтр закрутили от душы...
Ленточным можно открутить,  проверено на собственных еплях  big_smile  при замене масляного.
Red zander написав:
Их надо немеряно под разные фильтры, и каждый из них очень не дешевый.
Для 1,2 - ленточный лучше всего.
Red zander написав:
Лучшим будет  съемник- чашечка для данного авто . На мой субъективный взгляд, по расположению фильтра - чашечка удобнее всего.  Я не  написал что ленточный не подходит , просто им  было  тяжело снять фильтр ( так как  офицыалы на ТО закрутили чашечкой  очень сильно).  В плане универсальности - ленточный  бесспорно  лучше...  Но как говориться на вкус и цвет  фломастеры ...
книга в пдф https://yadi.sk/d/iufRISkNddJ56
а если что то плохо видно то вот в фото но она 2 гига https://yadi.sk/d/XslLv6PvdRj2r
https://yadi.sk/d/w3ebwRxTCV2sD
Кроме того, там им не подлезешь. Нужен ленточный, подходящего диаметра.
На бензине и дизеле фильтра одинаковы, внешне. На дизеле я его легко выкручиваю крабом. А вот ленточным в дизеле не подлезть.
ЗЫ. Умеют реновцы маслофильтра тулить(((
Хлопці, а який розмір ключа-чашки та кількість граней  для дизеля ?  Я так зрозумів, що в дизелях теж краще знімати масляний фільтр чашкою ?
Sandero Stepway,  2014 г.в.,  1.5 dci,  84 л.с. ;  DACIA LOGAN MCV  1.6. 16 кл.  2009 р.в.
знд, так, чашкою на багато зручніше, її легше пропихнути поміж шланги та накинути на маслофільтр. І не тільки зручніше, а й безпечніше. Оскільки коли накидаєш розведений краб, то він лапами торкається +12В на стартері, при цьому неприємно іскрить. Тому я на лапи краба натянув термоусадки, хоча можна замотати їх ізолентою.
От розміра чашки і скільки граней я не знаю.
Спасибо сказали: знд1
нагол написав:
    Не реновці, а румини. І не тільки масляні. А де вони втулили паливний!!! До цих пір не розумію доцільніст установки його під переднім правим колесом, де найбільше бруду та найхолодніше взимку.  В Кенго фільтри всі зверху, при потребі можливо в дорозі замінити за 10-20 хвилин.
знд, то я з повагою до логановодів написав "реновці" ))). А по паливному взагалі абзац... Втім крім місця його утсановки мені не подобається і його конструкція. Те, що він розбірний і замінюєтьс лише вкладиш, то це наче для споживача добре. Але ж, всі ми знаємо, що дизель любить чистоту. Особливо наш Делфі. При ремонті цієї паливної системи у приміщенні не допускається пил, повітря повинно бути майже стерильним. Не допускається повторне використання упаковок - поліетиленових пакетиків. Тоб то тут все як у хірургії.
І що ми бачимо з нашим паливним фільтром - змінний елемент не упаковано ніяк!!! він їде від виробника, через пів світу у звичайній паперовій коробці. Зате гвинтики та резинові кільця запаяли у полієтиленовий пакетик, хоча ці гвинтики все життя будуть в грязюці ппд крилом.... Невже так важко було запакувати і вкладиш???
На це офи мені відповіли - якщо їздиш на якісній солярі (ОКККО, ВОГ), то паливний фільтр не варто замінювати частіше 20 тис км. Грязі в цьому паливі не так багато, за цей пробіг картридж не забівається. І насправді, після пробігу 20 тис км я розібрав паливний фільтр і вкладиш у ньому був візуально чистий.
замінив масло нині, краб там би не підійшов (добре що не купив, а хотів тримав в руках  smile )  а відкрутити там саме лекше тіпо трубним ключом )))))  є підхід
нагол написав:
JUK, взагалі ключів треба 2, краб для відкручування маслофільтра, та дверну ручку з квадратом на 8 для відкручування маслозливної пробки  smile
дверную ручку не советую, т.к. если маслосливная пробка закручена надежно, то стержень дверной ручки пойдет восьмерочкой, останетесь без ручки, как потом дверь будете открывать-закрывать?
DACIA Logan 1.6 MPI Ambiance серебристый металлик 2007г. + Kenwood + парктроник + литье + ксенон + подлокотник + БК + зеркала by Ergon + тонировка. Продано.
maverick, а смайлик где? ))))
Я использую ручку советских времен, там скорее двиг. с подушек сдвинешь, но квадрат ручки не провернешь))))
ЗЫ. Сливную пробку так сильно затягивать не нужно, в ее шайбе есть резиновая вставка - держит масло до касания металл-металл пробка-поддон картера.
