1 Відредаговано (((K0L0B))) (2019-02-10 04:23:03)
Тема: Проблема завестись, на холодную.
На холодную когда машина постоит 8 часов очень трудно завестись. Стартер крутит двигатель схватывает и тут же глохнет. Чтобы завести авто надо потратить минут 20. Пробовал лечить, сбрасывал показания компа через кнопку, включал бензонасос 3-4 раза, а потом заводился. Всегда с первого раза заводится на газу. При удачной попытке идёт вибрация двигателя. Когда машина нагреется вибрация не большая (терпимая).
Что это может быть варианты:
1. Бензин;
2. Форсунки бензиновые;
3. Кислородный датчик;
4. Катализатор.
Хотелось бы сразу определить и попасть в точку с решением проблемы.
Добавлю... Свечи менял, провода менял, катушка рабочая. На газу авто лучше работает чем на бензе.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
76 Відредаговано Mus (2015-08-18 09:28:49)
Re: Проблема завестись, на холодную.
Летняя жара на спад и ночью температура падает до 15 градусов.
Проблема вернулась
Сегодня еще хуже было. Завелась и заглохла. Удалось завести только на 4й раз помогая педалью газа.
Куда копать дальше ?
Mus написав:
Проблема вернулась
по первой фазе (евро 2) таких проблем вообще не особо встречалось. это на фазе 2 были траблы и завод выпускал обновление по моторному. параметры машины посмотреть бы при запуске.
78 Відредаговано Mus (2015-08-18 17:53:33)
Про обновление фазы 2 - читал и слышал, там действительно решалось официалами перепрошивкой могза.
У меня проблема то появилась не при смене прошивки.
Сбрасывание клеммы, "калибровка" - не помогает.
Кто может сделать ? roll
В мене фаза2. Часом також таке бувало (десь раз в пів року). Від прошивки не залежить - на трьох різних обороти падали (правда три різні це тільки калібровки), мотор починало трясти. Тут або газку піддати або просто почекати і само внормується. Як писав вище буває рідко, тому і не запарююсь. Але якщо б знайшлась причина - непроти устранити )
Renault Logan 1.6 Expression, 2011
а я почем знаю. это машину на ночь оставлять. и то не факт, что проявится..
Mus написав:
Час подумати про ELM або DDT.
У меня в том году такое же было пару раз, не зациклился и оно больше пока не повторялось
Nissan Qashqai 2010
тоже случалось пару-тройку раз такое.
Есть ЕЛМ могу подключить. Но куда смотреть не понятно. Это если оно повторится.
Mой бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10422
Мы живем в самой богатой стране, потому что можем себе позволить покупать вещи в разы дороже чем они стоят.
Не держала холостые (глохла) при переходе на нейтраль. Заменил РХХ. Холостые обороты пришли в норму, но стала заводиться утром  с 3-4 раза. На час снял клемму с аккумулятора. Вроде проблема ушла smile
85 Відредаговано Evgenий (2015-08-18 15:05:08)
yanus написав:
сколько времени прошло после "снятия клеммы"
Три дня smile (до этого была постоянно каждый день)
Сегодня померяли  давление в топливной системе. Так вот давление в норме, но медленно работал бензонасос, набирая (накачивая) давление. Отсюда вывод мастеров-замена бензонасоса. Буду менять скоро
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-08-20 19:12:58[/merge_posts_bbcode]
Mus написав:
У меня все так начиналось, померяй давление в топливной системе, может будет результат.
Спасибо сказали: Mus1
87
тоже самое было оставил на ночь на сто  сказали все в норме  .Грешат на клапан холостого хода (датчик холостого хода)сказали через день привезут поставят покатаюсь если проблема уйдет только тогда оплачу проблема в другом уже 5 день нормально заводиться
логан мсв 2012 газ
(((K0L0B))), Юра, ты в аэропорту завёлся?
Притянули в город, все таки акум... Клемма окислилась sad
новый купил?
91 Відредаговано Игорь Петрович1 (2015-08-26 08:46:13)
Решил поэкономить, залил 92 мустанг. До этого строго 95 мустанг,очень доволен. Начала заводится с утра на 2,3 раз. Езжу на газе. От така х...я,малята.
92 Відредаговано (((K0L0B))) (2015-08-31 19:33:38)
новый купил?
Нет, старый ещё хороший.
Проблемка проявляется уже 6 день в подряд. Поменял  бензонасос не помогло, поставил от ВАЗ.
Сегодня был у газовщиков, выявили не рабочий лямбда зонд.
Завтра опять холодные мучения....
На днях оставлю  машинку на СТО, вечером загоню, пусть с утра пробуют.
93 Відредаговано (((K0L0B))) (2015-08-31 19:37:54)
А кто знает у нас есть в топливной системе регулятор давления? Если да где он находится?
Надо с ним повозиться
(((K0L0B))) написав:
http://vnx.su/content/avto/renault/loga … pliva.html
Спасибо сказали: александр777, (((K0L0B)))2
95 Відредаговано (((K0L0B))) (2015-09-04 18:46:43)
Сегодня успешно заменил регулятор давления топливной системы, результаты напишу позже.
Продолжаю свою эпопею, компьютерная диагностика у другого электрика говорит об обеднённой смеси и большим временем впрыска бензиновых форсунок. При работе на газу - ситуация выглядит намного лучше. Подозрение падают на за***ные бензиновые форсунки или фильтр и уже как следствие - плохой холодный запуск. Так что дорога на чистку форсунок. Продолжение - будет.
Всем привет.
Весь август  и часть сентября была проблема нормально завестись. Бенз 92 окко. Ездил на газу. Заводил с 5-6 раза и только с подгазовкой.
Залил 95 пульс 20 литров, съездил до Борисполя и назад  с оборотами 4000. Сейчас все в порядке.
Dacia Logan 1.4 faza2  2008  ГБО
Mus написав:
на сколько помню наши форсунки чистить ультразвуком нельзя, обратите на это внимание!
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
вроде бы идёт разрушение керамики.
logan 1.4 2006 г база
100 Відредаговано Mus (2015-09-17 17:14:33)
Cостояние форсунок, пробег 225т.
http://s017.radikal.ru/i439/1509/aa/d623c9f0611e.jpg
Форсунки промыты и установлены.
Так же для профилактики и успокоения души снята колба бензонасоса(в клубе любителей снятия бензонасосов +1) и  промыта сетка.
Будем пробовать заводиться на холодную после ночи простоя.
