sasha24tm написав:Википедию открой
 Да пожалуйста: Велюр для обивки мягкой мебели сложных форм — это различные ворсовые ткани или трикотажные полотна, сочетающие натуральные хлопчатобумажные и шерстяные, а также химические волокна. Бывают гладкокрашенные и набивные.
А велюр который используется в авто имеет очень большой процент синтетических нитей. Не верите? Попробуйте поджечь, я думаю все сомнения у Вас пропадут.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 23-08-2015 01:01:20[/merge_posts_bbcode]
Так, для информации:
Велюр - ткань с разрезным ворсом, получаемая путем переплетения пяти нитей, четыре из которых попарно образуют верхнюю и нижнюю основы, а пятая бархатистая образует ворс. Затем ткань режется между двух основ, отделяя их друг от друга. Таким образом, из станка выходят два рулона ткани с ворсом. Основа велюра также может быть трикотажным полотном. Велюр является очень долговечным материалом, при его использовании создается ощущение мягкости окружающего пространства.
  Автовелюр - прочная ворсовая ткань, используемая для изготовления сидений автомобилей ведущими зарубежными производителями, на тканевой основе с пропиткой для усиленной прочности
  Состав: 100% нейлон , 100% полиэстер (основа)
  Свойства: не садится и не линяет после стирки; благодаря непроницаемой основе, вода, попавшая на изделие, легко стекает, обладает высокой пожаробезопасностью, имеет большой запас прочности, стойкость к растяжению и истиранию
  Кареточный велюр ткань отечественного производства с высоким ворсом и плотной основой, мелким геометрическим рисунком
  Состав: 10% хлопок, 60% ПАН, 15% вискоза
  Свойства: непрожигаемая основа, низкая электролизуемость, легкая чистка, незаметна даже пыль, устойчив к разрыву, солнечному свету
  Жаккардовый велюр мебельная ткань отечественного производства с высоким ворсом на тканевой основе с жаккардовым узором, просновами (местами где по рисунку отсутствует ворс) или без них
  Состав: 25% хлопок, 75% полиэфирное волокно
  Свойства: эффектный внешний вид, непрожигаемая основа, легкая чистка, устойчив к разрыву, истиранию, солнечному свету
  Китайский велюр тонкая ворсовая ткань на трикотажной основе, разнообразные набивные рисунки, при бережном уходе может прослужить достаточно долго, не рекомендуется частая стирка, предпочтительнее влажная чистка губкой или щеткой
  Состав: полиэстер
  Свойства: мягкий, привлекательный внешний вид, легкая чистка, невысокая стоимость
  Микрофибра это текстиль нового поколения, может быть трикотажной или тканой, достаточно плотная, ворсистая и податливая ткань. Ее отличительная особенность- наличие микроволокон хлопка или полиэстера, придающих материалу бархатистость, создает эффект мягкой замши
  Состав: полиэстер
  Свойства: высокая устойчивость, богатая палитра ярких оттенков, полностью поддается стирке, повышенная впитывающая способность
  Велюр букле Ткани называются буклированными, если сотканы из буклированной нитки. Букле – нить, получаемая путем создания на ней фиксированных петелек, для чего требуется специальная машина. На лицевой поверхности нить может образовывать петлю (Astra), либо быть разрезанной (Milan). При этом букле, образованное из разрезанной нити, уступает по качеству букле из цельной нитки, поскольку разрезанную нить проще вытащить из полотна.
  Состав: 100% полиэстер
  Свойства: очень износоустойчива, не впитывает бытовую грязь, легка в уходе.
