176 Відредаговано Рокки (2015-09-04 08:53:58)
Re: Как выбрать бойлер
Rothmanzimho2 если будет использоваться как компенсатор изменения температуры, то литров на 40-50 хватит, если автономно, то литров на 100 smile
По моделям бойлеров выше уже все пережевано. Или нужна схема подключения? Или я не понял вопроса smile
Рокки написав:
Регулятор температуры внешний брать или внутренний?
Регулятор температуры чего?
температуры в бойлере. в более дешевых моделях регулятор находиться под съемной крышкой. внизу бака
Интресует работоспособность схемы. потери напора, температурный режим, практика использования. также желательно схема подключения.
smila.ucoz.ua - інформаційний сайт міста Сміла
Рокки написав:
им пользуются "раз в жизни"
Рокки написав:
потери напора
небольшая потеря будет
Рокки написав:
температурный режим
зависит от бойлера (примерно от 40 до 70 градусов)
Рокки написав:
будет работать
Рокки написав:
пользуются многие (или не понял вопрос)
Рокки написав:
Одна из схем по приведенной Вами ссылке в конце страницы.
Рокки написав:
особенно когда проводка скрыта или каждый раз, когда вы уезжаете скажем на выходные нужно становится в позу acklad
OZZY написав:
Не понял зачем? Если выключить, то автомат в удобном месте smile
регулятор температуры зима-лето
Рокки написав:
оит колонка газовая BOSH в кухне. Хочу после нее подключить бойлер электрический (установка в ванной комнате), с возможностью пользоваться бойлером отдельно. Расстояние от колонки до бойлера метра три будет.
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t166354.html
Кто-то подключал таким образом колонку+ бойлер?
Интересует также какой бойлер выбрать (80-100 л). Критерии: надежность и минимум теплопотерь + цена не заоблачная.
Никто. Так никто не делает.
Просто не бойлер а "растяжка" какая то....
Иногда надо перегреть бойлер... Так легионеллу убивают... Хотя..., если пренебрегать такими мелочами, то .... всяко может быть...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-09-05 13:29:35[/merge_posts_bbcode]
Рокки написав:
  А еще где ракетная установка пусть расскажет и пароли сдаст!
Напомню, на всякий случай:
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10294
заметил, что на старом бойлере присутствует небольшое выделение ржавых капель в районе труб.. сегодня разобрал. это всё?
/upload/iblock/2a4/img_20160623_214150.jpg
/upload/iblock/094/img_20160623_215210.jpg
это всё?
ну как сказать всё -- если утечка по сварному шву трубы, то да, всё. Но может быть и такой вариант -- маленькая дырочка в верхней части бака ( в самом верху, где то 1-2 см)-- тогда ещё можно пользоваться. Порядок такой -- набираем бак водой до тех пор, пока из крана гор.воды не начнёт вытекать вода, перекрываем подачу холодной воды в бак, ждём пока из крана гор.воды стечёт вода. Тем самым уровень воды в баке будет ниже дырочки от коррозии, вода вытекать не будет. Какое то время таким баком можно пользоваться.
У меня и многих моих знакомых была именно такая ситуация с вододогрейкой, почему то коррозия происходит в верхней части бака, думаю что там остаётся воздушный пузырь, поэтому и гниёт. Но были и утечки на сварных швах. Для точного диагноза нужно вскрывать обшивку, сдирать пену, подключать воду и смотреть откуда течёт.
сдирать это каращЁ. обратно как упаковать потом? smile
_AlexSander_, назад дороги нет, это билет в один конец big_smile
вчера с другом тоже свой бойлер чистил, которому 11 лет. картина похожая как на фото. купили новый анод, почистил спиральку уксусом и лимонной кислотой, промыли бак. внутри местами ржавчина. долго он не протянет.
сдирать это каращЁ.
Помыть и изнутри с фонариком позаглядывать? Тен почистить, посмотреть на предмет трещин и будет работать (если целый)
shurkis,
вот я поэтому и не думаю чистить.
10 лет туда не заглядывал
Очень странное решение... Конечно всё зависит от качества воды и фильтров на вводе, но у меня, например, за три года слой всякой фигни в баке похоронил под собой ТЭН и по итогу грелся корпус до срабатывания тепловой защиты, а не вода в баке... После этого как-то само собой стало понятно, что бойлер надо чистить хотя бы раз в два года... Ну и еще - если прошляпить момент, когда кончится магниевый анод, то начнёт гнить бак, со всеми вытекающими (в прямом смысле) последствиями...
это всё?
Саня - почисти, помой, всунь новый анод и поцепи обратно. Сколько-то еще поработает. wink Взрыва не будет по-любому. Потопа сразу тоже. Если течь вместо каплепадения будет - тогда менять, а пока - пусть трудится.
Капли могут быть конденсатом.
"Кевин" drive2.ru
Aprox,
у меня закрытый тэн.
а бак рассчитан на 10лет а дальше будет гнить.
железо не вечно.
Лёша, заезжай, будем чистить smile
ржавчину отмой (кока-кола в помощь  tongue ) оставь его под давлением со слегка подогретой водой, и не пользуйся. Если вода теплая и протока нет (поступления холодной), то конденсат образовываться не будет и, если капли появятся, то это коррозия и скорая смерть. Если капли появляться не будут, то это был конденсат.
Шо там чистить - водой сполоснул и все. А то, что выкрутил - в уксус на денек - будет блестеть, я к котови эти wink
"Кевин" drive2.ru
Зависит сильно от воды. Если шипит как закипающий чайник- еще можно успеть почистить. В Вишневом сгорел из за кучи накипи за 1.5 года.
То, что у Вас на фото, - это 100% "течь бака". Ремонту не подлежит. Некоторое время пользоваться можно, на свой страх и риск. Соседи снизу этому рады не будут smile .
199 Відредаговано _AlexSander_ (2016-06-24 16:30:09)
собственно я Вашего ответа и ждал в этой теме smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-06-24 16:27:28[/merge_posts_bbcode]
бак как-то утилизируют? куда его вообще девают обычно? smile
На дачу отвези, там пригодится. Посоветую глянуть в сторону харьковского " Росс" из нержавейки. Дорого но очень качественно. В общем свисти если че.
