Re: Регулировка клапанов
я вроди уже выкладывал но вот
в фотках 2 гига https://yadi.sk/d/XslLv6PvdRj2r
и она же в пдф https://yadi.sk/d/iufRISkNddJ56
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Регулировка клапанов
Сторінки Назад 1 … 24 25 26 27 28 … 46 Далі
urabus87 написав:
Напиши, пожалуйста, что за книженция и где брал?
Все есть в FAQ логана 2013
Ой как сложно однако. На моей модели на все 30 минут. Намедни и я порегулировал клапана. На газе езжу.Как-то получилось, что 100000 не заглядывал,но все нормально, на 3 и 4 цилиндре слегка выпуск был меньше. Но не об этом,я уже 100000 на ХАДО .Любопытно было глянуть. Всё частенько,исчезли жёлтые пятна на металле, когда ездил на эльфе. Обратил внимание,что капли масла как-то очень медленно стекают по стенкам.
І я на ХАДО. Також регулював на 100тис. Ідеально чисто
Это могут быть клапана? На холостых imho чрезмерная вибрация, но стука клапанов нет.
Таксомоторные СТО-шники ставят логановским 8-клапанникам зазор 0.25 в обе стороны.
В этом есть какой-то смысл? Или это вредительство?
Если зазоры меньше нормы (клапана зажаты), то стука не будет. И компрессии не будет.
Bob3000 написав:На холостых imho чрезмерная вибрация, но стука клапанов нет.
А вибрация?
az74 написав:Bob3000 написав:На холостых imho чрезмерная вибрация, но стука клапанов нет.
А вибрация?
И вибрация будет, само собой.
Bob3000 написав:az74 написав:Если зазоры меньше нормы (клапана зажаты), то стука не будет. И компрессии не будет.
А вибрация?
Спасибо. Значит пора.
Если клапан зажат, то стука не будет.
Кретины.
Через випускні клапана виходять гарячі гази (після згорання), значить і розширення деталей більші. А через впускні заходить холодна суміш значить і розширення деталей менші. Якось так. Зазори повинні бути різні, по азбуці. 0.25--0.15
Хорош заливать-то.
На газу уже к 20-25 тысячам зазоры выпускных клапанов уходят ниже 0,20.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-09-07 18:34:54[/merge_posts_bbcode]
Точнее, диапазон допуска: 0,10-0,15 и 0,25-0,30.
Т.е. щуп 0.1 - с трудом, а 0.15 - нэ лизэ, аналогично с 0,25-0,30
не, 0,1 свободно, а 0,15 не лезет, так как если 0,1 лезет с трудом то зазор наверняка меньше, так что он должон без усилия входить
Спасибо за уточнение.
Хорош заливать-то.
Какой смысл мне заливать. Давно заметил,что долго не уходят зазоры. 60000 можно спокойно не заглядывать. Может газ.комп такой умный и настройки хорошие.
тут неправильно зазоры?
Отрубит руки этим "мастерам":
- тепловые зазоры неверные
- контр-гайки крутят без контроля момента затяжки
- болты клапанной крышки крутят без контроля момента затяжки
- болты клапанной крышки крутят не по схеме.
Почему они ставят 0,25 мм?
Да потому, что зазор 0,25-0,30 очень легко выставляется, а с 0,10-0,15 нужно повозиться.
Они СТОшники - им нужен поток клиентов, а не возня с отдельной машиной.
Трындят про зазор 0,27 - у них обычные щупы первого класса точности.
Подскажите где можно отрегулировать клапана ? Правый берег... Еще и свечи нужно проверить.
Порадьте ще майстра.. дзвонив Андрію (Sniff) то він зайнятий.. хочеться до різдва зробити.
Sniff написав:Хорош заливать-то.
зазоры уходят после установки газа....у меня через 10000,и то потому,что ездил в крым и по трассе иногда придавливал до 150....потом еще раз порегулировал через 15000 - чуть чуть ушли в средних цилиндрах. а сейчас в основном езжу по городу - двигатель не кручу и зазоры не уходят,буду смотреть ,когда 40000 проеду,уже скоро. на газе уже 160000.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-12-30 11:17:01[/merge_posts_bbcode]
Игорь Петрович1 написав:Sniff написав:Хорош заливать-то.
еще момент - зимой плохо регулировать - надо делать поправку на температуру двигателя и окружающего воздуха, так как зазоры в инструкции по эксплуатации даны для температуры мотора 20 градусовС. а выставлять при нуле - поправку надо делать, есть графики поправок в зависимости от температуры. у меня была планка с индикатором для жигулевских моторов,так там была инструкция с таким графиком.
Вышгород, он на правом берегу, 7 км от Киева, по меркам самого Киева - как от Татарки до Оболони.
Можно сегодня вечер, можно завтра весь день.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-12-30 11:54:50[/merge_posts_bbcode]
Берешь термометр и кладешь его сверху на открытую ГБЦ. Как есть 25 градусов - можно приступать. Сам так делаю. Юра ака Lavrik может подтвердить
Grafik87, Макс, мотнись до Сані, та не мороч голову
Зараз холодно, двиг бистро охолоне.
Юра, уже договорились
на 2-е число на раннее утро на 11
Рекомендую на 01.01
Згенеровано за 6.670 секунд(и), виконано 100 запитів
