101
Re: Накладка противотуманки бампера
зачем вам перемычка, вам очень приятно ехать за машиной с включенной задней птф ?   будьте взаимовежливы на дорогах  не уподобляйтесь гей ксинонщикам и прочим неадекватам  с колхозным тюнингом  подвергающим  опасности и себя и окружающих людей
Спасибо сказали: Evgenий1
102 Відредаговано kuprinsw (2015-09-26 13:23:03)
Возможно я что-то не понял, но мне нужно чтобы именно на приборке загоралась контрольная лампа переднего птф, задние я и так отключать буду. Если я поменяю местами контакты А1 и А3, то на приборке будет гореть контрольная лампа передних птф так?
103 Відредаговано _AlexSander_ (2015-09-26 13:15:44)
Зачем вам постоянно горящая задняя,? Как минимум это не умно. Кроме того, подгорает масса на левом фонарей, потом будут проблемы со стопом и поворотником, ну и просто так слепить того, кто сзади едет... Если таки надо-закоротите между собой 2 зелёных в колодке левого переключателя
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-09-26 13:17:16[/merge_posts_bbcode]
На приборке будет загораться, если впаян светодиод. Онту вас есть?
104 Відредаговано kuprinsw (2015-09-26 13:49:35)
Если я поменяю местами контакты А1 и А3, то на приборке будет гореть контрольная лампа передних птф если же конечно впаян диод так?
105 Відредаговано kuprinsw (2015-09-26 13:59:15)
вот только досмотрел, судя с данной фотографии http://f-picture.net/lfp/s003.radikal.r … c5.jpg/htm у меня даже нету провода а1, так что я думаю можно просто отключать задний птф и подключить на его провод передние птф
я сперва менял пины в колодке местами, то вместо задней включались передние  , но у меня машина  с 13 года, думаю у вас также возможно
107 Відредаговано kuprinsw (2015-09-26 15:24:44)
urabus87 написав:
дело в том что у меня нету даже пина А1 http://f-picture.net/lfp/s003.radikal.r … c5.jpg/htm из этой инструкции http://faq.logan.in.ua/index.php?catego … ;record=45
тоисть у вас  вообще нет подготовки для птф ?
так доставьте туда проводок, протяните  его  под капот  ну а там реле и провода к птф, если не ошибаюсь то ваш переключатель  можно переделать с  только задними птф  на передние+ задние птф , если интересно то я поищу  фото  где то у меня были   и будет все работать нормальном режиме
kuprinsw, а телепатически не могу определить комплектацию вашего авто. в Базе его нет.  амбианс и выше - есть.
110 Відредаговано kuprinsw (2015-09-26 21:12:01)
urabus87 написав:
да, вообще нету проводов для передних птф, спасибо большое посмотрите может я что-то не так сделал, вот мой вариант, я взял + с рычажка включение задних птф после предохранителя, и вывел этот провод под капот в блок предохранителей где и поставил реле(на втором фото в нижнем левом углу) для вкл передних птф, чтобы не грелись контакты на рычажке включения птф, только вот еще вопрос, в интернете очень много тем по поводу подключение реле, и у каждого свой вариант, Вы как люди которые устанавливали их подскажите пожалуйста на какую цифру какой провод цеплять, я вот сделал так 30 выход на птфы, 85 + от рычажка вкл задних птф, 86 масса, 87 + от АКБ
http://s006.radikal.ru/i214/1509/48/68b19b5cca8d.jpg
http://s010.radikal.ru/i311/1509/83/67c285b446cf.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-09-26 19:15:16[/merge_posts_bbcode]
это самая первая сборка логан дача которая была выпущена, 2006г выпуска
kuprinsw, вы случаем не заметили, что эта тема не имеет к вашим вопросам отношения?
kuprinsw написав:
причём тут это к уровню КОМПЛЕКТАЦИИ АВТО?
подключили и подключили. работает? работает. в паре с задней. для работы отдельно - ставьте доп включатель либо в колодку ставьте пин вместо задней+доп включатель для задней. в чём проблема? если база, то на приборке просто НЕТ светодиода. надо впаивать, подводить проводку, и т п. заведите бортжурнал и там вам подскажем по "фотографиям".
реле подключили правильно , а по поводу доработки переключателя то что то не могу найти статью  но в кратце вот так
разбираем переключатель от первого логана
https://e-a.d-cd.net/236d12as-960.jpg
в моем случае я просто потянул за подвихную часть и он достаточно легко разобрался, переключатель, к слову от второго логана разобрать оказалось сложнее smile
https://h-a.d-cd.net/feed12as-960.jpg
отличия в вот этой части
https://g-a.d-cd.net/9eed12as-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/e6ed12as-960.jpg
если есть желание включать передние птф то нам понадобится доработать эту часть путем срезания огранечителя хода
https://f-a.d-cd.net/756d12as-960.jpg
и изготовить подвижный контакт и подобрать пружинку, ну или найти переключатель донор
https://g-a.d-cd.net/eaed12as-960.jpg
также надо допаять проводок к контактной группе
https://d-a.d-cd.net/df6d12as-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/1ced12as-960.jpg
кстати нетронутая смазка на контактах передних птф
https://g-a.d-cd.net/7b6d12as-960.jpg
ну и собираем в обратном порядке
я не дорабатывал но в сети видел примеры пока искал для второго логана
Спасибо сказали: kuprinsw, Red zander2
113
urabus87 написав:
буду рад помочь , я где то даже провод   в фаре находит, хотел  шторки  на дальний,  в туманках,  паралельно подключить
Подключил я себе туманки по твоему способу поменял пины местами я доволен что на приборке горит тоже а задняя туманка мне и нафиг не Нада короче СПАСИБО!!!
это хорошо что  не зря  выкладываю  свои труды smile
