Re: shop.logan.in.ua
скиньте VIN-код в личку
скинул
Сторінки Назад 1 … 67 68 69 70 71 … 180 Далі
скинул
из бошей ничего нет?
неа
RoadHouse 2154000 485грн
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-09-28 20:23:26[/merge_posts_bbcode]
по бошу номер такой: 0986494661
но в продаже их пока не видел
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-09-28 20:28:07[/merge_posts_bbcode]
TRW GDB2016 650грн
Посилку отримав. Дякую!!!
Серёж, винкод дай.
serega_ovs, можем привезти Valeo 255301 за 500грн. Срок неделя-две.
Посоветуйте пружины и амортизаторы (Dacia Logan 2006 1.4 бензин)
пружины спидан, килен,лесжофорс, монро.
аморты-по бюджету. монро, бильштейн, каяба.
всё можем привезти под заказ, если нет в наличии.
у меня стоят пружины с красной меткой.
Подойдут ли пружины и амортизаторы монро, есть в наличии? кто производитель, сколько стоят?
винкод? можно в личку.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-28 23:30:52[/merge_posts_bbcode]
монро=прозводитель монро.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-28 23:31:35[/merge_posts_bbcode]
аморты монро есть в наличии http://www.shop.logan.in.ua/product_82.html
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-28 23:30:52[/merge_posts_bbcode]см. личку
а страна-производитель Китай?
фото реальное? какая гарантия?
какой китай... китай можем продать Glober. но на него, кстати, гарантия ГОД не зависимо от пробега.
по монро,как и по другим оригинальным стойкам:
гарантия 6 месяцев, при условии установки на сертифицированном СТО и обязательной замене пыльника и отбойника амортизатора, комплекта опорного подшипника. При замене только одного амортизатора либо самостоятельной установки амортизатора гарантия не дается.
Потение амортизатора НЕ является основанием для его замены.
Если же на амортизаторе не пары масла, а именно потеки, то надо делать рекламацию. На СТО на котором устанавливались амортизаторы вам мастер должен выписать рекламационный акт на основании которого будет произведена рекламация амортизатора. Т. е. в случае брака амортизатора будет его замена или возврат денег.
по каябе условия интереснее:
http://www.kyb.ru/garranty
_AlexSander_ ,скажите а на амортах Монро -маэйд поланд - выбито на самом стакане? Или только на коробке написано? В Логан шопе не видно.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-30 11:12:34[/merge_posts_bbcode]
Добрый день! Подошло время ТО 3 для Рено Логан 2012г. 1,4.
Необходимо:
масло ELF Evolution 900 SXR 5w40 4литра
+ масляный фильтр Рено (7700274177)
+ воздушный фильтр Рено 2012 (165469466R)
+ шайба (110265505R).
И еще нужны свечи (пробег 30 тыс) - что посоветует из проверенного.
И не подскажите тормозная жидкость есть и какая идет сюда (1л)
только 5 сейчас. и ближайшее всремя не появится 4л. на общем заказе скинуть цену можем. в этот мотор нужно 3.3л, но в принципе 3х хватает. 2 канистры по 5 это как раз на 3 ТО.
http://www.shop.logan.in.ua/product_649.html
фильтр воздух: http://www.shop.logan.in.ua/product_600.html
фильтр масло: http://www.shop.logan.in.ua/product_620.html
шайба, кольцо уплотнительное:http://www.shop.logan.in.ua/product_252.html
dima1604, свечи
http://shop.logan.in.ua/product_413.html
http://shop.logan.in.ua/product_325.html
Тормозная
http://shop.logan.in.ua/product_400.html - 2 шт
http://shop.logan.in.ua/product_481.html - 2 шт
...... Подошло время ТО 3...
..... 2 канистры по 5 это как раз на 3 ТО.
Каламбурчик
на стойке НЕ выбито ничего.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-30 20:42:55[/merge_posts_bbcode]
кстати, вот фотки задних амотртов монро для МЦВ. полный комплект.
_AlexSander_, картинки не открываются, дай доступ
поправил
dima1604, свечи
Здравствуйте! Вопрос по свечам - посоветуйте какие из этих выбрать ( по форуму покопался - сколько людей столько мнений) думаю у Вас больше информации об их использовании на практике и как они по сравнению с оригинальными? Сам больше склоняюсь к NGK VL-28 BKR6E. Спасибо.
_AlexSander_ , спс. По штрихкоду вижу Бельгия. А что в комплекте?
Саддам_Хусейн, так на фото видно вроде. резинки,цилиндр, шайбы, гайка.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-01 20:56:19[/merge_posts_bbcode]
как Вы правильтно заметили: сколько людей столько мнений
Згенеровано за 0.707 секунд(и), виконано 90 запитів
