Re: "Докатка" вместо запаски
T125/70 R15
ЦО расточено.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → "Докатка" вместо запаски
Сторінки Назад 1 … 7 8 9 10 11 … 14 Далі
T125/70 R15
ЦО расточено.
Ок.
ET 45, 105/70 R14. Max 50 км/ч. Фото выкладывать? ))
У меня такая же, максимальная скорость 80км(50миль)/ч
ЦО расточено
Аналогично.
По городу езжу без докатки. Только в дальние поездки беру.
Basilio_Cat написав:ЦО расточено
Аналогично.
А мне её особо хранить негде, поэтому катается везде )
Недавно пришлось воспользоваться.))) 14 -105 - 70.
практика показала, что забывается она нараз, а вторая практика показала, что на дальняк без запаски нельзя, а лучше, если есть место то брать запаску и докатку
Basilio_Cat, становится вплотную к спинке сидения или нет?
R14 у меня становится точно, прикрученная болтом в перемычку заднего сидения.
105/70 R14. Max 80 км/ч Ет как писал выше 43 , резина машелин рисунок мелкая шашечка ( считай протектора нет ) , к спинке липнет отлично .
то это какой вылет и чем рискем или не рискуем ??
на жаль, не знаю, але ЕТ може десь коло 35. З під арки не стирчить, а от як покласти, то плоска і капєц. Менше місця займає.
А якщо трошки приспустити, то лягає під правий передній килимок (по висоті десь +11 +12 см).
Поселилась в багажнике докатка. Прикручивается стоковой "закруткой". Размер 115/70R15. Впереди становится без проблем (значит и сзади тоже
Собственно она
Очень интересует где покупал и за сколько?
lukis, N@Z@R,
OLX в допомогу.
Собі брав на місцевому ринку (продавця знайшов через олх) ганса і розточував, так вийшло дешевше ніж француз.
Собственно она
Если перевернуть - то можно ещё получить немного свободного места.
OLX? 350 грн. Но потом растачивал центральное на 60,1 мм.
они скорее всего не французов продают, а растачивают под заказ
Тогда докатка диском упирается в спинку и торчит в багажник
А так внутрь нее много чего поместить можно
Само крепление
Если можно ссылку.
Если можно ссылку.
Там человек фолькса продал, а докатка осталась.
А если просто так, то : http://olx.ua/list/q-%D0%B4%D0%BE%D0%BA … r15-4x100/
Если можно ссылку.
http://lutsk.vol.olx.ua/q-%D0%B4%D0%BE% … %BA%D0%B0/
http://lutsk.vol.olx.ua/obyavlenie/doka … 7d949857cb
lukis написав:Если можно ссылку.
Я имел в виду ссылку на проверенного продавца, у которого уже покупали. Спасибо.
Обращайтесь к тем , у кого их много(смысла обманывать нет). Опять же отправляют наложкой. Не понравится- можете не забирать. Резина в любом случае скорее всего будет не свежая.
Продавец на форуме присутствует. Поищите его тему.
Это не является залогом порядочности продавца. В любом случае надо четко оговорить что берешь и что будет если товар придет не такой.
Докаток полно на любой разборке, авторынке и крупном шиномонтаже. Какой смысл рисковать и заказывать с другого конца страны, если можно проехаться на авторынок, пощупать и купить то, что понравится?
У меня ближайший авторынок в Горловке был
Згенеровано за 4.549 секунд(и), виконано 100 запитів
