1 Відредаговано 6apakyga (2015-10-05 10:46:01)
Тема: греется двигатель на мцв
неделю назад начал замечать, что изредка в пробке или при езде в колонне (2-3-4 передачи) начали загораться 5 и 6 полоски температуры на панели приборов. Потом через время (пару минут) опять все в норме (4 палочки). Куда смотреть, что менять?
была раньше проблема с 2 палочками зимой, когда двигатель не прогревался как нужно, но там все решалось заменой термостата.
Вентилятор охлаждения вроде как работает, он у меня включается даже после того, как заглушил двигатель. видно датчик стоит подкапотной температуры что-ли.
Электроконвекторы.
www.Trade-comfort.com.ua
Re: греется двигатель на мцв
и в чём разница? smile
термостат? а как он может перегревать двигатель? закрыт больше, чем нужно по времени?
Электроконвекторы.
и в чём разница?
Возможно, термостат заклинило в закрытом положении...
кроме термостата есть варианты? может датчики на радиаторе или на двигателе?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-05 10:01:21[/merge_posts_bbcode]
если б его заклинило в закрытом положении, то температура не опускалась через неск минут. Не?
Электроконвекторы.
"прилепите" электронный термометр на двигатель. По показаниям- либо термостат либо датчик температуры.
это датчик, у меня так же
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
что за датчик и где он находится и скока стоит?:)
Электроконвекторы.
6apakyga,  над маховиком вкручен в блок если не ошибаюсь синяя контактноя группа
logan 1.4 2006 г база
N@Z@R, с чего взял ?:) датчик, у него три контакта. т.е. фактически в датчике 2 датчика. один для приборки, второй для бензомозгов. варианты: при известных диапазонах "загорания палочек" - через обд2 смотреть температуру двига и сверять. второй вариант: выкрученный датчик, два мультиметра, опускаем датчик в кипяток (я когда-то и замораживал), смотрим сопротивления. дальше - охлаждаем и наблюдаем за падением значений.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-05 15:10:46[/merge_posts_bbcode]
pavel_iv77 написав:
это ДПКВ
с чего взял ?:)
при тех же симптомах заменили термостат, глюк остался
других вариантов кроме датчика я не вижу  dntknw
yanus написав:
короче когда паниковать и тёщу за борт выкидывать?
Как, когда? Когда пар из под капота пойдет.  smile
MCV Laureat 2008р  ...130тис.
13 Відредаговано OLEG1970 (2015-10-05 17:20:41)
6apakyga написав:
Скорее всего необходимо промыть радиатор снаружи. Возможно между сотами скопилось много грязи. Мне такая процедура помогла.
yanus написав:
вот кстати вопрос в тему (на всякий) а когда знать что двигатель кипит? сколько палочек? у мну больше 4-х не подымается, так понимаю норма. короче когда паниковать и тёщу за борт выкидывать?
Мое мнение - иметь сторонний БК. Я по БК вижу, что иногда температура 79-80 градусов не выходит на 4 деления на приборке. Обычно, при открытии термостата зимой, температура резко уходит с +80 на +74 и тогда 2 из 4 делений гаснут. В пробке температура может доходить до +93 но приборка на это никак не реагирует а я уже начинаю пристально посматривать на температуру
RUNO написав:
Он отобразит то, что "намеряет" стоковый датчик. Соответственно если датчик неисправен, то .... smile
в обще есть повод поехать к автоэлектрику?:)
Электроконвекторы.
6apakyga написав:
Првод минус от акб  та часть что на коробку замени или добавь, и будет все ок.
RUNO написав:
потому что это нормально smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-05 20:02:44[/merge_posts_bbcode]
он отобразит то, что намеряет один из двух термодатчиков и то, что в свою очередь отдаст в обд моторник. прочти еще раз моё сообщение №10.
Для меня такая температура 93 градуса редкость, поэтому если такую вижу, то слежу более пристально, мало ли, вдруг или термостат заклинило или еще что. Пару раз на советской машине палил прокладку, поэтому помню как это "весело"  big_smile
Да и у нас нет датчика температуры масла, но судя по тем машинам, где он есть, вместе с температурой охлаждающей жидкости лезет и температура масла, а лишний раз масло не хочется нагревать, оно быстрее окисляется
Спасибо сказали: сяся1
RUNO написав:
Це вже машинка просить новий термос. В корках до 98°, а в ходу 83°. Опельовський 92° вже заготовлений.
yanus, хіба насторожитись. Червона лямпка загорається з усіма палками.
yanus написав:
охрен.еть как ответили... короче ставлю вопрос по другому: бортовичок мой показывает влажность, Т за бортом, вольтаж батареи - но ни как не Т двигла. короче когда будет 6 палочек кипишивать или нет???
joakim, кстати один верно ответил. но дружище не мой метод  lol1  lol1  lol1
у меня загорелось 6 и я насторожился ))) потом вернулось на 4. И так туда сюда "мигает" в пробках
Электроконвекторы.
В пробке при 6 полосках попробуйте включить печку и обдув на полную, если температура в пробке достаточно быстро упадет я бы грешил на радиатор.  sad
Dacia Logan 90L, 2008, 1.4 ambiance, ГУР, графитовый металлик, ГБО-4 КМЕ
ок, попробую. Сегодня было градусов 20 на улице, такой проблемы не было. Зимой, возможно, она уйдет, а там будем наблюдать.
Электроконвекторы.
вчера (на улице +20 всего, езда спокойная в тянучках) подскакивало на 6 "палок" и даже один раз на все!!
пар из под капота не пошел. в движении упали "палки"
Возле гаража не глушил-подскочило до 6 "палок"-включился вентилятор, палки упали-выключился
Очково.
закралась мысль-мож помпа плохо гоняет тосол? Крыльчатка. например. проворачивается.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-07 10:10:32[/merge_posts_bbcode]
rk03 написав:
вчера не загорелась никакая красная лампочка
Renault Logan MCV-5
