1 Відредаговано (((K0L0B))) (2019-02-10 04:23:03)
Тема: Проблема завестись, на холодную.
На холодную когда машина постоит 8 часов очень трудно завестись. Стартер крутит двигатель схватывает и тут же глохнет. Чтобы завести авто надо потратить минут 20. Пробовал лечить, сбрасывал показания компа через кнопку, включал бензонасос 3-4 раза, а потом заводился. Всегда с первого раза заводится на газу. При удачной попытке идёт вибрация двигателя. Когда машина нагреется вибрация не большая (терпимая).
Что это может быть варианты:
1. Бензин;
2. Форсунки бензиновые;
3. Кислородный датчик;
4. Катализатор.
Хотелось бы сразу определить и попасть в точку с решением проблемы.
Добавлю... Свечи менял, провода менял, катушка рабочая. На газу авто лучше работает чем на бензе.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
Re: Проблема завестись, на холодную.
Сіренький написав:
rk03, в Юри машинка стара....може просто скинути.
Не ображай Юрка, старша, а не стара. Клєму він вже скидав. Допомагає, але не на довго.
rk03, де взяти шнур????!!!!   (ддт)  rtfm
Ніяк до компа не доберусь.
Регулятор, успешно заменил. Не помогло(((. Взял б у бензонасос в сборе с колбой на разборке, выколупал оттуда регулятор и поставил на свой бензонасос. Поставил новые свечи, почистил форсунки бензиновые, поменял топливный фильтр не помогает нихрена (сори за мой французкий). Каждый день холодные мучения. В неделю может один раз нормально заведется и фсёёё...
Оставлял машину на СТО, а она блин тогда завелась с полтыка от западло.
Нашёл ещё одну машинку АВЕО с такой же проблемой, симптомы один в один как у меня у него тоже стоит газ и на бензе плохо едет. На газу заводится.
Варианты к размышлению:
1 Померять напряжение под нагрузкой на бензонасосе только на холодную;
2 Полностью отключить газовые форсунки от бензиновых тоже на холодную;
Сіренький,
http://www.aliexpress.com/store/product … 02704.html
Спасибо сказали: Сіренький1
131
с похолоданием вылезла тож эта проблема, кстати в те годы она менее выражена была, гугл довел меня до ДОЖ, тк все остальные танцы с бубном приводят только к необоснованой трате денег... у меня это он дает сбой , хотя менял его в том году и жидкость тоже, в пятницу к компьютерщику поеду, Паулюс тож говорит что прошивкой поправляет некоторых...
Logan 1.4 2011 a-95 chip...
Грішу на бензин, останній раз заливав два м-ці назад ОККО 95, зараз там плюхається +/- 10л
Маю надію, що причина таки була в бензині.
Залив свіжого 20л, стала заводитись нормально. При ночівлі на вулиці і -5С ранком, завелась на ура  upp
Більше симптомів поганої заводки не проявлялось. Тьфу-тьфу-тьфу
[merge_posts_bbcode]Added: 12-10-2015 08:29:06[/merge_posts_bbcode]
rk03 написав:
старша, а не стара
upp
Сьогодні, до речі, на газове ТО їду  vissla
змей написав:
к компьютерщику не попал, заматался, та и проблема самоулитучилась, хотя ДОЖ настораживает и крутится та часть где клема, родной мертво стоял и палочки кажется медленей загораются...наблюдаю дальше...
134 Відредаговано Игорь Петрович1 (2015-11-03 23:54:56)
А я знаю секрет,это стаг 4 сильно умный.На моей тамоне таких проблем никогда не было.
135 Відредаговано Игорь Петрович1 (2015-11-04 19:16:08)
Знаю секрет, чтобы машина на холодную заводилась с полтыка,на которых
стоит стаг 4.
ну и чо надо чтобы узнать этот страшный секрет big_smile  big_smile  big_smile
логан мсв 2012 газ
137 Відредаговано nik_nik (2015-11-05 10:01:50)
yanus написав:
я уже устал повторять, что данная проблема была и до установки газа.
plus
Мужики ! - а кто-то пробовал поменять на время (хотя бы) датчик холостого хода - и понаблюдать? Проблема может в нем?
138 Відредаговано nik_nik (2015-11-05 10:28:00)
yanus написав:
та пробовали, не в нем...
ПЗЦ..  grater  надежда умерла не успев родиться (((
yanus написав:
поменял бензанасос (получили ему с колбой в сборе) - помогло
ого. вот это затраты... печалька (((
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-05 11:41:12[/merge_posts_bbcode]
yanus написав:
но так как от бенза нужно только завестись - то мой метод работает, и пока не вижу смысла выкидывать кучу бабла на насос
plus  upp
Игорь Петрович1 написав:
стоит стаг 4.
И?
Ой, какая тема интересная! Я всё мимо хожу... И меня запишите в страждущие! ))) На холодную иногда со второго раза стартует, а иногда вобще не заводится, пока на газ не наступишь... Уже почти привык заводиться как на жигулях... Завтра собирался в рыно подъехать поспрашивать, но почитал несколько последних страниц - теперь даже не знаю, ехать или нуего... Как погонят по кругу всё менять...  Заеду наверно всё-таки, поспрашиваю...
Я так понимаю, что педаль электронная? Во многих случаях помогает чистка дроссельной заслонки.
143 Відредаговано Aprox (2015-12-04 22:37:47)
OLEG1970 написав:
Вроде как говорят, что электронная...
Проблема в том, что не правильно отрегулировано ГБО... Достаточно зайти в параметры и глянуть на параметры впрыска бензина, когда авто отработает на бензине минут 10, а потом перейти на газ и опять глянуть на ВРЕМЯ БЕНЗИНОВОГО ВПРЫСКА... И если это время возросло, то означает, что смесь газа бедная и ЭБУ пытается ее обогатить... Но так как обогащение идет на бенз форсунках, газ ничего не меняет в этих показателях... Борт комп продолжает обогащать смесь, но тщетно... Утром попросту переливает и смесь выходит за пределы воспламенения....  Или на оборот... Богатая смесь на газу  (о чем скорей говорит "обострение" происходящее в период похолодания.) и бенз смесь обедняется......
Сам уже пару раз сталкивался с такой проблемой и лечил перемещением  всей кривой при настройках... Пока опыта не шибко, но получается....
Тем, кто жадится на переходник 200 грн и ленится скачать ПО у производителя на сайте, а так же не настроен читать на форумах ГБО как, что делать... рекомендую прокатиться на бензе километров сто к ряду по традиционной тропе... Результат  по утру удивит...
Вот и весь секрет. Действительно, надо проехать километров 10 на бензине перед стоянкой на ночь. На моей машине таких проблем нет. Чем ниже температура воздуха,тем лучше заводится,с пол тыка как говорится.
Богатая смесь утром на холодную наоборот приводит к тому что машина заводится от одной мысли о повороте ключа! Это я помню по вектре - у меня подтекала форсунка, потому в любой мороз заводилась от касания пальцами к ключу, зато на горячую надо было продувать цилиндры нажатием гашетки... Хорошая мысль попробовать пару дней поездить на бензе, хоть и жаба давит... ))
Посмотрите  https://www.youtube.com/watch?v=ON4wZBYMAk4 и 2  https://www.youtube.com/watch?v=1GAGWkpUA0M и 3 https://www.youtube.com/watch?v=JK8OVe8ZYVk  может поможет.Удачи.
Сервис не хочет меня видеть - буду дальше заводить как жигули... )) Слежу за темой! А, ну и надо придушить жабу и пару дней на бензине покатать... Если и правда пройдёт, то буду газовщикам мозги полоскать... ))
Богатая смесь утром на холодную наоборот приводит к тому что машина заводится от одной мысли о повороте ключа))
А бедная?
Электронная, год к ней привыкал.
