Тема: Обдув ніг водія
Всім привіт. Десь колись пробігало таке з малюнками саморобно-доробленій обдув ніг водія для нового логана якщо не дорого яб купив готову трубку
спс
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Купівля → Обдув ніг водія
спс
зима пришла
такую ? http://www.drive2.ru/l/5629266/
угу таку яб купив мб вкогось є ?)
я их делал, штук 6 точно ушло , даже свою продал, а себе так и не сделал, если не к спеху то постараюсь в течении недели сделать , а то что то навалилось дел, еще и на работу ходить надо
а ціну можна взнати ?
ну где то 150 получится , кстати вот тоже ставил для задних пассажиров http://www.logan.in.ua/forum/topic15114 … o2013.html
если эстетика не важна то вот пара варианов
https://www.drive2.ru/l/5768743/
https://www.drive2.ru/l/7671278/
последний может мешать в зимней обуви как по мне, хлтя ...
візьму цю http://www.drive2.ru/l/5629266/ готовий дати 150 грн як заказати ?
если не к спеху то постараюсь в течении недели сделать ,тоесть до следующего понедельника !
супер а отправка новой поштой ? или
А еще заказы принимаешь? Я бы тоже не отказался. Субъективно пассажиру дует намного лучше, а е меня воздух куда-то вверх уходит
в принципе можно, если не к спеху
urabus87 написав:если не к спеху то постараюсь в течении недели сделать ,тоесть до следующего понедельника !
я вобше думаю у пасажира 1ну дирку закрити, там їх кажись теж 2
дело в том что под панелью два отверстия для обдува задних пасажитров , так что сколько не закрывай , а часть потока уходит в панель
тоїсть їх не видно ? як до них добратись ?
urabus87, а ты не думал, что туннель у Логана-2 сам по себе является достаточно направленной трубой? - Достаточно в него подвести теплый воздух от печки и выпустить оный у ног задних пасс-ов? Какая необходимость пихать в него "противогазы"
как на таврии
можно попробовать, но если есть родные то почему бы их не поставить , ведь в итоге пылесос демонтирован и на его место встали родные воздуховоды
urabus87 написав:дело в том что под панелью два отверстия для обдува задних пасажитров , так что сколько не закрывай , а часть потока уходит в панель
снимаем облицовку ручника, облицовку коробки ложимся на пол и видим вот такую картину
все описано в теме, с картинками, спойлера только пооткрывать
сначала был пылесос, а потом поставил родные, есть товарищь так он эти выходы вывел в ноги передним но фоток этого у меня нет http://www.logan.in.ua/forum/topic15114 … o2013.html
і того, розібрав торпеду , добрався до сопл, з них десь тікає 35% повітря у торпеду без толку, думав чим би їх заглушити, купив гупку для мойки машини розрізав на 2 частини і силою зжав і засунув у сопла.
Проблема рішена і дуже гарно почало дути на ноги, а доставлю трубу буде вобше ніштяк
краще було б доставити воздуховоди для задніх пасажирів , чи позаду ніхто не їздить, труба в процесі:)
Привіт, у когось є каталожні номери воздуховодів задніх сидінь для Логана ф2.
Із сандеро 2013, я так розумію, не підходять.
так есть заводское, зачем делать только что бы номера были надо код с овальной таблички http://catalog.autodoc.ru/renault/#c3Q9 … 9pZD09NjFB
urabus87, я что то не въеду - где выход будет, точнее откуда будет уже дуть на ноги задним людям? и какой там код нужен?
вам нужны детали номер 7,8,9,10,11,14 и возможно для того сто бы прикрыть воздуховоды для третьего ряда 12,13 , дует с обведенных участков и с детали под номером 14
или вам только для задних, а для третьего ряда не надо ? тогда только запчасти под номером 3 и 4 и они такиеже как для простых логан и сандеро , на разборке от 300 грн стояли когда для себя искал
из под задницы передних
Згенеровано за 1.888 секунд(и), виконано 100 запитів
