Re: Фильтры для бытовой воды, посоветуйте
Вот таким средним вариантом пользуясь. aquas.com.ua/single.php?cod=af_fp3hj&am … &vis2=
И накипи нет и на вкус нормальная, ну и какие то там виды вирусов не пропускает.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Фильтры для бытовой воды, посоветуйте
UMC, ультрафильтрация. Любимая фишка америкосовских армейцев. Минеральный состав воды эта мембрана не изменяет. По вирусам поскромничали - она их задерживает.
то может и жив, если сухой, то каюк.
Сухой
У меня вот такой фильтр
http://aquas.com.ua/single.php?cod=ekof … &vis2=
Недавно поменял мембрану - вода явно стала вкуснее и мягче
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-12 14:43:05[/merge_posts_bbcode]
UMC, у меня, похоже, в последней ступени такая же мембрана
такая? aquas.com.ua/single.php?cod=TLCHF&c … &vis2=
Тоже уже пора менять , хочу перейти на такую ....непонятно только для неё нужен ещё корпус или она просто вставляется в колбу? В описании написано без корпуса
UMC, да, точно такая. У меня вставляется просто в колбу. Но
не во всякую колбу подойдет - юбка мембраны должна плотно сесть, чтобы не пропускала
Вчера попробовал померять Ph в аквариуме, интересный эффект обнаружился - если датчиком болтать в воде, то показания колеблются около 6 (скачут немного туда-сюда), а если датчик просто погрузить в воду - меняются от 3 до 6 хаотично. Датчику пришел "пушной зверек" ? Может кто-то шарит в них ?
Мабуть брешет. Ph6 чтобы в аквариуме получить нужно очень постараться.
В кране воду померяй. около 7 должна быть
PS Вообще то прибор нужно откалибровать перед измерением. Для этого должна быть "эталонная " жидкость с известным Ph
ph 3 точно маловато - усі б давно трупом лежали. Мінятись з діапазоном 3..6 теж не нормально. А от від 6 до 8 досить реально. Поміряй водопровідну (у Львові ph7,5...8), а потім добав оцту і ще раз. ph має знизитись.
Эталонная есть, но нужно точно ее довести точно до 25 градусов по Цельсию. И эталонная есть только одна (для 7Ph) - а для 4 где-то про...али
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-13 15:10:09[/merge_posts_bbcode]
В инструкции сказано проводить калибровку двумя растворами...
Например тут есть: http://hotzone.com.ua/shop/622/desc/kal … a-ph-4-003
Можно и самому сделать, но гемор еще тот
( В воду уксус добавлять.) И реактивы нужны чтобы смотреть что получается.
Zevs, Зайди на любую котельную, там спроси лабораторию по контролю воды. Возможно они тебе помогут с эталонной водой, так как проводят анализы котельной воды (жесткость и др. параметры)
Я дико извиняюсь за офтоп,но... Вы пьете пиво,водку,вискарь,самогон( по вкусу), едите чипсы,макдональс,пережаренные/ недожаренные шашлыки. При малейшем чихе пихаете в себя таблетки. И после этого всего " добра" вашей печени не пох какой там осмос в вашем фильтре?!
Evgenий написав:Для этого должна быть "эталонная " жидкость с известным Ph
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-13 15:10:09[/merge_posts_bbcode]В инструкции сказано проводить калибровку двумя растворами...
Это не эталон. Это буферные растворы. Для рН метрии они идут 3 видов - рН4, рН7, и рН10 (отличаются по цвету). Для редокса идет только 1 буф.раствор - 465мВ.
Для проверки рН электрода тебе ничего не нужно, окромя как опустить его в стакан воды из под крана. При этом электрод нужно перемещать (помешивать им) со скоростью 0,1м/с.
Увидишь рН7,2-7,6.
Но твой уже на 99,99% сдох. в нем сравнительный электрод (хлорид калия) уже кристаллизовался.
Я тоже дзико извиняюсь (с)
Но ты не поверишь, вода из осмоса, хлеб из своей хлебопечки, (как и майонез, мороженное и др.) коньяк только из проверенных. Таблетки не помню как выглядят.
Можно не заморачиваться глубокой очисткой, а купить простой фильтр-кувшин чтобы вода стала чище
не-не, это как религия... )) кто верит в осмос, тому бесполезно доказывать, что бывает достаточно и более простых фильтров... ))))
это зависит от входящей жидкости. Прошлым летом пришлось побывать на полтавщине в небольшом пгт, поселок питается водой из скважины, которой и в подметки не годится вода, текущая из донецких кранов. Так что не все так однозначно. Я пользуюсь осмосом, теща кувшином - вкус/вид чая/кофе разнится очень существенно не в пользу кувшинной воды.
чему стоит уделить большее внимание?
1) Чтоб не замерзла зимой
2) Чтоб не украли в межсезонье
3) Чтоб окупилась, так как возить питьевую в машине с собой часто бывает дешевле
Вода на даче гадкая. Воняет болотом и очень много железа. Для бытовых нужд отстаиваю. Есть бак 200 литров и бочка. За неделю (может и раньше) вонь выветривается и выпадает осадок. Получается вполне пристойная вода для душа и помыть что нибуть. Питьевую вожу из Киева. Дешево и сердито
PS Есть мечта другую скважену проковырять. Но руки не доходят пока что
Ты же брал номер, или возможности не стало?
Времени нет заниматься. Да и ресурсов пока тоже
А расскажите и мне пожалуйста.
Есть идея дома получать очищенную водичку.
Брать просто фильтра или фильтра + осмос?
На работе товарищ говорит что из-за осмоса большой перерасход воды. Так ли это?
keun_sok, на воду со скважины необходимый набор фильтров рекомендуется только после лабораторного анализа скважинной воды. А если на даче водопровод, то ИМХО - любая вариация префильтров с мембраной (без маркетинговых наворотов) будет уместна. И да, если фильтром не пользоваться неделю-другую - сменные элементы лучше заменить.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-09 20:13:50[/merge_posts_bbcode]
Хохол, все зависит от того, что на выходе хотите получить. И да - при осмосе воды сливается в канализацию раза в 3 больше, чем фильтруется. Но опять же - зависит от давления воды и ее качества. Некоторое время пользовался фильтром тройкой - механика+смола+уголь. Донецк. Смолы хватало на месяц-два, потом появлялась накипь в чайнике, пленка в чашке с чаем и вкус менялся самого чая. Уже 1,5 года стоит осмос - меня устраивает, да и креветки в аквариумах говорят "спасибо"
Спасибо за ответы, взяли с отдельным краном такую систему для очистки воды
Тоже планирую поставить, пока узнаю что где почём. Какую систему поставили?
Без ОСМОСа?
У меня стоит система аквафор с осмосом все доволен,брал тут filter.ua/akvafor.htm цены приемлемые .
Згенеровано за 2.569 секунд(и), виконано 100 запитів
