Re: Зимняя резина на Логан
14 резину хочу найти шип и на 75
Это практически полностью глухо. В таком размере крайне мал выбор. Даже если что-то найти, то если через какое-то время вдруг будет порез ската до неремонтопригодности, второй придется выкинуть, так как замену найти практически невозможно
Сама по себе резина выше профилем еще не дает преимуществ перед менее высокопрофильной резиной. В неходовом размере производители представляют бедную линейку продуктов, причем не самого высокого уровня. Поэтому если сравнить одну из лучших шин ходового размера, она может оказаться более проходимой, чем её высокопрофильный конкурент с неходового размера. Для Логана максимальная гребучесть - сантиметров 35 по свежевыпавшему снегу, когда задняя ось в колее передней. Дальше уже будет или пробуксовывать одно колесо, что автоматически отключит второе или будет вонять сцепление в случае если пробивать снег с цепями. 75 профиль выше 70-го на 9мм в 14 диаметре. ИМХО это не улучшит кардинально проходимость моноприводной машины.
