Тема: Индикатор STOP на приборной панели
Добрый день.
Все обыскал ничего так и не нашел, может плохо искал.
Ребята может кто-то знает что то о индикаторе STOP на приборке, в инструкции написано что это сигнал обязательной остановки и он при включении зажигания должен загореться затем погаснуть но этого не происходит. Разобрал приборку там запаян светодиод но не смог найти выход на контактные колодки как черную так  серую.
Кто то что то об этом знает?
 , при включении зажигания горит постоянно... Оторван тормозной шланг, датчик АБС... кулак поворотный оторван от стойки...
 (Из интернет:  У Renault Scenic RX4 загорается, в том числе, если нет омывайки для фар. На дизельном Дастере при  проблемах с поступлением воздуха в двигатель)
