Тема: Индикатор STOP на приборной панели
Добрый день.
Все обыскал ничего так и не нашел, может плохо искал.
Ребята может кто-то знает что то о индикаторе STOP на приборке, в инструкции написано что это сигнал обязательной остановки и он при включении зажигания должен загореться затем погаснуть но этого не происходит. Разобрал приборку там запаян светодиод но не смог найти выход на контактные колодки как черную так  серую.
Кто то что то об этом знает?
Re: Индикатор STOP на приборной панели
VladimirS, а что собственно искали?
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
3 Відредаговано VladimirS (2015-10-15 16:57:02)
Подключен он или нет, так как светодиод запаян хотел найти схему его подключения. Если не задействован то как можно его задействовать что бы светился когда двигатель заглох или не заведен.
4 Відредаговано Doc (2015-10-15 17:05:18)
VladimirS написав:
Не происходит что? не загорается, или не гаснет?
Doc написав:
VladimirS написав:
Не загоряется.
VladimirS написав:
Не загоряется.
А якщо на пряцюючому авто затягнути ручник, індикатор світить?
VladimirS написав:
Не загоряется.
Горить тільки індикатор ручного гальма.
Значить я про інший індикатор подумав, і глянути немає де, у мене скін трошки інший.
Про STOP щось не пам"ятаю.
Глянув, теж є індикатор stop, і також не світиться при запуску.
А для чого він взагалі?
VladimirS написав:
ИМХО, индикатор показывает неисправность АБС. На одной, известной мне машине, с оторванным после ДТП колесом vissla , при включении зажигания горит постоянно... Оторван тормозной шланг, датчик АБС... кулак поворотный оторван от стойки...
inok написав:
VladimirS написав:
АБС нету.
VladimirS написав:
АБС нету.
Поэтому и неактивен.
У меня тоже АБС нету, и он никогда не загорается. А индикатор ручника горел постоянно, когда тормозуха через колдун ниже уровня датчика ушла. Отаке..
13 Відредаговано Evgenий (2015-10-16 12:30:08)
На других автомобилях загорается вместе с "аварийными" лампочками. У нас похоже не задействована. smile (Из интернет:  У Renault Scenic RX4 загорается, в том числе, если нет омывайки для фар. На дизельном Дастере при  проблемах с поступлением воздуха в двигатель)
А есть у кого-то распиновка выходов с панели что бы можно было его задействовать?
