Yeka написав: Я тож подключаю к клемам обычный тестер.
  Как , с помощью тестера, измерить ток без танцев с бубном?  Ну за одну клемму можно кончиком крокодила ухватиться. Не очень надежно- но можно. А вот если АКБ снята - как кончиком щупа к ней надежно привязаться?  И если ток будет несколько ампер.  В том и дело что в таком виде оставлять в гараже опасно.  А тестер по любому должен быть у каждого.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-02 10:49:04[/merge_posts_bbcode]
сяся написав:а не прорще тогда тестер хривень за 60 купить и подкинуть в ЗУ
  если именно подкинуть- вмонтировать, то намного не проще
  Этот прибор заточен для врезки и имеет все нуобходимые провода и разъемы. А вот курочитьс тестер и пытаться врезаться в его плату чтобы провода снизу выходили от нужных разъемов - ойойой....  Да и вид будет не очень- громоздко и с ненужными функциями.
