1 Відредаговано Don Kortes (2015-11-02 02:33:20)
Тема: Тюнинг зарядного устройства
Давно хотел и вот нашел время. Купил вольтметр-амперметр такого типа и врезал его, согласно схеме подключения, в свое ЗУ.  Теперь видно все эти циклы зарядки и паузы. По крайней мере наглядно и интересно.
http://img34.olx.ua/images_slandocomua/197376729_1_644x461_tsifrovoy-voltmetr-ampermetr-100v-10a-s-shuntom-dunaevtsy.jpg
http://img36.olx.ua/images_slandocomua/197376729_3_644x461_tsifrovoy-voltmetr-ampermetr-100v-10a-s-shuntom-oborudovanie.jpg
http://img34.olx.ua/images_slandocomua/197376729_2_644x461_tsifrovoy-voltmetr-ampermetr-100v-10a-s-shuntom-fotografii.jpg
http://img36.olx.ua/images_slandocomua/197376729_4_644x461_tsifrovoy-voltmetr-ampermetr-100v-10a-s-shuntom-biznes-i-uslugi.jpg
Получилось так. Следы от фломика и разметки  еще не стер  sad
http://s43.radikal.ru/i101/1511/f3/0361fcf0be32.jpg
http://s019.radikal.ru/i604/1511/0e/c692aeed8877.jpg
Спасибо сказали: Yeka1
Re: Тюнинг зарядного устройства
Зачёт ! upp
сколько денег  и где брал, а то как раз присматриваю такую панельку себе
Прикольно. Сколько денег?
я вот на такой смотрел http://ru.aliexpress.com/item/DC-100V-1 … eb201560_9
но хотелось бы  бакса за два smile
А к совдеповскому зарядному его можно прикрутить? Ну и пароли, явки если можно.
Renault Espace V 1.6 DCI
У Stas220 брал такой же вольтметр (амперы и так показывает) года 1.5 назад. Работает без нареканий. Думаю, если организовать коллективный заказ, то Станислав не откажет в помощи.
Я брал на prom.ua за 115грн но, если у кого время не жмет,  то лучше всего у нашего Стаса.  До 100грн будет при единичном заказе.
alexei74 написав:
Можно сделать в отдельном небольшом корпусе как универсальное устройство для измерения напряжения и проходящего тока. Если для старого ЗУ сто с одной стороны выводы сделать в виде торчащих болтов с гайками , за которые хвататься крокодилами от своего ЗУ а с другой стороны купить провода с готовыми крокодилами и ними уже на АКБ
Don Kortes написав:
  а не прорще тогда тестер хривень за 60 купить и подкинуть в ЗУ
Сяся,ты опередил. Я тож подключаю к клемам обычный тестер. Его ж можно и в других делах использовать. А за рукоделие  upp
11 Відредаговано Don Kortes (2015-11-02 11:45:54)
Yeka написав:
Как , с помощью тестера, измерить ток без танцев с бубном?  Ну за одну клемму можно кончиком крокодила ухватиться. Не очень надежно- но можно. А вот если АКБ снята - как кончиком щупа к ней надежно привязаться?  И если ток будет несколько ампер.  В том и дело что в таком виде оставлять в гараже опасно.  А тестер по любому должен быть у каждого.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-02 10:49:04[/merge_posts_bbcode]
если именно подкинуть- вмонтировать, то намного не проще  sad  Этот прибор заточен для врезки и имеет все нуобходимые провода и разъемы. А вот курочитьс тестер и пытаться врезаться в его плату чтобы провода снизу выходили от нужных разъемов - ойойой....  Да и вид будет не очень- громоздко и с ненужными функциями.
Don Kortes, внешнее питание обошел, или в процессе?
У меня зарядно-пусковое сделаное еще прибалтами при СССР. Там есть свой амперметр. На работе Стек,он полностью автомат,там вольтметер подкл. ток для понимания происходящего.И там корпус такой что лишнего не всунешь при всем желании.
нагол написав:
если про подключения прибора то там два варианта- тонкие проводки либо вместе с толстыми на вход если входное напряжение  в пределах и можно от отдельного ИП. У меня на входе 12в от ЗУ  и я просто запитал от входа
Don Kortes, понял, значит вход АЦП в приблуде гальваноразвязан, респект!
16 Відредаговано Don Kortes (2015-11-02 12:13:54)
Yeka написав:
тогда можно врезать рядом вот такой вольтметр за 35грн и будет полный контроль   coffee
http://img33.olx.ua/images_slandocomua/240244586_5_644x461_tsifrovoy-voltmetr-dc-45-30-volt036-92mm-krasnyy-siniy-zaporozhskaya-oblast.jpg
http://zaporozhe.zap.olx.ua/obyavlenie/ … 943150dc7d
alexei74 написав:
А стоит ли заморачиваться? http://dioelectron.zakupka.com/p/427153 … -voltmetr/
та ну на.. в китае от 3 баксов
http://ru.aliexpress.com/item/1pc-DC-10 … eb201560_9
3.15$
Только вольтметр US $1.02 http://ru.aliexpress.com/item/Mini-DC-2 … eb201560_9
А вот еще дешевле - 2.85$
http://ru.aliexpress.com/item/Top-Quali … eb201560_9
22 Відредаговано urabus87 (2015-11-02 15:49:42)
мне вот интересно как они через такие проводки 10 ампер хотят пропускать ?
думаю меньше уже не будет, надо брать smile http://ru.aliexpress.com/item/New-DC-10 … eb201560_9
urabus87, через мобильное приложение - 2.20$  dumbom
smile   уже заказал, посмотрим как приедет
Zevs написав:
ага небось опять на  андроиде не ниже 4 .4 smile
Слабо на arduino собрать зарядку? Приобрету!
