851
Re: Вопросы к официальному представителю Renault Ukraine
alex.cver написав:
А автоматических КПП, случайно, к этим дизельным моторам не будет? Очень бы хотелось АКПП в паре с дизелем...
А что разве такое есть в природе для Логана/Sandero/Stepway? Помоему такое есть у Дастера только или Флюенса дизель + АКПП.
Если бы такое было я бы не спрашивал... В том-то и дело, что нету, а хотелось бы... ))
П.С. У дастера, вроде, тоже такого нет... Там с автоматом, если правильно помню, только 2.0 бенз и передний привод...
нагол написав:
Ну это баг не только у Рено, увы.
По разному бывает. Не говорю, что остальные производители не имеют проблем с этим, но у Рено как то совсем плохо. Даже с китаем намного проще в плане гарантии (именно гарантии, а не надежности)
853 Відредаговано alex.cver (2015-10-22 08:30:40)
Logan MCV чел прошел на Сингле ТО-1 - 3170 грв. Сказал доволен. Правда старые фильтра почему то НЕ положили в багажник как обычно.
Спросил он за чистку кондея - 1300 грв а оно мне на ТО-2 таки нада (999 грв счас по акции).
Наверное ТО-2 штук на 4-5 грв потянет smile
Logan MCV, 1.5d, 2014г,  ТО-1:
фильтр салона - 430
масло 918 (4.5л)
топливный 374
воздушный 497
антифриз 67 (0.3)
масляный фильтр 262
40 тех мойка
47 кольцо поддона,
7 грн средство от ржавчины
услуги  - 525 грн
3170 грв что примерно ~ 135$.
Если в $ то не такая и большая цифра. Основаная статья расходов - это дорогие расходники, так как работа здесь всего 525грв что конечно копейки в сравнении с общей суммой.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-21 15:02:34[/merge_posts_bbcode]
Vladimir_K написав:
нагол написав:
У КИА еще хуже поверьте по опыту. Там 5 лет гарантии только на бумаге. Единственное отличие конечно - там комплектующие и ТО дешевле. То есть мне ТО на полнопрводный  Sportage выходит дешевле Рено. Но если что то летит - там только "за свои". Но у КИА проблем с ходовой в разы больше.
Renault Ukraine написав:
Добрый день! Спасибо, что обратились к нам.
Действительно, согласно требованиям законодательства с 01.01.2016 будут поставляться автомобили соответствующие экологическим нормам Евро -5.
Сотрудник дилера правильно Вас проинформировал: для Logan седан будет устанавливаться дизельный двигатель К9К мощностью 90 л.с.  Евро -5.
Детальные технические характеристики будут доступны в конце этого года и мы Вас проинформируем.
urabus87 написав:
а какие моторы  бензиновые евро 5   ?
Добрый день! В связи с переходом на Евро-5, мы активно мы работаем над формированием гаммы двигателей. Детальную информацию о двигателях, доступных коробках передач и их технические характеристики мы сможем объявить в конце этого года.
855 Відредаговано Aprox (2015-10-24 08:39:06)
Еще, пока не забыл...
Если вы собираете пожелания относительно наших машин и имеете возможность их передать производителю - пожалуйста передайте просьбу решить проблему с индикацией остатка топлива при работе на газу! Ведь для этого ничего особо даже делать не надо - просто опрашивать датчик в баке не только при изменении уровня топлива, а, хотя бы, при каждом включении зажигания! Или и вовсе вернуть ему эту логичную функцию на постоянную основу!
И второе пожелание - сделать версии с заводским ГБО для всех бензиновых моделей! Дешево передвигаться хотят не только обладатели моторов 1.2! А уж владельцам АКПП, у которых расход изначально чуть выше - тем более не помешает ГБО!
Спасибо за внимание!
Оу оу!!! Может не нужно, поговаривают что заводское ГБО ходит хуже чем установленное дополнительно.
Хохол написав:
Ну кому не нужно - есть же обычные версии без ГБО...
вопрос по индикации решен. машина тестировалась 3 недели.
859 Відредаговано Aprox (2015-10-24 20:46:22)
Самопальных решений в сети валом, хотелось бы чтоб этой проблемы небыло изначально...
а может тебе еще сделать, чтоб расход газа правильно показывало? ну не будет рено этим заниматься. потом поясняй владельцам почему так и не по другому, проигрывай суды и так далее.
ну да, они поступили проще, отключили бк на всех машинах с гбо и все, прблемы нет, нормально показывает smile  так что у рено как раз проблемы с этим нет smile
Ну зачем всё в одну кучу? Исправить показания очень просто, и как из-за правильных показаний можно проиграть суд? Скорее уж наоборот... Это сейчас надо объяснять и при случае проигрывать...
проще вообще не включать "спорные" фичи, соответственно не получать уйму лишних вопросов от автоюзеров. недавно на митсу ставили "обманку" расхода. авто тоже на газу. причём тут производитель, что вы решили перейти на иной вид топлива. тут из-за размеров колёс будет уже по другому показывать. а вы лезете в параметры и методы рассчёта . вобщем тема для автопроизводителя тупиковая и явно не интересная. смысл её продолжать? переходите на электромобили. там будет явно видно, сколько заряда осталось smile
проще вообще не включать "спорные" фичи...
С каких пор достоверная индикация стала "спорной фичей"? О_О
Вобще-то мы говорим про заводское ГБО...
_AlexSander_, Aprox, заканчиваем офф-топик  offtopic
на авто с заводским ГБО БК не предусмотрен был как таковой. это так, для справки.
Добрый день! Спасибо, что обратились к нам. Передали Ваше пожелание.
относительно мотор/коробка автомат. вот данные с такой машины (пр-во Россия):
ENGINE TYPE K4M
ENGINE TYPE AND SUFFIX K4M845
GEARBOX TYPE DP2
GEARBOX TYPE AND SUFFIX DP2226
TYPE OF TRANSMISSION BV
NUMBER OF GEARS 4
Есть проблема, идущая с первого логана - ремень безопасности при температуре ниже +10 медленно втягивается в стойку.
При отрицательных - втягивается еще медленнее. По этому закрывать дверь надо только закинув рукой ремень в салон, иначе прищемишь ремень дверью.
Это так у всех или только у меня?
На счёт ремня мне больше интересно, почему даже в самой нищебродской комплектации рено потратилось на две подушки безопасности, но зажало несколько евро на регулировку ремня по высоте и теперь он трёт мне по горлу... ))
я  уже исправил этот момент smile  доставил регулировки
urabus87 написав:
Та я видел... ))
Вопрос к оф. представителю ( очередной) : при обслуживании тормозов моего Сандеро 2013 NEW1.2  выяснилось, что направляющие тормозных колодок вообще не были смазаны смазкой с завода! И на ТО 1 при пробеге 7500 км их никто не проверял и не смазал!( АИС Чернигов) .В перечне работ по ТО такая процедура предусмотрена. На Логане моего кума (Ф2, приобретена на 6 месяцев раньше, тоже румынской сборки) все направляющие смазаны.Кто- нибудь контролирует качество машин и работ сервис станций???
Вопрос ещё по моему Сандеро: запотевание ( появление следов масла) из- под сальника КПП левой полуоси  является гарантийный случаем? Пробег 15000 км,  2 года.
alex.cver написав:
У меня знакомый тоже хотел сделать на Юбилейном (ООО "Автотрейдинг-Днепр" Украина, Днепропетровская обл., пгт Юбилейный ул. Дружбы, 3а) недавно так и не смог записаться к ним на ТО (MVC Logan, 1.5d). Говорит еле еле дозвонился - ему ответили у нас ОДИН менджер и ждите вам перезвонят. В итоге по факту не перезвонили и он второй раз так и не смог дозвониться хотя говорит настойчиво пробовал играть в игры с роботом "ждите ответа" smile Плюнул и позвонил на Сингл, записался туда на ТО-1 - 2900 грв сказали предварительно. Интересно мне сколько ТО-2 будет + мне бы нужно почистить кондей а то не нравится как он себя ведет. При включении вонь стоит а потом вроде нормально.
Я кстати тоже на Юбилейном обслуживаюсь и вроде там было год назад не плохо. И парктроники там ставил. А теперь чешу репу, вот куда теперь ехать на ТО при таких раскладах?
Тоже наверное на Сингл. Хоть бы он работал, а то такими темпами у нас Рено диллеров не останется.
Добрый день! Для уточнения стоимости нужен VIN-код автомобиля. Отправьте, пожалуйста, его в личных сообщениях, а также укажите, пожалуйста, номер мобильного телефона, чтобы мы могли с Вами связаться.
укажие где можно посмотреть список работ віполняеміх при каждом ТО  конкретно
15000 замена масла
60000 замена роликов, масла  итд,
а то у книге не указано ни когда делать ТО ни какие работі и при каком пробеге делать  !!!!  у других марок все  есть  в книге  которая идет с машиной
