401
Re: Эксплуатация ГБО
Вот жеж тема в тему.
Ланос, ГБО - 2. После замены фильтра жидкой фазы плохо заводится.
Оказалось, что клапан из фильтра в сам редуктор не держит. Из-за этого впускной коллектор наполняется газом, и машина не заводится долго.
Буду чистить канал от выхода фильтра до клапана, сам клапан проверю.
Так как утечек наружу нет, это может хватить.
Возможно, раз уже брать на стол редуктор, сделать ему замену ремкомплекта.
kamrat написав:
Я так понимаю что за ночь пока машина стоит впускной коллектор наполняется газом
imho2 чтобы проверить травит или нет утром на холодную нужно пузырьки пускать smile
403 Відредаговано OZZY (2015-11-16 11:58:50)
Вопрос знатокам. Блок во время движения начинает пищать, ну и понятно переходит на бензин, выключил-включил на ходу, снова работает, переходит в разных режимах, раньше такое бывало редко, а сейчас регулярно.
Куда копать? Фильтрам примерно 8 тысяч. Блок Стаг.
404 Відредаговано Aprox (2015-11-16 12:00:01)
Я так понимаю там остаточное давление в баллоне, на малых оборотах его еще хвататет, когда даёте газу - переходит на бенз... По крайней мере у меня так...
405 Відредаговано Сіренький (2015-11-16 12:15:21)
OZZY, хватает насколько? 3-5км? Там идет просадка по давлению.
406 Відредаговано OZZY (2015-11-16 12:20:15)
К км не привязано, произвольно как папало, вчера жена проехала больше 100км, думаю стиль вождения другой, так не вырубило ни разу. Газа больше половины.
OZZY написав:
Вопрос знатокам. Блок во время движения начинает пищать, ну и понятно переходит на бензин, выключил-включил на ходу, снова работает, переходит в разных режимах, раньше такое бывало редко, а сейчас регулярно. Куда копать? Фильтрам примерно 8 тысяч. Блок Стаг.
Газ гавно. Бутан плохо испаряется, отсюда просадка давления, отсюда писк и переход на бензин.
Дозаправь нормальным газом и выкатай эту смесь.
Если на хорошем газу будет давать просадку, значит задубела мембрана в редукторе.
Короче, нужно исследовать, по одном разу не скажешь.
Т.е когда жена едет нормально газ испаряется, а у меня плохо?  big_smile
OZZY написав:
Газ успевает испаряться smile
OZZY написав:
Може і скрутки газової проводки.
Для початку перевір клєми акума і під'єднання до них ГБОшних + і -. Вирви і ніжно встав в зад запобіжник ГБО. Пощупай під'єднання до бензофорс і провід обертів, який вішають на ДПРВ, катуху або тахометр.
Ще краще, підрубай ноут до газу і дивись помилки, і в русі лови момент переходу.
в общем понял, поеду к газовщикам  big_smile
я почему-то думал, что фильтр забит....
OZZY написав:
Вряд-ли. Пускай проверят датчики температуры редуктора и форсунок. В принципе на редукторе можешь сам визуально это проверить. Бывает датчик выкручивается и болтается на редукторе, а погода сейчас уже довольно прохладная...
диагностика показала пару ошибок по датчикам, ошибки удалили, фильтра поменял на всяк случай, на редукторе в фильтре было немало мусора, сейчас на холодную без вопросов завелся, покатался, больше не пищит, нормально вроде работает, время покажет...
было точно такое 3 раза к ним ездил обнуляли итд в итоге форсунка выпадала что комп и показал, сказали брак с завода
Dacia Logan 2008 base
у меня ошибки были на замыкание датчиков двух разных и последних пару дней пищала машина при холодном старте, уже второй день все нормально, может пронесет
Добрый день, хочу активировать Бк, вопрос у кого он работает, при движении на газу уровень бензина уходит?
valer0 написав:
Нет
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
valer0 написав:
Да
Довелось вскривати балон на Шеві Такума. 8років і 150ткм на газу. Чисто, мульт живий, но... висосано 700мл ідеально прозорого, чудово горючого, але чомусь не спаленого автою газоліну. Отаке.
yanus написав:
помогли человеку!
Мы всегда готовы помочь человеку! crazy
У меня и у N@Z@R в подписи указан какой авто. Человек может сделать выводы wink
valer0 написав:
Залежить від моделі.
Логан 1 не знижується
Логан 2 знижується, треба ставити обманку.
422 Відредаговано Aprox (2015-11-23 16:10:27)
valer0 написав:
Нет, конечно. С чего бы ему уходить? И расход показывает условно-бензиновый... Вобщем уже жалею, что активировал - бесполезная хрень, зато теперь клацать долго между нужными суточным пробегом и общим...  dash1
Наверно, при случае, заплачу еще раз 250 грн за то, чтоб вернули как было!  big_smile
У меня степвей, судя по последему ответу толку нет, а что с ним добавится?
424 Відредаговано Aprox (2015-11-23 18:08:36)
valer0 написав:
Ну это можно было и в мануале посмотреть...
http://i.piccy.info/i9/8be92948a8a9bdab824a92d0ef4e0c7c/1448290733/216856/955050/6.jpg
http://i.piccy.info/i9/6567de52838869ad7d0192125a42bb2f/1448290902/217786/955050/7.jpg
Во-первых, смотрите какое авьо у человека. У него Степвей ДО модельного ряда 2013го. Соответственно механизм подсчета уровня топлива в панели другой. Отсюда следует-уровень бенза падать не будет.
