Тема: Эксплуатация ГБО
Ребята есть кто то из форумчан кто шарит в ГБО? Нужна консультация - не делетантская а профи, вопросы о 5-ом поколении установок (не на Логан)
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → Эксплуатация ГБО
Запитай тут http://forum.autoua.net/postlist.php?Ca … motor_fuel Там трапляються профі в цій справі
Я сейчас в Харькове подыскиваю СТО по установке ГБО-4. Кстати про ГБО-5 слыхал. Самому интересно чем отличаються. После праздников поделюсь инфой. А за ГБО-4 цена колеблеться от 4700 - до 5200грн.
ГБО-5 -это непосредственный впрыск еще жидкого пропана непосредственно в цилиндры. Устройство отличается исключительной сложностью по понятным причинам и даже немцами на их форумах не одобряется и не считается практичным решением езды на газе. Не говоря о том, что срок окупаемости сильно увеличивается.
Позвольте высказать свое мнение. Две недели взвешивал все "ЗА" и "ПРОТИВ" и пришол к выводу что газ лучше не устанавливать. Может кому-то и фартануло, установил, и катаеться незная проблем. Прочитал всякие отзывы в нашем форуме, в российском, и решил что не стоит расставаться с деньгами и потом в последствии иметь головную боль. А последней каплей, которая перевесила чашу весов стало событие свидейтелем которого я невольно оказался на СТО по установке ГБО. Так вот, заехал Ланос с установленным ГБО-4 и жалуеться что пропал холостой ход, а в ответ сказали что все заняты, и смогут посмотреть лишь только после праздников. Так парень и уехал ни с чем. Я с ним немного успел пообщаться, и человек рассказал что примерно каждые 10000км он посещает это СТО по причине настроек, тех. обслуживания или ремонта ГБО. Так что перед установкой ГБО хорошенько думайте парни. А меня на СТО убедить не смогли, рассказали все поверхностно, а на вопрос о 100% качестве работы ГБО, ответа так и не услышал. Т.Е денги заплати, а там уж как повезет!
Если что-то не так с ГБО, можно ездить на бензине, хоть до, хоть после праздников. Правда, дороже обойдется. Если же холостой ход отсутствует и на бензине, то ГБО здесь ни при чем.
Каждые 10000 км - это не так и густо. Давайте подсчитаем. Бензин 7 л * 5,60 грн/л *100 = 3920 грн. Газ 8 л * 2,40*100 = 1920 грн. Ради экономии в 2000 грн за 10000 пробега можно на часок и заглянуть на СТО.
Я при этом, конечно, имею в виду причины посещения: настройки и техобслуживание, но никак не ремонт. Если так часто приходится ремонтировать, значит, ГБО косо поставили. Причина отнюдь не в ГБО, как таковом.
MARTINДа машина если так разобраться и головная боль,и геморрой одновременно.Я ставил ГБО(правда попался слесарь идиот) дали гарантию 3 года или 100000км(больше чем на саму машину),ТО каждые 15000км.
Я понимаю так: приехал, установили ГБО, заплатил и уехал. Но когда начинаються проблемы, то будьте добры уделить внимание, или нужно ездить и кланяться и просить. Если уж даете гарантию, то выполняйте свои обязательства
А еще я бы пощитал износ выпускных клапанов которые каждые 10-15тыс должны подтягиваться, и смею заверить что подтяжка этих клапанов ведь не вечная, когдато всеравно закончиться. И за вариатор зажигания я тоже спрашивал: сами мастера сказали что он эффективен только на метане, на пропан почти никому не ставят. Парни, ну хоть убейте, ну не убедили меня ни форумы по газу, ни установщики ГБО у которых мнения расходяться. Вижу реально что вся экономия потом выскочит сначала в головную боль а потом в ремонт движка. Вобщем решил оставить все как есть!
А я вот нигде не нашел сообщения, что кто-то влетел на ремонт логановского движка из-за ГБО. Читаю форумы логановодов трех стран (Украины, России, Германии), но не встречал.
Если у Вас где-то появится информация, что кто-то капитально ремонтировал логановский движок, и причиной тому было ГБО, дайте знать.
Во-первых, имеет место также прямой процесс - износа торца клапана, по которому стучит коромысло, так что по этой причине зазор естественным образом увеличивается.
Во-вторых, на немецком форуме один немец рассказывал, что зазоры выпускных клапанов значительно уходят только на первом десятке тысяч км, в силу того, что кольцевая поверхность притирки клапана к седлу изначально узкая (если Вы понимаете о чем речь, возможно, я выразился технически не совсем правильно). Но по мере езды на газу это кольцо расширяется ( клапан соприкасается с седлом бОльшей площадью), и зазоры выпускных клапанов после 50-60 тысяч езды на газу и регулярной подрегулировки практически перестают уходить. Так было сказано, а как будет в моем случае, я посмотрю на практике.
У меня после первой регулировки зазоров при второй проверке после 14000 пробега на газу зазоры ушли максимум на 0,1 мм. Даже если такими темпами зазоры будут уходить и дальше, то клапан за 140 000 км вработается в головку не более чем на 1 мм. (Это если допустить, что не изнашивается сама соприкасающася с седлом поверхность клапана).
Думаю (а на практике прикину при следующей регулировке), что запаса на регулировку зазоров будет миллиметров два, то есть, 280000 км. Если при нынешнем соотношении цен бензина и газа я экономлю на сотне км гривен 18-20, можете прикинуть с калькулятором, сколько можно съекономить за 280000 км пробега.
Это - в теории, а практика покажет.
Я пока еще тоже не встречал такой информации и поэтому только предполагаю, и не более. А насчет регулировки клапанов могу сказать с уверенностью, что их регулируют и количество регулировок не бесконечно! Но судя по форумам, без проблем ездят так сказать - единицы! А заплатить деньги( и довольно таки не малые) и в последствии иметь головную боль я не хочу. А на вопросы к установщикам, я получал какие то смазливые и не четкие ответы. Ни один, не сказал: " Устанавливай ГБО и езди спокойно" Значит всетаки чего то не договаривают. То, что гарантия даеться-я в курсе, а вот попробуйте потом по этой гарантии с 1-го раза заехать и исправить какую то мелочевку. И всетаки я повторюсь - это мое мнение, если кто то думает иначе - это его право. Так что прошу сильно не судите
То, что гарантия даеться-я в курсе, а вот попробуйте потом по этой гарантии с 1-го раза заехать и исправить какую то мелочевку. И всетаки я повторюсь - это мое мнение, если кто то думает иначе - это его право. Так что прошу сильно не судите smile
Я по гарантии газовый компьютер менял - на одну форсунку он не подавал управляющие сигналы, и двигатель на газу "троил".
Я за газ не агитирую. Дело в том, что я многое о газе узнал уже после того, как установил ГБО. Теперь набираюсь практического опыта.
Это Вы об одном деле написали, а когда при мне человек приехал с просьбой глянуть на неровности холостого хода, а ему в ответ: "Сейчас все заняты, приедь через 4 дня....." То то уже совсем другое отношение к клиенту. Я не спорю, можно и на бензине поездить, так спрашиваеться, зачем тогда газ ставить? А может ему нужно было на межгород ехать или еще куда нибудь?! Просто вот такое поведение и отношение к клиенту и отталкнуло. Я готов был в долг влезть ради ГБО и наталкнулся на такое отношение. Спрашиваеться ради чего стараться? Им только установок побольше давай, а сервис никуда не денеться, тем более гарантийный!
Что,в Харькове только одна фирма устанавливает ГБО?
Идите к другим! Вот Рено футболяет с этим потением ,у многих она отбила охотку покупать ещё Рено.
А меня подогнала к переходу на пропан причина, описанная здесьhttp://www.rostokino-lada.ru/ru/990510/ … /index.htm
Может Вы в чемто и правы, это ваше мнение! Тут одни проблемы, а при эксплуатации авто на ГБО, появляються совсем другие. Я как почитал Российский форум так и понял что хорошего мастера-установщика надо еще поискать, который сможет не только грамотно и правильно установить ГБО, но еще и настроить. Очень многие жалуються на холостой ход, вытекание тосола из разных мест, залипание бензиновых форсунок и т.д. Вобщем там проблем хватает, неужели так трудно сделать сразу качественно? Я считаю - коль не дано, то и браться нечего. У моего друга Хюндай-Тюксон на метане и 40000км не проехал(головка ремонту не подлежит), сгорело ВСЕ. Я понимаю что метан это не пропан, и всеже ставили вроде на нормальном СТО, и гарантию давали, а получилось сами понимаете через какое место. И как вы думаете будет ли он дальше ездить на газу после ремонта? Я уже писал что на СТО на заданные мною вопросы, я не слышал четких ответов. Так что парни, для себя эту тему я закрыл, и спорить особого желания не имею. Кто любит шампанское - всем удачи!
Нашёл в Киеве реально хороших настройщиков и установщиков ГБО.Отрегулировали,проконсультировали,провозились с настройками 1,5 часа.Расход газа упал на 2 литра!Вот их сайт www.vsemgas.com.ua Рекомендую
Кто ставил - сколько стоит сейчас регистрация в МРЭО ? И сколько стоит ТО баллона?
C ментовскими разводами около 800гр.,без разводов 600гр.Что значит ТО баллона? Замена фильтра каждые 20000км,фильтр у меня от Мазды ,обычный масляный-стоит 30гр.И каждые 40000км менять резиночки на форсунках.Главное поставить хорошие газовые мозги и редуктор изначально,и всё это настроить грамотно.
У меня у знакомого на Паджере 2008 года головку повело от газа... Радуется... полтора килобакса ремонт... Правда СТО где ставил кило само платит... Ставил без документов и квитанций. Еще нормально обошлись...
на авто юа вычитал - оказывается еще есть ТО ГБО (баллона), без него ТО авто фиг пройдешь... Там даже скан этого талона выкладывали.
это какие?
может от перегрева, типа ехал без ОЖ?...
Газовый компьютер TAMONA(прибалт разработал
),редуктор TOMASETTO,форсунки можно и MATRIX
Игорь Петрович1 написав:Что значит ТО баллона?
Urist? написав:головку повело от газа...
После установки ГБО установщики чего-то где-то недокурутили, локальный перегрев цилиндров... Так что от ГБО. Правда не столько из-за оборудования, сколько от кривых рук мастеров...
Балон в мене метановий важить 70 кг. Зад трохи просів. Може хтось знає як припідняти зад машини. Може якісь підставки під пружини або щось таке.
Згенеровано за 1.054 секунд(и), виконано 99 запитів
