1 Відредаговано SANdry (2017-01-27 12:58:42)
Тема: FAQ Logan II (2013)
Какой размер, разболтовка, вылет и ширина родного диска ?  R15 4x100 ET40  6J
Какие типы лампочек установлны в Logan II?
ДХО - W21/5w
Дальний - H1
Ближний - H7
Повторитель поворотов - PY21W
Противотуманки:h16ll
Сколько осталось топлива ? Что показывает датчик уровня топлива? Таблица соответствия
Блок предохранителей капота Logan II: Схема
Блок предохранителей в салоне Logan II Схема
Подскажи распиновку разъёма магнитолы нового логана Схема
Как заменить фильр салона? Инструкция, № оригинала(OEM):27277 3016R.
Возможно ли заменить АКБ с большей емкостью? Не грозит ли это недозарядом? Да, возможно заменить! Бóльшая АКБ будет замечательно заряжаться, главное чтобы она поместилась в своё посадочное место smile.
Какой номер по каталогу шаровой опоры:подходит от "старого" логана
Как закрыть двери, если нет ключа или батарейка на ключе села? Инструкция
Какие книги можно почитать про Нового Логана?
Renault Logan II - Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. ->Скачать PDF  ISBN:  978-617-537-186-2
(?Renault Logan 2. Эксплутация, обслуживание, ремонт.?)Руководство по ремонту и эксплуатации Renault Logan 2 с 2014 Для бенз. 1.6(8V) и 1.6 (16V) двигателей. ISBN:978-5-91685-111-3
Про фаркоп для нового logan II, нового sandero II, нового stepway II
▼Для автомобилей двигатель 1.2 16V D4F 732
Подскажите номер(OEM) по каталогу передних колодок(невент. диск):  41 06 096 46R.
Какая охлаждающая жидкость залита с салона?  Концентрат Glaceol RX Type D + вода.
Какие установлены свечи зажигания, как часто их необходимо менять?
NGK LZKAR7B, для замены необходим экзотический тонкостенный свечной ключ на 14.
Необходимо ли регулировать клапана?
Да, регулировать необходимо.
В двигателе D4F 732 может стоять два разных распредвала.
Определить можно только сняв крышку клапанов. И уже в зависимости от этого выставлять зазоры в клапанах. Разница, как по мне, очень большая. Судите сами: выпускные 0,35-0,42 или 0,2-0,27, впускные 0,25-0,32 или 0,1-0,17. Нужно смотреть на наличие канавки в определенном месте
Прокладка крышки клапанной OEM №7701 059 314
Как заменить ремень ГРМ, ролик, помпу?  Инструкция
Оригинальный Рем. комплект ГРМ № по каталогу: 7701476745
Ремень ГРМ: 8200 106 085
▼Для автомобилей двигатель 1,5 dCi K9K 830
Подскажите номер по каталогу передних колодок (вент. диск):    41060 5612R
Сколько и какого масла необходимо для ТО 4,5л
Какие фильтры необходимо менять на ТО:
Фильтр  топливный целиком OEM № 164007679R
Можно менять только фильтрующий элемент – 164033957R
Фильтр  масляный OEM № 8200 768 927
Фильтр воздушный OEM № 16546 7674R
Как заменить фильтрующий элемент топливного фильтра? Инструкция
Как и когда  заменить ремень ГРМ, ролик? По регламенту - каждые 60 тыс. км
Ремень зубчатый ГРМ OEM №8200537033
Ролик ГРМ OEM №8200585574
Комплект ГРМ (ролик+ремень) OEM №77 01 477 028
Ремень доп. оборудования OEM №: 82 00 821 813
Ролик натажяной доп. оборудования OEM №: 117501083R
Комплект доп. оборудования (ремень+ролик) OEM №: 77 01 476 476
Развальные углы
▼Spoiler
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/ad9/20161223132706.jpg
Я приобрёл новый Logan, что теперь делать?
1. Необходимо хорошо закрепить Защиту арки колеса|брызговиков-отсекателей| плохо закрепленных с завода
Re: FAQ Logan II (2013)
давай сюда,  а SANdry потом  обязательно  добавит ссылку в шапку
urabus87 написав:
Nomac написав:
пригодится, спасибо. Жаль скачать нельзя
я ее уже давно выкладывал  номер 4 http://www.drive2.ru/communities/476/forum/6309185
а еще  можно шапку перечитать  smile
Юра, на твое "авторство" я не претендую. Но в жизни бывают ситуации, когда ты ковыряешься в машине, а под рукой только телефон, по которому можно позвонить кому-нить и спросить совет, или открыть нужную страницу мурзилки в онлайне.
Тебе проще, ты в гараже живешь (я в хорошем смысле), и у тебя все под рукой  wink .
Собс-но поэтому я и написал в своей ссылке "мурзилка в таком виде", имелось в виду онлайн.
Сорри за  offtopic
SANdry написав:
С оговоркой. Если пробеги небольшие (много маленьких) предпочтительнее АКБ "базовой" емкости.  АКБ большóй емкости не будет успевать подзаряжаться.
279 Відредаговано urabus87 (2015-10-02 13:06:41)
нагол написав:
Сорри за  offtopic
не , я это к сообщению :   жалко что нельзя скачать
  smile
Буду менять комп-кт ГРМ, уже купил в оригинале. Какая нужна еще приспособа для фиксации распредвала? Размер?
281 Відредаговано _AlexSander_ (2015-10-17 21:57:17)
как-то так:
http://renault-drive.ru/base/renault-me … 5-k9k.html
ну или так. отличия при замене ГРМ незначительные, а принцип указан:
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-17 22:06:05[/merge_posts_bbcode]
или вот тут на снятом моторе:
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-17 22:16:24[/merge_posts_bbcode]
хотя это второе видео мне не нравится smile на ремне 3 метки. не показано , что и как должно совпасть. но логика понятна. коленвал фиксят реношной приблудой. выточить можно самому. хотя можно зафиксить и по другому.
Было несколько минут ожидания у машины. Разглядывал стеклоочистители Логан 2013. Так и не понял как они снимаются.
Кто-то уже снимал наверняка - какая там методика?
у меня просто крючек, но на новых говорят  что то новое придумаль, что бы оригинал покупали
Там такая типа защитная скоба есть... Её надо сначала открыть, а потом стягивать щётку. Я свои обе родные щётки сломал в процессе снятия... Поставил новые бош-эко и больше этой проблемы нет! ))
У меня после подобной операции довольно быстро появились smile Мне попались резинки нехорошие. Быстро умерли sad
Быстро - это сколько? При их цене, если сезон (осенне-зимний) отходят - уже нормально, я считаю...
єто сколько стоит бош что можно раз в сезон менять ? я беру в єпицентре по 50 грн  , вот єто можно менять smile
urabus87 написав:
Какой фирмы в эпике можно брать?
Почти сразу. Не могут отмыть стекло до прозрачности в плохую погоду. Менял весной. Летом дождей почти небыло. На днях все глаза под дождем сломал sad.  Бош Эко  стоили весной в Ашане по 40-50 грн.
Так вот вопрос был именно КАК эту скобу снять, чтоб не сломать. А то секретка какая-то на очистители стоит, чесслово.
291 Відредаговано Aprox (2015-11-26 17:57:54)
urabus87 написав:
Та что-то около того... Ну может на 10..20 грн дороже...
В мануале просто написано "открыть" или что-то в этом роде... )) Я не заморачивался - щётки всё равно уже не тёрли - в утиль...
Точнее - скобу нужно не открыть а провернуть по оси. Аналогично как в вазах 2108 и всех подобных. Только скоба эта проворачивается туго, на грани слома. Я за 2 раза сниманий щеток сломал только 1 скобу))). А без этой скобы щетка не держится, сползает из крючка.
В общем, сначала щеткодержатель отведите максимально вверх, потом присмотритесь к конструкцию этого замка, проворачивайте скобу по оси щетки, и она подастся.
Но в любом случае эти щетки подлежат замене, поэтому особо париться с тайнами жабоедских скоб смысла нет))).
293 Відредаговано YURAN (2015-11-26 23:45:52)
Подымаем лыжу, смотрим, чешем затылок, собираем все силы в кулак, держим одной рукой , второй аккуратно без фанатизма тянем дворник вниз слегка покачивая в право-лево, крутить ничего не надо! (держать лыжу обязательно чтобы не выгнуть ее). в ЭПИКЕ брал carlife недели три назад 60(грн) то ли  62-3...., замена осень - осень тобиш 1 год. Раньше были алко, сейчас нету, регламент тот же.
Спасибо сказали: ГРОЗ1
294
YURAN написав:
Кто-то еще так делал?
YURAN написав:
по описанию движений как-то так и делал, там есть небольшие "зацепики" главное их пройти и потом всё идёт легко и просто....
у меня крепление "крючек"
Хохол написав:
Данная процедура именно для логан 2, для крепления типа "крючек"
Тут камрад az74 нашел полезную информацию про 1.2 D4F
Добавьте пожалуйста в первый пост.
В двигателе D4F 732 может стоять два разных распредвала. Определить можно только сняв крышку клапанов. И уже в зависимости от этого выставлять зазоры в клапанах. Разница, как по мне, очень большая. Судите сами: выпускные 0,35-0,42 или 0,2-0,27, впускные 0,25-0,32 или 0,1-0,17. Нужно смотреть на наличие канавки в определенном месте
Я взял тут: http://www.logan.in.ua/forum/post557100.html#p557100
Исходник тут: https://www.drive2.ru/l/8161098/
Спасибо сказали: SANdry1
298
в книге это тоже  есть  smile
299 Відредаговано az74 (2016-01-13 02:59:49)
urabus87 написав:
В какой книге? Фото нужной страницы из книги можно?
300 Відредаговано Хохол (2016-01-18 21:33:32)
Разъёмы в боковых стойках - предназначены для подключения боковых подушек безопасности если они предусмотренны комплектацией вашего автомобиля
▼Spoiler
Спасибо сказали: andy_k1
