1 Відредаговано esult (2015-12-05 21:41:21)
Тема: Левая полуось со шрусами на логан МЦВ
Доброго времени суток ув. форумчане. Столкнулся со следующей проблемой
Есть логан 1,6 мцв, бензин 8 клапанов 2007 года.
Начала стучать левая граната. Полазив по интернету, узнал, что нужно менять всю полуось в сборе.
Ну менять, так менять. Поехал в магазин, купил. Но не подошла.
Был в двух магазинах, везде предлагают полуось на которой полторы гранаты
(одна в сборе, а вторая заканчивается "розочкой" которую прикрывает пыльник и прокладкой металической с 3 отверстиями под болты)
piccy.info/code2/9081745/e92d0456fb675d … 6d1467caf/
Но, на автомобиле на полуоси установлено 2 гранаты
Порылся в интернете и нашел вот это фото в котором 2 гранаты на оси:
piccy.info/code2/9081789/b866fea84b30dc … cc383d786/
На гранате написано DCI это что от 1,5 дизеля мне искать нужнО? Ну у меня же бензин.
Второе предположение:
На автомобиле не установлен АБС (ну вроде как при торможении не замечал)
Автомобиль не мой(а хорошего друга, который в машинах не того)
Но где в нете видел, что с абс оси тоже с двумя гранатами.....
Вот сфоткал ту часть которая идет в коробку (ямы нету, так, что просто отвернул колесо и фоткал)
piccy.info/view3/9081759/95f462ef15ef6b … fe1e4230f/
Вот подскажите ув. товарищи, где мне взять запчасть, и почему то, что мне предлагают, не подходит.
Благодарю за ответы!
Всем спасибо, проблема решена.
На МЦВ (не знаю на всех ли, но на нашем так точно) ставятся другой конструкции полуоси с гранатами (такие же как на дизельном логане), а мне постоянно пытались продать от логан-седана, которые на МЦВ не подходят.
Вот такую мне предлагали
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00723/63E06B5F.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
Вот такая мне нужна была на самом деле
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=02539/A4801898.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Re: Левая полуось со шрусами на логан МЦВ
yanus написав:
ща скажу тебе номер п/о, пару минут
Жду как никого не ждал )
3 Відредаговано esult (2015-11-30 15:12:20)
Благодарю!!!
Профитпр, это чие производство если не секрет?
А можете сказать еще, почему мне предлагали ось с 1,5 гранатами так упорно?
5 Відредаговано esult (2015-11-30 15:19:41)
yanus написав:
самое лучшее что можно поставить это конечно СПИДАН
Приводний вал Dacia Logan L   SPIDAN    S24160 (0.024160) но он стоит 2600грн
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-30 14:13:28[/merge_posts_bbcode]
esult написав:
как это порлторы гранаты? или ты имеешь в виду с 1,5 дизеля?
вот ссылка на то, какую предлагают
piccy(точка)info/view3/9081745/e92d0456fb675dc80a069406d1467caf/
Вот ссылка на то какую конструкцию я нашел в интернете (вроде как)
piccy(точка)info/view3/9081789/b866fea84b30dc4af957cffcc383d786/
Вот сылка на конструкцию которая идет в сторону коробки на автомобиле (ямы нету, отвернул колесо и сфоткал)
piccy(точка)info/view3/9081759/95f462ef15ef6b4ca59d61efe1e4230f/
6 Відредаговано esult (2015-11-30 15:29:35)
Ссори, я бы фото сразу выложил, но пишет что разрешено 0 ссылок (не набрал количество сообщений наверное) посему и пишу в таком формате ссылки
Вот в том-то прикол, что она не подходит!
Мне эту конструкцию предлагали в магазине.
Именно эти конструкции мне предлагали в магазине.
На полуоси 2 гранаты в сборе и уже хвостик идет в коробку....... вот в чем вся соль.
yanus написав:
esult написав:
так-с копайте глубже. не менялась ли коробка? может даже с мотором?
Ничего не менялось, автомобиль покупали в салоне нулевый
8 Відредаговано esult (2015-11-30 15:35:40)
Да, да, да!!!!!
Это оно!
А можно код детали?
И в двух словах обьяснить почему, мне постоянно предлагают первую?
10 Відредаговано esult (2015-11-30 15:40:06)
yanus написав:
esult написав:
Да, да, да!!!!!
Это оно!
Почему мне постоянно первую предлагают? И в чем между ними разница, если не секрет, скажите?
такая полуось шла на 1,6 8кл моторах не долго, точнее на фургонах. ну в смысле грузовых вариантах.
http://i.infocar.ua/img/models/853/foto_002.jpg
такая машина у тебя?
Да, только со стеклами везде)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-30 15:39:29[/merge_posts_bbcode]
А вы просто житель форума, или запчастями занимаетесь?
Если не затруднит подскажите где взять сию деталь?
11 Відредаговано Graas (2015-11-30 15:40:39)
Если не ошибаюсь это Дженерал Рикамби DC3005 - очень достойный вариант 1600 грн на сегодня.
Только что значит Ваша фраза купил она не подошла, в чем не подошла? На седан точно идет такая только вот есть помоему с МСВ ньюанс с колличеством шлицов, здесь 21 шлиц.
Разборная граната помоему только на машинах от второй фазы идет, или с 2008 года.
Вот тут последний пост наверно будет интересен Вам.
http://www.logan.in.ua/forum/topic11996 … nu-p2.html
12 Відредаговано esult (2015-11-30 15:46:33)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-30 15:46:07[/merge_posts_bbcode]
Graas написав:
Янус помог уже узнать как выглядит деталь, а выглядит она вот так: http://img.exist.ru/img.jpg?Key=02539/A4801898.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Осталось только узнать, где ее купить)
13 Відредаговано Graas (2015-11-30 15:49:01)
yanus написав:
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-30 14:35:22[/merge_posts_bbcode]
так если тебе надо наружная граната -  то в этой полуоси она меняется отдельно, что существенно дешевле.
Так это же правая полуось, тоесть человек говорит левая граната но не уточняет что на правой полуоси вот и суют левый приводной вал.  big_smile
yanus написав:
наружный шрус, код и параметры в низу картинки (типа поляк но ходит. и не дорогой. 620грн )
А можете ссылку еще раз кинуть, не открывается, выдает ошибку...
yanus написав:
esult, в Киеве есть фирма Intercars не знаю сколько стоит у них в розницу, но там G1R023PC такая точно есть...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-30 14:48:22[/merge_posts_bbcode]
в Экзисте есть
Это граната, я так понял?
Кстати, выдает что подходит к дизелю)))
А можно еще код на полуось в сборе?
yanus написав:
есть код детали. вы откуда?
esult Вы обратили внимание что у людей общающихся с Вами - указано место их пребывания(проживания) так шо дружеска порада - дозаполните профиль будь ласка.
yanus написав:
Поправил
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-30 16:16:52[/merge_posts_bbcode]
Graas написав:
yanus написав:
Нет это не правая полуось! А левая!
Уже все выяснили на автомобиле установлены шрусы такие же как на дизеле (Я сам в шоке!)
esult написав:
Сбей старую гранату, поедь на рынок купи от любого рено, только зубья посчитай, с абс без абс все равно, смазка идет в комплекте, набей и все, примерно 400 гр, и 20минут работы.
esult написав:
Да, и так бывает  big_smile   shok
Graas написав:
esult написав:
Я менял гранату без проблем.
21 Відредаговано _AlexSander_ (2015-11-30 18:05:24)
дурдом какой-то. ладно один не владелец, а пытается помочь другу/свату/брату.  но с чего лезть и закидывать кодами тому, кто не понимает разницы в универсале и седане?
автору, на будущее- запрос лучше писать включая в него вин-код автомобиля.
по шрусу. Олег правильно написал, в МЦВ, как и в некоторых седанах фазы 2, он разборной. если нет желания покупать "огрызок", то выбираем целый, понимая, что на мцв коробка НЕ такая как на седане (бензинке), JR5, такая же как на дизелях, соответственно шрусы с седаном отличаются, а с дизелем нет. абс/не абс значения не имеет, т.к. у нас метки на подшипнике стпицы, а не на наружной части гранаты.
Удачи в поисках и покупке.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-30 18:03:00[/merge_posts_bbcode]
вот, например, оригинальные коды под тот вин, что есть у меня:
5 мест:
6001548659
7 мест:
8200511225
8200511220
8200440187
8200499585
8200618501
Спасибо сказали: Георгич1
yanus написав:
у меня есть программа Техдок. она самая универсальная и доступная
Для рено и не только там много ереси, оригинальные каталоги рулят.
Со второй из двух возможных? Именно поэтому и пишу не давать советы, если не понимаете предмет. Многие производители в текдок пихают всё, что угодно. У вас тоже мцв, для начала изучите его особенности.
текдок не открывал месяцев пять. Работаю со всеми марками авто.
yanus, второй совет. Бесплатный. Вместо того, чтоб по всему форуму распихивать цены, заведите отдельную тему. После регистрации в партнерской программе. Если это не имеет отношения к коммерции, то давайте ссылки на общедоступные места , где можно приобрести товар.
