1,651 Відредаговано Serega® (2015-11-30 20:17:38)
Karnogickiy7 написав:
То есть эти два фильтра единтичны и взаимозаменяемы, переплата за бренд, более дешевый пройдет свои 10 тыс.? Правильно понимаю?!
Да, ну может там бумага более плотная, хотя на вид и на ощупь я этого не заметил при расковыривании обеих, они одинаковые внутри.
toliasyk написав:
Замовляв в рено,чекав 2 тижні,ціна фільтра 500гр
Так в РЕНО и форсунка одна стоит как в других местах все 4 комплектом roll и датчик давления Бош у них стоит от 2400 грн., в то время как цена ему 600 грн.  imho2 они просто уху ели  wink
Понял! Нужно взять парочку таких на будущее! Неизвестно курс куда будет плясать!
я в последнюю закупку фильтров взял по три штуки каждого  big_smile  это жадность
Just in Time
Serega® написав:
toliasyk написав:
Логан 1.4 л. 2012 г. (самый простой + ГБО заводское)
http://lpgtech.ua/filtr--tonkoy-ochistk … 1-037-000/
У меня такой стоял на новой машине. После этого ставил Сертул два раза. Меняю раз в 13-14 т. км. У меня это пробег за два года. Больше ничего с ГБО не делал.
1,654 Відредаговано toliasyk (2015-11-30 20:24:02)
Serega® написав:
toliasyk написав:
Зараз на 33000 замінив мідь на пластик в рено,заплатив за все 1110гр.
Я вообще торжественно считаю  imho2  что РЕНО должны делать замену такую БЕСПЛАТНО всем!  smoke Накосячили - исправляйте! БЕСПЛАТНО! всем
кстати, кто то писал на форуме, что ему таки поменяли на рено бесплатно, в виде исключения и всё такое.. бла бла бла
Таке саме питання я задав в рено перед заміною.відповідь їх була такою нам виробник поставив дорогу мідну трубку,яка стоїть у всій  європі а то що в нас газ гавняний то не їхні проблеми.
Renault Logan 1.4 ГБО Ambiance
И я на такой поменяю, Благодарю за инфу.
lukis написав:
1,656 Відредаговано Serega® (2015-11-30 20:20:44)
lukis, меняй медь на пластик, пока не поздно wink а то потом кусатьлокти
Just in Time
А что происходит когда подходит поздно? Аж страшно спрашивать)
Serega® написав:
1,658 Відредаговано Serega® (2015-11-30 20:25:00)
toliasyk написав:
а то що в нас газ гав няний то не їхні проблеми
именно ИХНИЕ это ПРОБЛЕМЫ! их машины СЕРТИФИЦИРОВАНЫ для Украины! ихняя медная дорогая (ли?) труба имеет проблему с Укргазом! это ИХ КОСЯК! и они ОБЯЗАНЫ его устранять!
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
1,659
  приходит пиждец форсункам - и нуно менять - цены на железо и работу посмотрите сами в нет. отакэ.
Спасибо сказали: Serega®1
1,660 Відредаговано Serega® (2015-11-30 20:29:02)
Поржать можно будет когда подойдёт  big_smile  хотя, если лишние 200$ есть на кармане то не страшно  wink за 50 тык. отобъётся  imho2  мелочи
Just in Time
Serega® написав:
toliasyk написав:
Мідну трубу вони з двох сторін відкусили при заміні і залишили в багажнику.
На каком километраже примерно медная трубка может добить форсунки, коридор какой?
1,663 Відредаговано Serega® (2015-11-30 20:38:49)
toliasyk написав:
Думаю их (Мідни ци труби) треба збирати, збирати.. а потом подарить РЕНЕ в качестве не знаю даже чего.. кучу меди дорогой  upp
анегдот вспомнил
- Дорогая, ты где?
- Я в Норе!...
- Дура! Не в Норе а в Рено!.. хорошо что я тебе Пежо не подарил...
Нуу, по статистике тут на форуме (а есть ещё люди, которые не отписываются тут) от 40 до 60 тык до замены форсунок на меди  censored в зависимости от замены фильтров..
на пластиковых магистралях, людей с убитыми форсунками тут пока замечено не было
Just in Time
Сегодня делал  первое ТО для ГБО после 10 000км пробега.  Сказал мастеру что есть проблема с подергиванием при разгоне 0т 1500 до 2000об/мин.  Диагностика по газу ничего не показала.  Мастер  позвонил знакомому продавцу запчастей  по наличию у него новой катушки и проводов . Я сказал что провода у меня новые с собой. Поставили - песня!
Don Kortes, який вік проводів?
Сіренький,  30к точно прошли. Может больше.
Don Kortes написав:
есть проблема с подергиванием при разгоне 0т 1500 до 2000об/мин.  Диагностика по газу ничего не показала.  провода у меня новые с собой. Поставили - песня!
А на бензине подергивания тоже были? Или только на газу?
У меня у шурина подобная ситуация, правда только на газу.
ПЕТРО написав:
Только с газом дергалась
Don Kortes написав:
Так и должно быть. Когда садится зажигание (свечи, ВВ провода), то сначала дергается на газу, а позже и на газу и на бензине.
Связано это с тем, что поджечь газ труднее чем бензин (выше пробивное напряжения).
Спасибо сказали: Don Kortes1
1,670
Don Kortes написав:
Провода на моем Логане 300 тык прошли... Газ кушает пока с аппетитом... 3*тьфу+3*тук.... Правда я их силиконом пердически (раз тыщ на полста) взбрызгиваю....
Дядя Федор, свечи часто меняешь ?
Migen написав:
Предыдущий комплект сменил после 100 тык пробега... Заправлялся спиртовым бензином от БРСМ... Сменил из интересу как оно после пробега на спиртовом, да потому, что газ поставил.... Вот теперь катаю на газу (4-е поколение) уже первую 10-ку тык...
По инструкции, если на газу, то менять каждые 30 тыс.км. А так кто на каком километраже меняет? Коллеги поделитесь опытом!
Migen написав:
Логан, 1.4 2012 г. + ГБО заводское. Подскажите пожалуйста, если если почти всегда езжу на газе, прогреваюсь соответственно на бензине, пока не перейдет. Вот у меня плановое ТО через 15 тыс., вот не понимаю мне менять бензиновый фильтр? Если у него маленькая эксплуатация, при прогреве только! Нужно меня бензиновый каждое ТО, рекомендуют. Уже сам делаю себе ТО! Поэтому пытаюсь понять менять ли бензиновый фильтр, если его мало эксплуатировал?!
Karnogickiy7, бензофильтр рассчитывается на тонну бензина заправочной чистоты....
