176
Re: Ремень ГРМ и ролик. Какого производителя выбрать?
А проблем с грмом из-за навесного не будет. Разве что шкив отлетит на колене с болтом. Но тогда сразу загорится сигнал давления масла на приборке.
Хотя одна бабка говорила, что навесной сорвало и затащило под крышку грма и намотало на колено. Мотор остановился.
А вот и не правда Ваша... Рено устроен таким образом, что (против всех законов физики), но нити с ремня навесного достаточно, чтоб намотаться на шестерню ГРМ и .... клапана с поршнями "танец с саблями" стучат...
Кстати, на МЭганах нет шпонки и даже нет проточки под шпонку на ведущей шестерне ГРМ.. Это вот такое конструктивное новшество... Что в сочетании с резино-металлическим (!!!!!!) шкивом навесного (?!?!?!?!), подлежащим замене (где-то тех ноту видел), если не ошибаюсь, то при 90-ти тык пробега ( стоимость шкива... мало не покажется даже бывалым реноводам)..., образуют такую "гремучую смесь", что 16-ть клапанов гнет, как опята засушливой осенью...
Ремни навесного ныне часто-густо полное г.... К примеру после замены прошел 5 тык и пустил ворсу ремешок... Пришлось поставить временно старый, прошедший тыщ.... больше сотни... На днях сфотаю, выложу ремешок с ворсой...
Так, что посматривайте за ремешком навесного...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-09-22 23:29:31[/merge_posts_bbcode]
JUK написав:
Всім турурум.     Лишилось 10т до заміни, і колега де беру запчастини радить не міняти ролік при 60 а на 120 (говорить що рідний виходить до 2х замін) можливий такий варіант ?
    Сяп.
Бисиписи и сюси дрись Вам... Ролик натяжителя ГРМ таки лучше сменить... И установить соседу-советчику, пущай катает и 200 тык, пока до внутренней обоймы не сотрет подшипник...  Что до роликов навесного, то можно попробовать, но визуальный контроль перед каждой поездкой состояния ремня и роликов будет весьма актуален!
На сим пусь-пусь-кусь-сюсь Вам. И доброго пути....
177 Відредаговано _AlexSander_ (2015-09-23 00:42:05)
этим моторам уже лет и лет и ничего не меняется. так что никакого новшества нет. вот фото к4м (1,6, 16 клопов, кстати в мегане 2 стоит). как  думаете, зачем эта "юбочка"? аналогично и на наших моторах.
есть статистика мотористов? факты в студию. еще раз повторю - случаи единичные.
https://g-a.d-cd.net/57fd78u/960.jpg
JUK написав:
    Сяп.
Свій перший комплект міняв на 75ткм. Що ремінь, що ролік були у досить пристойному стані. Ролік ледь люфтив, але не звучав. Так що думаю до 120 ролік би дотягнув. Другий комплект міняв на 135ткм. Знятий має аналогічний люфт. Зараз 157ткм і довелось побувати у ГРМі знову. За 22ткм люфт ледь менший за два попередні. Мабуть спочатку йде інтенсивна виробітка/притирка, а далі сповільняється.
Я б міняв з ременем і не ризикував.
rk03 написав:
чому
Пріє невідомо звідки.
Zevs написав:
В оригинале ремни и ролики Gates
а часом не Gates - KOYO?
Logan MCV Laureate
Игорь, Гейст уже перешли почти во всех комплектах на свои ролики. койо не кладут.
Да на выходных смотрел комплект, ролик гейст, подшипник Польша .(((( Заказал оригинал(((.
kiyn73 написав:
а як опреділити що це оригінал (по назві чи) ? заказував у офів ?
Reno Logan 1.2    2013    как там писали Снежок )))
JUK написав:
kiyn73 написав:
Заказал знакомому , а как еще определять, коробка Рено , ролик койе. Стоит правда тыщу, ну да хрен с ним , 60 тыс, для меня это пять шесть лет езды.
Спасибо сказали: JUK1
186
"Юбочка" эта для блезиру... Не уследишь за ремешком, выложишь за ремонт ГБЦ тыщ пятнадцать гривен (это если повезет и клапан поршень не проломит или шатун не посадит) ... И потом про "единичный случай" глаголить можно....
JUK написав:
Коробка рено, на ролике и ремне маркировка Гейтс и Рено.
188
kiyn73 написав:
в оригіналі так і є: пасок Рено/Gates підшипник KOYO.
Пасок Gates можливо легко окремо придбати, а от підшипник KOYO трудніше. Але можливо.
Бачив даний підшипник KOYO  запакований в SNR/NTN упаковці. Ціна як брендового підшипника. якщо купувати окремо пасок і підшипник виходить дешевше від кітовсько оригін набора, а на виході майже оригінал.
Logan MCV Laureate
ivin написав:
подшипник kойо кладёт в коробку SNR
спс всім.  Побачу візьму в зборі а при заміні буду дивитись чи міняти чи притримати до 2ї заміни.
гииииии і ще подумую мб протягнути 5-10т )))))      іпіческа економія блін от дожили (((((
Дядя Федор написав:
Если вы про то что его менять тяжело. То в двигателе предусметрено конструктивное решение и нужен спец инструмент для блокировки коленвала...
AvtoDay написав:
видел я этот спец инструмент, отвертка подлинее называется  big_smile
Ajk написав:
Чем то похож конечно )
http://www.eksacom.ru/productlist/productimages/ct/renault-tools/CT-7011-1b.jpg
194 Відредаговано grapes (2015-11-30 21:29:17)
То який краще брати ?
SNR.под ним скрывается KOYO. Как и в оригинале для этого комплекта. Раньше и Гейтс паковал  SNR. Потом стали класть свои ролики. С некоторыми роликами других фирм пару лет назад была ситуация, когда ремень ГРМ не затягивался. Было связано со смещением большого отверстия к центру. Потом баги устранили. Но, как говорится, осадок остался.
Подскажите ремень ГРМ, Gates 5473XS для двигателя 1.4 подходит?Ролик фирмы МАРСО есть смысл ставить?
подходит. мапко не ставил. хотя в продаже есть..
Добрый вечер, вопрос в следующем у меня пробег приближается к 35000, но срок эксплуатации 5й год. Ремень Грм и его ролик буду менять, а также ремень генератора, стоит ли менять остальные ролики ( у меня гур, кондиционер) пробег то небольшой?
valer0 написав:
Ремни заменить по сроку старения резины, а ролики пусть бегают, пробег у них не большой.
последнюю неделю изучаю, что да как с ремнями, роликами и др. начитался....
нашел родные ремни и ролики замененные при 60 тыс.
так вот на ремнях даже надпись не стерлась:
ремни ГРМ и генератора - Гейтс.
ролик ГРМ - клеймо РЕНО, подшипник NSK производство Китай
ролики (2 шт) генератора и допов, на натяжителе клеймо Гейтс - подшипники NSK производство оба Польша.
Логан 1,6 8кл, 2011г.в.
