Тема: Освещение багажника
Добрый день, так как у меня нету освещения багажника Логан "Дачия" 2006г, я решил его поставить сам, только вот стал вопрос в подведении "+"("-" конечно же буду брать от концевика в багажнике), кто и от чего его брал? была мысля от габаритов, но тоже не хорошо это, включать габариты для того чтобы могла сработать подсветка в багажнике
Re: Освещение багажника
С 2012 года мучаюсь без света (пользуюсь светодиодным фонариком), но все таки сделаю. Запитка будет от салонного фонарика, который между водителем и пассажиром, там и переключатель имеется.
BazilVV написав:
мысля и такая была, просто не охота провод тащить от коробки предохранителей в салоне
Я приєднав до задніх кінцевіків
концевик даёт только "массу". "+" нужно всё равно подтягивать.
Згадав, таки підтягував з плафона задніх пасажирів  vissla
Нету у меня плафона задних пассажиров, может за сиденьем задним есть провод с "+"?
нет. тяните или  от провода "плафона" или от постоянного +12.
kuprinsw написав:
От предохранителей не нужно тащить, а всего каких то пол метра под потолком (о пардон, извиняюсь, у меня MCV и совет для MCV), тебе нужно тащить один провод от + (это предохранители) на лампочку багажника от нее на концевик багажника.
Спасибо всем за советы, протянул "+" с блока предохранителей в салоне, от предохранителя который идет на подсветку слона
вот еще появился вопрос, при открытых дверях свет в салоне гаснет через пол часа, кто знает какой провод размыкает цепь, где его можно найти в блоке предохранителей? или там микросхема в самой лампе подсветки салона стоит?
Привет всем. Отпишу тут, как в самой подходящей теме. Недавно в багажнике пропал свет. С полной уверенностью, что сдохла лампочка заказал светодиодные, однако как вытянул старую - оказалась целая. Прозвонил тестером контакты колодки - напряжения нет, предохранитель целый. Кто-то сталкивался с таким, какие идеи?
SySOP написав:
смотреть дальше цепь: концевик, клеммы
14 Відредаговано SySOP (2015-12-14 15:31:46)
Концевик багажника? В норме, снял, проверил тестером сопротивление, замыкает-размыкает как положено. Клеммы колодки лампочки в норме.
15 Відредаговано az74 (2015-12-14 17:30:27)
SySOP написав:
на концевик + приходит? Если нет - ища дальше по проводу или монтажным колодкам, где он там потерялся
16 Відредаговано _AlexSander_ (2015-12-14 18:32:27)
соединительная колодка под сидением? если с двух сторон в ней нет- топаем к блоку коммутации.
17 Відредаговано SySOP (2015-12-14 19:27:33)
На колодку лампы проверил вольтаж, концевик только на сопротивление , на него вроде же "-" приходит, вольтаж не замерять.
Под сидением не смотрел , поищу колодку. Она идет отдельно или же там несколько разных подключений?
Подскажите у меня вообще освещения нету в багажнике,хочу приклеить светодиодную ленту,конкретно тыкните лицом где можно взять "+" в багажнике, или тащить из салона? минус как я понял от концевика, правильно?
Nissan Qashqai 2010
SySOP написав:
была похожая ситуация, пропал свет при включении заднего хода. Лампа, провода, пред. и даже датчик заднего хода целые. Всему виной плохой контакт предохранителя в клеммах коробки, мучались 1.5 часа пока нашли причину.
noksic.ua написав:
у меня та же ситуация была, и так же приклеил светодиодную ленту, "+" тянул от блока предохранителей в салоне возле водителя(отметил черным кругом и красным "+"), и вроде с правой ножки предохранителя(не могу точно сказать так как пока-что нету доступа к авто), главное возьмите "+" после предохранителя, чтобы в случае чего он сгорел. А на машине стоит сигнализация?
http://s019.radikal.ru/i624/1512/6b/4881e6aca2c7.jpg
да стоит, простенькая Шериф.
Nissan Qashqai 2010
22 Відредаговано kuprinsw (2015-12-18 10:46:25)
noksic.ua написав:
ну тогда скорей всего все концевики запаралелины, и чтобы свет в багажнике не вкл. при открытии любой из звери(а вкл. только при открытии багажника) нужно ставить диод на концевик багажника
Здравствуйте! Ни кто не подскажет где приобрести Плафон освещения багажника (Рено Логан 2012 г.)  б/у ? Или может есть замена с других моделей? Заранее спасибо.
dima1604 написав:
Лучше у разборщиков поспрашивай. http://www.logan.in.ua/forum/forum10-prodazha.html
Спасибо сказали: dima16041
от восьмерки посмотри плафон освещения номерного знака.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-04-12 22:40:03[/merge_posts_bbcode]
а лучше наклей светодиодную полосу. больше толку будет.
Спасибо сказали: MACK, dima16042
