26 Відредаговано Evgenий (2018-07-06 11:10:57)
Re: Loganчик Ambiance 1.4 + ГУ + кондиционер
В связи с тенденцией руля к протиранию, решил обзавестись чехлом. При беглом осмотре предложений остановился на "оплетке из натуральной кожи "
/upload/iblock/9b1/27282290.jpg
В комплекте: оплетка (ширина примерно 10,5 см), толстая капроновая нить длиной около четырех метров (чуть более метра осталось) и толстая игла. Стоимость 70 грн. Времени ушло 1,5 часа
Подготовка к работе: тщательно намочить оплетку (становится мягкой, легко растягивается). Я замачивал с вечера.
Одеваем оплетку на руль. Пол часика гуляем (пока растянется-уляжется). Шнуруем через предусмотренные отверстия.
/upload/iblock/4a6/27282291.jpg
ВНИМАНИЕ: мокрая кожа мягкая. Затягивать сильно, но аккуратно дабы не порвать.
В конце я сделал петлю, которой затянул вовнутрь оплетки концы нитки.
/upload/iblock/86a/27282292.jpg
Получилось как то так
/upload/iblock/437/27282293.jpg
а хде впечатления?:)
28 Відредаговано Evgenий (2018-07-06 11:12:55)
Veterok написав:
а хде впечатления?
Впечатления: В руке лежит удобно и приятно. Немного пахнет новой кожей. Еще немного влажный, но обтянулся уже imho2 неплохо
/upload/iblock/f56/27282294.jpg
  Шов тоже более -менее нормальный получился
/upload/iblock/415/27282295.jpg
Не очень нравится: как получилось в районе "спиц" руля. Уж больно они широкие.
/upload/iblock/f1e/27282296.jpg
думал "лишнее "подрезать, но не стал, т.к. края оплетки прошиты (чтобы не растягивались?)
Настораживает: Не перетрутся ли нитки шва? Хотя, возможно, и не очень скоро, потому как они внутри. К тому времени уже наружная часть потеряет свой товарный вид wink
29 Відредаговано FS (2012-11-05 14:21:45)
А не лучше ли было стянуть через стежки строчки :
http://images.yandex.ua/yandsearch?text … amp;lr=142
Logan 1,4 Base 2006 г.
30 Відредаговано Evgenий (2014-01-29 16:21:11)
FS написав:
А не лучше
Может и лучше.  Но есть два но:
1. В моем случае не "обтяжка кожей руля", а альтернатива чехлу.Кроме того полоска кожи немного шире,чем нужно. Швом утянулось лишнее.
2. У меня ушло на "шнуровку" часа полтора. (В перерывах между основной работой.) При профессиональной обтяжке можно и руль снять, и вырезать кожу и под спицы руля. И времени уйдет на мой взгляд поболе.
31 Відредаговано Evgenий (2015-10-23 16:17:44)
Потеплело. Перед отпуском собрался залечить раны, полученные бампером зимой.
Итак... Ремонт бампера своими силами smile  Для снятия бампера использовались биты для шуруповерта  (Т20 и Т30), шуруповерт (очень удобная штука wink ), плоская отвертка, большие ножницы (пистоны вынимать удобно). Приобретена специальная алюминиевая сеточка (на базаре в отделе красок-шпаклевок за 40 грн),
http://io.ua/27282250m.jpg
малярный скотч, взят дома паяльник 80 Вт (советовали 100 вт). Машину поставил на тротуаре так, чтобы морда свисала над дорогой. Снял бампер и:
1. Края трещены выставлены и закреплены с лицевой стороны малярным скотчем.
2. Паяльником "спаял" края трещин.
3. Нарезана сеточка на кусочки 1,5х3 см (так удобнее)
4. Сеточка накладывается изнутри на трещину и "утапливается" паяльником в пластмассу. Топим полностью, но "без фанатизма" дабы лицевую часть бампера не повредить.
http://io.ua/27282251m.jpg
5. С лицевой стороны  спаял края трещин. Слегка зачистил шкуркой.
6. Заляпал краской из балончика (времени на шпаклевку на хватило). Получились "боевые шрамы"
Времени ушло часа 4 с перекурами.
http://io.ua/27282252m.jpg
Спасибо сказали: Serega®1
32 Відредаговано Evgenий (2019-06-25 12:42:59)
Итак авто 6 лет, пробег 120 тыс Машинка радует smile  Кроме планового ТО (масло и фильтры каждые 15 тыс) заменено следующее:
40 тыс. Оба наконечника рулевых тяг + развал-схождение.Шлейф подушки.
60 тыс. Ремни-ролики.
75 тыс. Комплект свечей (оригинал).
80 тыс. Передние тормозные колодки.
Правый наконечник рулевой тяги + развал-схождение.
98,5 тыс.Установлено ГБО.
105 тыс. Регулятор холостого хода (подклинивал).
115 тыс. Датчик гидроусилителя (интенсивно потек)+ замена жидкости ГУ
Приварены на место два кронштейна выхлопной трубы (в разное время)
121 тыс. Ремни-ролики, помпа, сальник коленвала, масло в КПП.
Масла в КПП было 2,6-2,7 литра. Влезло 3,0.
Масло меняеш на 15т? Не редко?
Не редко?
Книжка так велит вроде как smile В центре редко бываю. Больше околицами передвигаюсь smile
35 Відредаговано Evgenий (2015-11-06 10:50:30)
Полез проверить зазоры свечей. Свечи двухконтактные оригинальные. Как позже выяснилось,  концы боковых контактов полукруглые. Чем мерять зазор? Выход: На вентиле от колеса срезал резину. Внутри трубочка с толщиной стенки около 1 мм. Немного доработав получаем щуп smile
http://io.ua/33104497m.jpg
По поводу замены масла в КПП. Была слита следующая субстанция:
http://io.ua/33104503n.jpg
И залито масло с присадкой XADO.
http://io.ua/33104504n.jpg
Что могу сказать. Коробка стала работать существенно тише. Передачи включаются мягко. Чтобы исключить эффект плацебо, сразу после смены масла записал звук работы коробки. На видео не звук получился,а грохот sad После пробега 3000 еще раз запишу. Будет возможность сравнить smile
Евгений, для таких целей очень удобны проволочные щупы. В любом гараже всегда можно найти кучу разных проводных обрезков. Собрав такую коллекцию, из мерив микрометром их диаметры и прилепив бирку с надписью ентого диаметра, получаем набор щупов.
Для свечей таки проволочный удобнее, т.к. он "учитывает" выработку центрального электрода.
Про зазоры в свечах.... Набор щупов от 0,01 до 1,00 мм стоит 40...50 грн.
  Щупы - плоские пластины, ими невозможно в родных свечах померить зазор.
  С 1976 года в семье такой вот ключик, шедший в комплекте с ВАЗ-06 :
/upload/iblock/236/foto1062.jpg
40 Відредаговано нагол (2015-11-07 00:15:58)
FS написав:
Да, еще раз повторюсь (писал выше), ЗАЗОРЫ В СВЕЧАХ ИЗМЕРЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПРОВОЛОЧНЫМИ (КРУГЛЫМИ) ЩУПАМИ!!! ПРОХОДНЫМ И НЕПРОХОДНЫМ!
Связано это с электроэрозией бокового электрода. Данная эрозия является следствием переноса металла искровым разрядом. В следствие чего в нем образуется раковина. Плоский щуп ляжет по ровной части бокового электрода и не учтет эрозионную раковину, а по факту искровой промежуток будет бить через раковину.
http://v2106.ru/wp-content/uploads/2010/08/73.JPG
Спасибо сказали: Георгич1
41 Відредаговано Evgenий (2015-11-07 11:31:25)
Мне показалось, что "трубчатый" щуп удобнее, чем проволочки smileТам у боковых электродов концы полукруглые smile
http://images.ua.prom.st/160153978_w640_h640_7700500168_1.jpg
42 Відредаговано Evgenий (2015-12-16 16:27:48)
1. Как и обещал, выкладываю записи шума из под капота до и после заливки ХАДО в КПП. По ощущениям источник звука сместился в сторону двигателя. Снималось одним и тем же фотоаппаратом на холодном двигателе.
До ХАДОhttps://www.youtube.com/watch?v=tYDU68IzJrk
Через месяц  (пробег 2000 км) https://www.youtube.com/watch?v=XywkqFYcolY
2. Заменил щетки стеклоочистителей с китайских Bosch Eco (умерли за засушливое лето) на бельгийские Bosch Twin (3 397 118 404 - 4UC) . Отличие видно на фото (вверху Eco, внизу Twin). Резинка на Bosch Twin более жесткая.
/upload/iblock/15d/img_2575.jpg
По дворникам. История. Стали щетки плохо чистить стекло. Весной сменил на   Bosch Eco. Стало лучше, но не так как хотелось. Подумал стекло старое, почевганое. Сменил на прошлой неделе на Bosch Twin. Оказывается, стекло то нормальное smile На видео форсунки Volvo + Bosch Twin .https://youtu.be/hcd0vIYt2YQ
Сопля просто адская!  upp
Это самая безобидная конструктивная особенность автомобиля  app
Но грязь дворники стерли за один взмах smile
Но в тоже время про нее целые тома на форумах исписаны  tbsenile
47 Відредаговано Serega® (2015-12-17 03:08:24)
Если бы в своё время не прочитал о сопле тут на форуме - никогда бы даже не задумывался о её существовании!  big_smile  Ну есть и фиг с ней  imho2  не знаю кому она мешает пока стоишь, отличная сопля, как по мне  rock а на скорости её вообще нет, сдувает..
Evgenий, попытался найти пост про замену крыла на первой стр. и не надыбал, поменяли таки или хирург в шамана превратился? Я бы не менял, "из за копыт на холодец всю свинку резать жалко".
А что это за шум из коробки? Это родной, так было с нуля и должно быть, или приобретённый?
Just in Time
Serega® написав:
Я наоборот полез рыть форум, чтоб её убрать... Мешала жить...  big_smile
49 Відредаговано Evgenий (2015-12-17 13:19:14)
Serega® написав:
Крыло заменили на новое. Из  соображений: машина новая и   место для рихтовки неудобное. Все равно собирались расшивать. Тем более страховая оплатила smile
Serega® написав:
Шум был родной. Такой у всех наверное. После ХАДО практически пропал. Теперь другая беда: стало отчетливо слышно вентилятор печки даже на первой скорости  fly ну и скоростной режим "на слух" сместился в бОльшую сторону, потому как на 100 км/ч тише ,чем было на 80. smile Есть и плюс. Новости по радио  слушаю в дороге на 5-7 громкости (из 25):)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-12-17 12:18:35[/merge_posts_bbcode]
Болгарка и сварка есть, но пока уровень лени превышает уровень неудобств от сопли smile
Ого, там настолько всё сложно? У меня всё решилось просто немного другими размерами щёток...
