Тема: Порвало коллектор.
Пришел в гараж, завел машину чуть не оглох. Такое впечатление, что завелся реактивный самолет. Выкатился с гаража, осмотрел глушак и все к нему прилегающее - все в норме. Завелся еше раз и начал слушать откуда рев, дослушался до капота. Открыл капот, звук исходил из металлической пластины в переди движка, которая крепиться на 3-х гайках. До Киева 60 км, поэтому решился открутить и узнать в чем дело и возможно ли куда либо ехать. После того, как открутил и снял щиточек увидел следующую картину. Труба, разделяющаяся на 4 (1+2+1) трубы (насколько я понял это коллектор) полностью разбита. Металлическую пластину прикрутил назад, доехал до Киева. По дороге домой в салон несло "выхлопами".
Вопросы:
- Можно ли эксплуатировать автомобиль в таком состоянии далее?
- Подлежит ли такая штуковина гарантийной замене?
- Почему она вообще вышла из строя??? Прямотока нету ж  dntknw
2 Відредаговано Игорь Петрович1 (2007-08-06 01:10:42)
Re: Порвало коллектор.
CD-ROMaКак разбита?Коллектор чугунный?Эксплуатировать можно,будет почти спорт-кар!Надо будет завтра посмотреть по книжке что-как...
CD-ROMa написав:
Ну прям не верится,а что было накануне?Стояла в гараже 2 недели или было участие в стрит-рейсинге :crazy1: Про такое никогда не слыхал(колектор по идее переживает машинку).Тут и думать нечего-быстренько на СТО.Чего его порвало?Может холодная вода на раскалённый чугун как-то попала?Скорее всего может прохудилась прокладка между колектором и блоком цилиндров,и может реветь аки самолёт..
це ожливо тільки якщо на розжарений колектор попала вода холодна...
есть такая болезнь у єтих движков sad
Вот и мне казалось, что коллектор переживает машину....
А Вода как могла туда попасть? По капотом машину не мою... и вообще машину не мыл уже месяц наверное....
ESPACE написав:
Поподробнее можно?
Так, что звонит на сто спрашивать что делать? ТО, что я пластину снимал и смотрел ничего не скажут?
поподробнее
сталкивался с таким уже несколько раз
причин пока точно не знаю
но факт остается вне зависимости от знания
скорее всего перепад
CD-ROMa
не пар мозок - їдь на станцію!
Crazy Poison написав:
CD-ROMa
Может сначала позвонить? приеду спалю бензина скажут коллекторов нету... приезжайте через неделю...
прозвони вначале по станциям они не часто есть в наличии. тем более сейчас когда поставки редки и минимальны
мугага приезжайте 28го числа .... записали.
Кто скажет ? - мне нада сгонять в кременчуГ и обратно... можно с такой байдой?
CD-ROMa
не стоит
CD-ROMa написав:
Можеш травонуться собственым выхлопом,извиняюсь,выхлопом двигателя.
Да ладно, голову в окно - на трассе до Кременчуга - воздух свеж и приятен :D
Не обижайтесь, что-то у меня сегодня настроение хорошее, что редкость после отпуска :( Еще раз, CD-ROMa , извини.
Если серьезно, трабл такой существует, действительно, перепад температур. Согласен с Жекой, но при некоторых задержках с поставками, народ ездил по 1,5 - 2 месяца, и ничего - выжил. В любом случае, лучше заехать на СТО, чтобы посмотреть, послушать и понюхать, наконец. Можно Yeka использовать - если выживет - мона ехать :like:
Так чего порвало коллектор известно,что говорят на сервисе?
Игорь Петрович1
да нічого не кажуть - загнали на ремонт Ромину машину з ранку та й всі діла)))
Час назад отдал машину на СТО.... буду ждать результат tbsenile
По поводу удушья собственными газами nose_eat и головы в окне делаю проще - переключаю обдув с улицы на салон tbsenile
CD-ROMa написав:
Только перед поездкой не кушай бобовых! А то  :focus: и писец.  :D
Yeka, расскажи что там было?  dntknw
CD-ROMa написав:
Лопнул выпускной колектор.Мы его :babruysk: ,тудаже пришлось отправить кислородный датчик(лямбда-зонд).Приварился намертво к колектору извлечь без разрушения не удалось.  :babruysk: пошли и прокладки между блоком и колектором.Неоказалось асбестометалического кольца которое стоит между колектором и приемным раструбом.Пока оставили старое,облагороженое спец.герметиком.Заказали новое,когда будет на сладе подедеш поменяем.
Треснул коллектор (левая трубка) поперечная трещина 2 см., подскажите можно ли заварить это дело? Я слышал вродебы есть сварка такая по чугуну.
amb. 1.6 тёмно-зелёный
sem написав:
Сварка то есть ,только после сварки детали меняют свою форму.И есть большой шанс попасть в несовпадение плоскостей сопряжения выпускных окон головки блока и самого колектора.Будут подсекать выхл.газы. На колекторах этих машин это проблема не очень распространенная.Если тебе попался такой подарочный колектор,значит в нем не правильный чугун.Не факт что не треснет в другом месте.Купи новый- :imho:
