Re: Секретки на колеса \ Шины и Диски
информация актуальна! секретки для форумчан:
315грн стандарт
620грн элит
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Продаж → Секретки на колеса \ Шины и Диски
315грн стандарт
620грн элит
Замовив і собі. На новорічні свята планую трохи покататись і авто ночуватиме переважно на дворі. В понеділок отримав, в п'ятницю вже проінсталював
Які на даний момент ціни і чи є в наявності.
Логан 2008. Легкосплави.
Яка різниця між звичайними і елітними?
В звичайному варіанті ключ литий, там де дорожче кований. Обидва комплекти нормально працюють! Подивіться відгуки.
ціни 350 та 690 гривень за комплект.
exez,
Готовий взяти за 350.
Що, як і куди?
exez
Теж готовий взяти за 350.
Що, як і куди?
exez
Що, як і куди?
Нажаль зараз не можу відправити Вам сектретки. Новорічна відпустка. Десь ближше до Різдва зможу. Якщо влаштовуює - залиште будь ласка Ваш номер телефону в лічке. Як буде можливість відправити - одразу Вас наберу.
exez,
Секретки отримав, дякую.
А захисні кільця не будуть дзвеніти під час їзди?
exez,
не повинні. якщо це буде - це легко виправити. просто треба взяти леску та зробити один оберт в тому місці де воно кріпеться.
Вітаю усіх з наступаючим Новим роком! Бажаю міцного здоров'я та здійснення Ваших мрій!
З Новим роком!!
я вот ищу б/у зимние шины такого вот плана infoshina.com.ua/shiny/zimnie. Не подскажете, где купить можно?
Прошу відписатись, яка ціна і куди платити?
exez,
Доброго дня.
Цікавлять секретки на Меган 3.
Які варіанти і ціни?
І на Сценік 3
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-03-27 19:21:49[/merge_posts_bbcode]
І на Сценік 3
А я с Логана переставил...
OKurylyshyn написав:Цікавлять секретки на Меган 3.
Engineer написав:І на Сценік 3
А мені один загубили, або не докрутили на шиномонтажі, або взагалі спіонерили. Сам колеса не знімав, а при переобувці виявив що одного нема.
exez, Приветствую! нужен комплект толковых секреток. На моих "секреты" муже слизались ( на головках резьба) не знаю откручу ли...
Майский Кот,
а хіба McGard -- не толкові?
Вопрос. А есть ли смысл ставить секретки на стальные колеса? Да, на них реношные пластиковые колпаки в их пятилучевом дизайне, там, вроде, в самой пластмасске есть углубление... С другой - оно же пластмассовое...
Странный вопрос. Какая разница стальные или нет? Если возможности украсть колеса нет, то можно и не ставить.
Разница существенная. В литых есть углубления для болтов, мешающие подлезть к болту с газовым ключом у основания. В стальной штамповке таких углублений нет, и, при желании, скрутить секретку со стального диска не проблема.
На логан/сандеро 2 на колесах стоят пластмассовые колпаки с углублениями, конечно, но они... пластмассовые...
Зато на болтах есть свободно проворачивающиеся "стаканы", в которые прячется головка секретки.
Если по всей длине головки, то нормально. По крайней мере, под головку без специнструмента уже не влезешь, а со специнструментом все равно можно снять что угодно.
И второй вопрос. Читал, что, бывает, пазы забиваются грязью, и тогда уже и родным ключом просто так не снимешь. Действительно ли такая проблема? Что брать, чтобы меньше забивалось? Смотрю в сторону МакГарда, не так уж оно дорого для один раз купить. Но и он же разный бывает.
Згенеровано за 3.947 секунд(и), виконано 100 запитів
