26
Re: греется двигатель на мцв
Dendnepr написав:
Возле гаража не глушил-подскочило до 6 "палок"-включился вентилятор, палки упали-выключился
Палки палками но надо знать какая реальная температура ОЖ. А то может через несколько подобных повышений температуры ОЖ пробить прокладку
27 Відредаговано Dendnepr (2015-10-07 14:50:49)
раньше должно попереть через расширительный бачок
Renault Logan MCV-5
Dendnepr написав:
подскакивало на 6 "палок" и даже один раз на все!!
Не ма що думати. 1. Спасаєм двигун! Першим ділом відкривається кран пічки повністю + вентилятор на четверте положення, можна відкрити вікна. Це додаткове, досить потужне охолодження двигуна. 2. Найти і ліквідувати поломку. Причин може бути масса, від заклиненого термостата( що найбільше ймовірно), до забитого радіатора( що мало ймовірно)Як варіант( в дорозі) можна зняти несправний термостат. Та їхати без тр-та.( дуже просто з допомогою 6-ти літр. фляги, без втрати ох. рідини)   Вас це не стосується.
MCV Laureat 2008р  ...130тис.
Спасибо. Про печку знаю еще со времен таврии и гужилей smile, про езду без термостата-со времен МАЗ504В smile
сегодня две палочки. разок подскочило до 4-х и тут же опять упало.
может термостат клинить то в одном, то другом положении?
Renault Logan MCV-5
yanus написав:
при прогреве слышу звуки воды в торпеде, то есь булькает переливается в печке, довольно громко - это нормально
или у Вас очень острый слух, или что-то не так.
Печка греет нормально ? Насколько быстро прогревается ?
У меня при прогреве ничего не "булькает"
Если булькает значит воздух с системе
yanus написав:
та не реально булькает очень хорошо слышно
и у меня, но скорее не булькает, а как ручеек журчит smile
yanus написав:
воздух в системе
http://s50.radikal.ru/i129/0903/5c/d2e268431407.jpg
Думаю, что всем понятно, что дальше делать...
yanus написав:
Evgenий, а не уходит антифриз?
Вроде не уходит. Если газ ставили, то пощупайте патрубки в районе тройников. Могут капли висеть.
yanus написав:
так понимаю на гарячую стравить?
что ставить? если штуцер, то он есть уже smile
35 Відредаговано Evgenий (2015-10-30 13:50:40)
smile пробачте. Сллепой smile Попробуйте на холодную. жидкость потечет или пузыри пойдут. На горячую будет давление высокое. Так что аккуратней. Колпачек внимательно откручивайте. Имеет свойство удирать.
yanus написав:
завтра подожму.
Поджимайте по чуть-чуть. Пока течь не прекратится. Резина на патрубках очень нежная. Хомуты могут перерезать. И оцените качество поверхности тройников (чтобы наплывов и канавок небыло) smile
yanus написав:
ну как полагается поджал
У меня так же "от души"поджали при установке ГБО. Перерезало два патрубка. Все как положено. В движении ночью с пАром и прочими спецэффектами. Хорошо хоть фонарик был с собой и супермаркет с дистилированной водой под боком.
6apakyga,
Я вже в багатьох подібних темах писав.
Була в мене така ситуація, ніхто нічого зробити не міг, ні офіціали ні гаражники.
Хтось дав пораду кинути на кузов додаткову масу (найкраще косичку від жигуля).
Пропало назавжди.
Спробуйте, це найперший і найдешевший спосіб з якого варто почати.
OKurylyshyn написав:
6apakyga,
Пропало назавжди.
Да в начале писал об этом, но видимо легче двигатель поменять чем провод.
40 Відредаговано Одессит 63 (2016-01-04 14:21:18)
Добрый день, всех с Новым Годом. Вчера ехал по трассе при -15, в среднем 120-140 км/ч. В какой то момент заметил поднятие температуры с 4-х до 6-ти делений, при этом не на долго загорелась красная лампочка. Остановился, под капотом всё в антифризе, по следам видно что из под крышки бачка. В бачке ниже нижнего уровня. Аккуратно открыл, с шипением и паром жидкость поднялась под самый верх, а потом ушла. До нормы пришлось долить 1,5 литра, воздух стравил, долил до верхней риски. Хватило где то на 100 км.(даже какое то время было 2 риски) и всё повторилось но без красной лампочки. При остановках долго молотил вентилятор, но думаю и при движении, просто не слышно было от шума. В общем домой на 6-ти делениях доехал, причём недавно всё менял, крышку, термостат, корпус, прокладку.  Может кто знает где копать?
Одессит 63, Сдается мне, что воздушные пробки после замены
Одессит 63 написав:
не все вышли.
Термостат, по идее, не должен быть виновен. Я бы посмотрел крышку бачка, и воздушные пробки проверил.
Rothmanz написав:
Одессит 63 написав:
не все вышли.
Всё менялось больше месяца назад, и до сих пор всё было нормально, воздух выгонял фанатично. Клапан в крышке я думаю работает, раз через него вытек антифриз.
Одессит 63 написав:
Посоветуйте, что может быть, что бы не курочить всю систему, а то завтра ехать.
Была подобная ситуация у Волги. Замерз нижний патрубок радиатора. В результате чего ОЖ "бегала" по малому кругу. imho2 Прощупать все патрубки при прогреве авто.
У меня кришку выдавило при езде под Дрезденом и ушло литра 2 антифриза. Доехал с открытой кришкой до гостиницы (6-8км). Потом нашел сервис и на пальцах показал что нужно кришку бачка омывателя. Также купил дистилята. Так и продолжил свой отпуск. А через какоето время по приезду заменил весь антифриз. Проблем не было только первые 2-3 дня заглядывал доливал еще.
Mой бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10422
Мы живем в самой богатой стране, потому что можем себе позволить покупать вещи в разы дороже чем они стоят.
Как вариант, но случилось где то через 350 км поездки, проявилось бы наверное раньше.
Одессит 63 написав:
у меня в красной восьмерке нарушился контакт реле на вентилятор что возле радиатора
кипел в городе в пробке, даже порвало верхний патрубок, что от двигателя к радиатору :
поправил контакт и заменил патрубок
и потом долго боялся ездить на этом авто
acklad
ругательство
Одессит 63, Если закипает в мороз, значит либо термостат не работает (заклинило. Заводим и прощупываем патрубки по мере прогрева) либо замерз один из патрубков (метод проверки аналогичен предыдущему но при этом будет прощупываться "каша"+плотность антифриза можно измерить) ну еще антифриз может выдавливать если прокладку пробило.
ЗЫ У Волги нижний патрубок замерз в процессе движения.
Спасибо за советы. При осмотре заметил небольшую течь в месте стыка корпуса термостата, но при лёгком нажатии в низ, как из шприца. Может через это дело и насосало воздуха. В общем всё перепаковал с герметиком, термостат рабочий, трубы чистые, завтра покатаюсь, посмотрю.
Одессит 63 написав:
Случилось и со мной подробное.
Остановился проехав 180 км от Киева. Шкварчит антифриз из-под крышки бачка ОЖ. Подождал пока все остынет, долил антифриз, но покрыл лишь риску минимум, проехал ещё 30 км - загорелась лампочка перегрева. Опять дал остыть. Доехал до заправки. Купил канистру антифриза и долил чуть меньше максимума.
Далее ехал останавливаясь каждые 40-50 км, при возможности катился накатом. В общем так и доехал оставшиеся 450 км, опережая загорание лампочки перегрева двигателя.
Пока ничего не делал с машиной, но вспомнил про имеющийся у меня Bluetooth OBDII адаптер. Скачал car scanner. Он показал, что ошибок нет. После ночи, утром завел машину, проехался 4км и заметил, что адаптер показывает 101 градус температуры ОЖ. Как то многовато? Машина была в тени. Затем проехал 4 км и тут  101...
Что так гонит температуру? Термостат барахлит?
Радиатор промыть?
человек на 80% состоит из жидкости, но у некоторых она тормозная и конкретно не долитая!  big_smile
