1 Відредаговано Doc (2016-01-10 21:15:29)
Тема: Проблема з комп'ютером.
Проблема такого плану.
CPU AMD Athlon II sAM2
MB Asus Crosshair
Проблема така, після запуску секунд 5 працює і відключається. Post не проходить. Кулер на проці розкручується на максимум і система вирубається.
Блок живлення робочий.
Що робив:
1. Батарейка нова.
2. BIOS скидав.
3. Вся периферія відключена.
4. Блок живлення не відключається, якщо материнка без проца (тобто кз в материнці немає...)
5. Якщо підключити проц - появляється проблема.
6. Оперативка робоча (перевірено).
7. Дуже рідко (1 раз на кілька десятків запусків) система запускається і комп грузиться по дефолту. Але потім знову все повторюється.
8. Трохи гнув плату.
Власне питання: процессор чи сокет на материнці?
Дуже чекаю поради. Бо купляти процессор для тесту а потім материнку не дуже хочется. Простіше поміняти все.
P.S. Комп не мій. Бажано пропонувати бюджетні варіанти.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Re: Проблема з комп'ютером.
Doc написав:
Що робив:
Для начала все-таки подкинь другой заведомо исправный БП.
Palich написав:
Робив - результат той же.
А!!! Забув сказати. Імовірно (але не 100%) на ніжки проца попала термопаста. Не 100%, бо я її не клав, а бачив тільки її сліди на ніжках. Хтось не пожалкував.
Через 5 сек вырубается до запуска Windows или когда Windows стартанул?
LOGAN 1.6 MPI SilverLine
А після чого все почалося?
6 Відредаговано Sash_KO (2016-01-10 22:04:56)
Якщо вантажиться Біос, пілікає системний динамік, пропоную зняти кулер, вичистить від старої термопасти, нанести нову (без фанатизму), обережно зібрати вкучу...
За відсутності контакту якогось на ніжках (через пасту), системний динамік при завантаженні, преривисто подає сигнал...
Вангую перегрів процесора через погане охолодження...
До завантаження не доходить. Навіть пост не проходить.
Почалось після "обслуговування". Заміна батарейки, чистки, заміни термопасти. Робив не я. До цього скидався по дефолту через батарейку. Ще раніше мінявся блок живлення через низьку потужність. Міняв я. Після цього пів-року працював.
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-01-10 22:02:47[/merge_posts_bbcode]
Не завантажується і не пікає.
Он не пещит перед вырубанием? Если да, то по кол-ву писков, можно определить в чем причина.
Якщо після профілактики почалося, проведіть ревізію проца на предмет перебору з термопастою...
Насправді її зовсім трошки треба...
Sash_KO написав:
Як я писав - термопасти до біса. Ніжки забруднені.
Doc написав:
Мабуть з цього потрібно починати. Проц не стартує
Наче почистив. Але без результату
Doc, с конденсаторами все ок ?
На скілько можу бачити, то все добре.
Хоча звісно я не великий спец.
А без CPU із вздутими  конденсаторами БЖ має виключатись?
Doc, Если кондеры вздутые - может вести себя, как попало.
Если память вытащит - не пищит ?  Значит не запускается проц.  Но если раз из десяти таки запускается - то скорее всего "мать".  Причины - либо микротрещина, либо кондеры.
Отключи все кнопки (сделай вкл отверткой или пинцетом) - у меня был случай, когда не работала кнопка питания. Комп вел себя примерно так, как ты описываешь - включался и почти сразу вырубался.
Якщо проц на вигляд  нормальний, ніякі ніжки не зігнуті, можна провести ревізію усіх електричних контактів з БП на материнку. І подивитися уважно на материнку, чи не має ніде тріщин
17 Відредаговано Don Kortes (2016-01-11 01:20:34)
С хорошей лупой ножки проца рассматривали? Я себе сделал насадку на пылесос  в виде 1м силиконовой трубки 8мм. Удобно по компу лазить. Хорошо бы такой штукой повысасывать из разъема проца остатки пасты.
18 Відредаговано oleksy (2016-01-11 01:31:55)
А может быть, что если термопаста попала на выводы проца, то потом попала и в разъёмы сокета (куда вставляются ножки проца). Из-за этого плохой контакт выводов проца с разъёмом сокета. А вот что делать в таком случае-хз. Don Kortes опередил, пока я писал пост.
И да, попробуйте также последовать совету Zevsa. У меня так же было (заедал контакт в кнопке включения в корпусе), вел комп себя так же. Нашёл причину  после долгих мучений.
З кнопками це не пов’язано, бо я запускаю її замикаючи контакти, плюс на самій платі є дублюючі. Хіба може дублюючі заскакують...
Дякую за поради.
Сьогодні знайшов інший процесор. Плата запустилась і працювала.
Вердикт - заміна процесора. Чому камінь здох - не панятна...  focus
А я вот наоборот ищу рабочую мамку АМ2,может у кого валяется?
Nissan Qashqai 2010
Doc написав:
Паста высохла - подгорел
А не тут то і було!!!!
Поміняв процесор, але мамка не стартує!!!! Дивина...
Схоже на те, що двоядерні атлони не стартують. Бо тестував я мамку на одноядерному. Такі подивлюсь в сторону БЖ.
24 Відредаговано Rothmanz (2016-01-12 23:50:35)
Doc написав:
Это смотря какая мать. Нужно смотреть характеристики платы, какие процы поддерживаются.
Doc написав:
Як там навіть ножки в термопасті. Не виключено що той рукожоп відриваючи присохший радіатор не підколупнув сокет,або елементарно не впустив проц на підлогу.
