426
Re: Эксплуатация ГБО
OZZY написав:
Вопрос знатокам. Блок во время движения начинает пищать, ну и понятно переходит на бензин, выключил-включил на ходу, снова работает, переходит в разных режимах, раньше такое бывало редко, а сейчас регулярно.
Куда копать? Фильтрам примерно 8 тысяч. Блок Стаг.
в общем месяца полтора назад ошибки поснимали, фильтра поменяли, какое-то время три пи-пи не было, но время от времени постепенно начали возвращаться, на сегодня если повезет три пи-пи нету и день и три, а когда появляется, то в течении поездки может пищать неоднократно  empathy  снова ездил к газовщикам, просканировали, порог по давлению чуть-ниже опустили, глобальных ошибок никаких нету, на высоких оборотах редуктор давление отлично держит, озвучили что пищит из-за падания давления, ну и по моим рассуждениям что что-то врет или по температуре или по давлению...
В чем же проблема, может датчик какой глючит?
Пищит когда попало и посреди дороги на горячую и на холодную, и на холостых, и при нагрузке при увеличении оборотов  crazy
OZZY написав:
OZZY написав:
Така хрень вже 5 зиму,особливо коли -10 і більше.Весною,літом все нормально.В рено все звалюють на поганий газ.
Renault Logan 1.4 ГБО Ambiance
фото не мое, для общей каринки
https://i.ytimg.com/vi/F1rMFTpYmRo/maxresdefault.jpg
сегодня снова поехал еще к одним ГБОшникам, прямо во время сканирования показало скачок
Темп. ред. - 150
Темп.газа - 150
ошибок висело куча по этим датчикам, в общем за все разы когда пищало,
по идее смахивает на замыкание, сказали, что эти два датчика по массе висят на одном кабеле, но может быть проблема и с блоком  sad
OZZY написав:
Темп. ред. - 150
Темп.газа - 150
Обрыв цепи, неисправный датчик, окислившиеся скрутки. Проверяй цепь.
150 показывает - это замыкание или разрыв?
OZZY, разрыв
432 Відредаговано Migen (2016-01-16 23:16:22)
OZZY, глубокий минус означает обрыв
перекалибровали, видимые скрутки перелопатили, два дня ошибок нету,  но такое я уже видел, думаю что они вернутся, а гарантия через месяц заканчивается... neutral
Все будет ОК smile
Кабеля для СТАГ лишнего ни у кого нету? Чувствую нужно брать управление в свои руки...
436 Відредаговано Георгич (2016-01-20 15:13:00)
OZZY написав:
Недавно такой покупал на Али.
и сколько вышел? я навскидку глянул на олх подешевле раза в три...
OZZY, где-то 100-200 грн. точне не помню.
До того шнурки делал сам из Нокиевских дата кабелей. В этот раз решил не заморачиваться.
на олх 120грн валом...
а програмулину какую нужно для СТАГ, насколько видел на сервисах они разные...
OZZY написав:
Так и СТАГи разные, лови
http://www.ac.com.pl/ru/doc/346/program … uzhivaniyu
так и стаги тоже разные под каждый своя
Renault Logan-1.4  2011г  ГБО Ланди Рензо ЭВО форсунки Hana вариатор Микролуч
ну я же не совсем индеец, понятно, что своя или для серии, но версии есть разные 100%
443 Відредаговано Александр007 (2016-01-23 13:07:23)
У кого сколько расход бензина на прогрев зимой за неделю?
Так понимаю если долго авто стоит, то и дольше прогрев,  пока перейдет на газ.
444 Відредаговано Evgenий (2016-01-23 16:13:33)
Где то недавно уже писал. Примерно 200 грамм на один прогрев до перехода на газ.По времени 4-5 минут. (Авто стоит, печка выключена) Исходил из того, что примерно 11л хватило на месяц. Машина ездит каждый день (минимум два прогрева в день)
445 Відредаговано Александр007 (2016-01-23 18:34:05)
К расходу газа 9-10л по городу еще и бензин если 4 раза в день греть + 22л бензина в месяц.  shok
446 Відредаговано Evgenий (2016-01-23 18:42:14)
А, ну да  dash1  Если не на газу, а на бензине ездить , то греть не нужно  tbsenile
447 Відредаговано Александр007 (2016-01-23 18:48:12)
Реальная стоимость выходит - 11л по городу? если грубо с прогревами..
Это мысли в слух - думаю газ ставить или он не намного дешевле выходит....
На Вог газ по 9грн - очищающий
Не, если "газ очищающий", в смысле без лавандового (как минимум) одоранта, то ставить не стоит!!!!!!!!!!!!!!!!
Хотя многие, кто ГБО ставил исключительно с целью снизить расходы на топлива, так вот многие автолюбители довольствуются брутальным, просто сгорающим в ДВС и приводящим в движение кривошипно-шатунный механизм газом с беспородных "бочек"... Там цена не в пример брендовым предложениям значительно приятней... Хотя всяких "разводов" с "очищающим газом" и отдушками от Шанель..., там не найдешь... Могут просто банально не долить... А так.... Пробуйте...
449 Відредаговано Александр007 (2016-01-25 19:03:14)
Вопрос тем кто в Киеве регистрировали ГБО - Туполева 19 можно с любого района? вс - работают?
Телефоны не берут -  hmm
а что его регестрируют? Косенко говорит что это развод и как быть...
Logan 1.4 2011 a-95 chip...
