201
Re: Renault Sandero 1.5 dCi "Красная Черепашка"
sukraine написав:
SANdry это больше дизелей касается.
И тех, у кого короткие пробеги.
У мну тоже малые пробеги. Но в этом и есть "картонная" опасность - когда приспичит проехаться далеко и быстро то есть риск перегрева.
Я уже писал, что для этой цели приобрел ЕЛМ-ку, которая пищит при заданной температуре движка.
Хотя пока эта перестраховка не пригодилась, т.к. выше +86 мне дизель не удалось прогреть прошлой зимой.
sukraine написав:
Сдвигаем одну половинку относительно другой, и вуаля, ниче не перегревается. Проверено 12 летней эксплуатацией ВАЗ20199.
Сколько за бортом было?
sukraine написав:
Проблема в том. что нужно не забыть это сделать!!!  tongue
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-12-14 12:52:11[/merge_posts_bbcode]
sukraine написав:
Да всю прошлую зиму от -10 до +10.
может в пароните делать прорези для воздуха, при нагреве вкл вентилятор и потянет воздух. ну и печка кочегарить так начнёт при 100+
Logan 1.5dci , Ravon R2
VH написав:
Недавно вооружился ЕЛМ-адаптером, тестируем.
У  меня дизель, пока еще видел макс. 79гр.
206 Відредаговано sukraine (2015-12-21 11:08:28)
После замены на последнем ТО фильтра салона, стали сильнее слышны запахи с улицы и особенно запах омывателя. Омыватель с АТБ.
Жаль, что когда старый (Valeo) вытаскивали, порвали, так хоть можно было бы сравнить.
sukraine написав:
imho2 старый был забит пылью и мусором.
12 700
Всех с наступившим Новым годом!
С машинкой все ок ТТТ.
Не смотря на то, что несколько раз не так давно мотался в Харьков, напряжение на первом положении ключа зажигания достигло на сегодня 12,2В, при включении зажигания падение до 10.8 - 11.2 , что явно не есть хорошо, ещё и морозы ниже 15 держаться. Но крутит все равно без натуги. Блин на языке так и крутится пословица ''меньше знаешь, крепче спишь''.
Короче пока выходные, аккум отправлен на отдых-подзарядку.
Всех с праздниками! Ровных дорог.
Сегодня на улице -22, в гараже -10.
Перед пуском были выполнены следующие танцы с бубном: подкачал грушей, три раза был включен прогрев свечей, а в результате завелся только с третей попытки (крутил 1-2 секунды), хотя до этого после одной ночи стояния всегда было с полпинка. Движок секунд 20 потроил,  почадил и успокоился. Топливо -  смесь ОККО евро и пульса.
Вот наверное тот случай, когда я, возможно, перебдел (я про танцы), либо топливо.
Завтра утром буду пробовать заводить без вышеописанных заморочек.
Всем удачных пусков!  crazy_pilot
210 Відредаговано alex.cver (2016-01-04 14:09:11)
sukraine написав:
-22. Гараж. 20 сек нить накала свечей - пол тыка поворота ключа - завелось без проблем. Гараж не теплый и все открыто там все дырки. Где то -16 а то и ниже. Дизель только от WOG и последние 19 литров ДТ+ от WOG.
Мож пора на  WOG перейти smile
У нас снова придавило -20, местами -23. В гараже -11. Никаких дополнительных включений дальнего света или свечей накаливания не делал. Завелась сегодня без проблем, машина смотрю привыкает к морозам тоже). Обороты поплавали секунд 10, три минуты прогрева и в путь. Мне до трассы минуты три еще ехать. Салон конечно не успевает нормально прогреться, но сразу же еду без шапки, тены в печке рулят (только реле постоянно клацают при езде на малых оборотах). Движок только не успевает прогреться нормально, до 55, что конечно не есть хорошо.
После подзарядки аккумулятора падение напряжения при включении зажигания до 11,8В (было 10,8 - 11,2), крутит веселее, за АКБ пока спокоен. Прошлую зиму тоже раз подзарядил перед морозами и все.
Всем хорошей дороги.  tbsenile
212 Відредаговано sukraine (2016-01-11 15:39:33)
Ездил в субботу с семьей в Харьков на йолку). Но пост не о ней.
   После прошедшего на праздники дождя и а после мокрого снега трасса превратилась в реальный каток, причем раскатали ее водители так, что получилось три следа, т.е. центр в большинстве случаев общий и для того, чтобы разойтись со встречкой, необходимо всегда вылазить из колеи, чем чревато, многие, я думаю, понимают. Максимальная скорость была 50 км/ч. Почти все так и ехали.
   Теперь про поведение авто и резине. За счет того, что он легкий, высокий и короткая база, по результатам поездки я привез "маленький кирпичный заводик".  Резина шиповка Nexen Winguard Win Spike, по снегу нормально, по льду стремно, часто болтанка, срывается в букс, (зато скорость превысить не даст), а вот по снежной каше Харькова, прекрасно себя вела, разгон и торможение без проблем. На трассе во время крутых подъемов  (кто знает Старый Салтов)  за счет переразвесовки газ приходится очень плавно добавлять иначе перед норовит сорваться (в моем случае к обочине).
   По результатам поездки под крылья набилось мокрого харьковского снега с реагентами так, что расстояние между колесом и снегом было пару см, и на ямках затирало. Причем вся эта гадость была довольно плотно набита и примерзла так, что на мойке еле сбил за два подхода.
   Уже раз этак третий не закрывается какое-то время задняя правая дверь (раз двадцать похлопать надо), причем на ЦЗ ставиться, т.е. мозги видят закрытую дверь, но концевик-то не нажат!!!. Возможно после мойки, надеюсь отойдет. Причем еще не пойму, где именно прихватывает, все рычажки-ручки не заедают, наверное внутри.
Всем ровных и не скользких дорог. tbsenile
я после  универсала долго привыкал к короткой базе и ее как по мне неадекватному поведению ,  а размерность шин кстати какая ?
urabus87 написав:
стандарт 185/65/15
После вчерашнего ливня с работы все плыли, а сегодня при прогреве движка был слышен шуршащий звук в районе ремней.
И еще, на верхней крышке двс был обнаружен безбилетный покойный пассажир в виде мыши  babruysk .
мишь, smile прикольно,  хорошо что утонула не в  лонжероне, а то долго бі искал где воняет smile
sukraine написав:
Мышь- это очень плохое явление! Проанализируй, где ставило машину  - рядом погреб,хозяйство и т.д.
Пожрут проводку,трудно восстанавливать. Может, это боевая рашистская , из секретных лабораторий...
В Днепре вчера тоже все плыли и даже очень. Нехилые перепады температуры от -23 до +10 (вчера днем). Понятно что не за сутки но все равно.
Начет короткой базы - у меня водило тоже чуток в прошлом году. В этом году ни разу не было пока еще такого сильного попадалова.
Ну не считая выезда с гаражей, где снега как в поле. У меня 55 профиль на 16 дисках. Нравится зимняя резина - GoodYear Ultra Grip 8.
Снег и каша я бы поставил отлично.  Голлолед - 4+.
Выежаю на 2 этаж гаражей в снега или голлолед пока с первой попытки, кода другие скатываются вниз или с 3 попытки выежают, вместо того чтобы посыпать песком или убрать снег с подъема smile
ivalent написав:
ставило
Надеюсь на то, что это очепятка.
ivalent написав:
да сосед рядом корм хранит, оттуда и ноги, на выходных буду запасаться мышеловками и ядом.
220 Відредаговано Evgenий (2016-01-13 17:22:36)
sukraine написав:
Продают клей против вредителей и грызунов. Что то вроде этого: http://otzovik.com/reviews/kley_alt_ot_ … nasekomih/
На даче реально прилипают smile
вы жеж корм и яд от мышей/крыс в машине не сыпте, а то там и подохнут ещё... (т-т-т)
нужно чем-то отпугивающим брызгать.
222 Відредаговано Clone-77 (2016-01-13 21:03:16)
sukraine написав:
У друга мышь под ремень ГРМ попала,ремень перескочил reta ...потащили на станцию выставлять по меткам big_smile .Главное что приехал на обед,а с обеда не уехал-не заводится.При осмотре на защите(крышку ремня ГРМ не снимали) нашли свежую кровь.
Чтоб мыши в авто не сдохли лучше применять "Крысиную смерть №1"на основе бродифакума,начинается удушье и мыши вылазят на открытое пространство.Применял у себя в хозяйстве,для крупных домашних животных безопасна.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Да хрен с ними с мышами, сегодня все-таки снова на холодную явно был слышен этот шуршащий (прерывисто с одинаковой частотой) звук в районе ремней. Надеюсь не приходит какому-нибудь ролику пушистый зверек или подшипникам гены. Пробег-то всего 13ткм. Постараюсь сегодня осмотреть с ямы (на всяк случай, т.к. звук вроде как сверху).
Если кожух ремня если снимать, то надо судя по всему опору двигателя демонтировать?
И кто напомнит, сколько гарантия на детали ГРМ?
как вариант могу предположить что вода попавшая на ремень замерзла и издает звуки,  или с прогревом не  уходит
225 Відредаговано SANdry (2016-01-14 09:58:07)
sukraine написав:
При нажатии сцепления есть? У меня тоже появлялся на морозе посторонний звук. При выжатом сцеплении пропадал. Слышно раз в 2-3 сек на холостых оборотах, яма ничего не дала (пока до неё доезжаю - всё пропадает). Появляется только после -10 градусов, первые пару мин пока не разогреешься. ночевать на яме нет возможности sad
